Дмитрий31
Бортовой компьютер multitronics
:pardon:
Установил данный БК в машину и появились вопросы:
Нужно ли подключать дополнительный набор проводов, идущий в комплекте и куда?
Как убрать оповещение оплатите ОСАГО :rolleyes: ?
Какие корректировки нужно вводить для более точных показателей?
Какие показатели считать -ПРОБЛЕМОЙ, требующие посещения ОД?
В общем если вы не против обсуждения, хорошо разбираетесь в данной моделе и кому просто интересно, эта тема для нас.
  Дмитрий31 писал:
С этим разобрался настроив временной интервал в меня, также и с ТО!
Либо никто БК не пользуется, либо с такой моделью я один!
Хотя нет, был товарищ из Балашихи, помог с выбором.
Ладно отвлекся, продолжаю писать по теме:
1. Подключился по каналу САМ, хотя написано, что должен по Ниссану подключаться. При выборе протокола Ниссан кажет только 2 параметра тем. двигателя и время.
По САМу кажет:
-ТОЖ двигат;
-Скорость;
-Обороты;
-Темп. ВК(выпуск. коллектор);
-Темп. воздуха в ВК;
-Напряжение АБ;
-Расход в 2-х плоскостях(ср. и ежемин.);
-Остаток в баке(руч. корректировка).
интересно
? по чем обошелся
? насколько сложно подключить если руки куда надо приделаны и в электрике разбираюсь
? куда установил
? над зеркалом влезет
? в чем разница подключения шин CAN/Nissan
? парктроник добавил
  Дмитрий31 писал:
У меня собственно икс бенз. 2011 2.0 CVT, по CAN-у пробовал не заработал, по протоколу Nissan все работает все кажет, сделал первую калибровку расхода, выходит что штатный комп занижает расход примерно на литр.
Подключение простое - только в разъем OBD
хотел бы еще подключить к ДУТу, но у нас два датчика в баке, значит надо искать провод у приборки, методом тыка не хочется, а инфы в инете не нашел по ДУТу. Датчик температуры сделал внутрисалонным, т.к. наш климат без индикации.
Поставил над зеркалом, левее.
По поводу парктроника думаю можно добавить, т.к. камера в зеркале не очень информативна.
Если есть вопросы спрашивайте.
  KNTi писал:
интересно
? по чем обошелся
? куда установил
-Обошелся в 4400 р.
-Подключение элементарное: разъем в комплекте подключается к разъему в машине под рулем.100% соответствие.
-Можно к стеклу, можно на торпеду( стекло у меня требует замены, поэтому пока приклеил на рамку магнитолы сверху рядом с ящиком на торпеде(там пластик менее пористый и держится лучше.
-Над зеркалом влезет.
-Разница в протоколах, по идеи он должен в авторежиме при первом подключении сам выбрать протокол Ниссан и отображать все параметры, но первый раз он у меня подключился по протоколу ОБД, затем при ручном выборе Ниссана, показывал только бак и время. Я сбросил настройки и опять поставил авторежим и он выбрал САМ. По этому протоколу все показывает. :pardon:
-имею камеру в базе, но добавить кому нужно можно есть разъем и парктроники той же фирмы.
  DSH писал:
Какие значения выставлять при калибровке скорости и расхода?
Можно ли настроить 9 паказателей нужных мне не подключаясь к компу, а ручками обозначить в самом БК?
Если не трудно сфоткайте свои показатели, интересно как соответсвуют, я свои тоже завтра выложу!
Про датчик темп.- это отдельным проводом подключается, идущими в комплекте без шлейфа? Если можно поподробнее.
Спасибо. :good:
  Дмитрий31 писал:
Все настройки естественно можно делать без компа (ПК). Датчик температуры отдельная пара проводов из дополнительного разъема. Фото смогу сделать только завтра.
Фото как обещал, несколько дисплеев, подключение:
  DSH писал:
А я что-то такой расцветки экрана не нашел!
Через комп. обновляли?
  Дмитрий31 писал:
Цветовое оформление дисплеев может быть настроено индивидуально (по RGB каналам). Есть четыре предустановленные цветовые схемы с быстрым переключением.
Все настройки можно сделать через меню, в мануале все расписано. Сделал бело/оранжевую схему чтоб было в тон подсветки приборки и кнопок. Но можно и с ПК настроить.
  DSH писал:
О как, спасибо, попробую!
Коллеги! внимательно прочитал ветку, но не нашел ответа для себя. Купил ТС-750. В диагн.разъем -показывает только напряжение. В автоматическом протокол определил авто как Тойтоа CAN, в ручном режиме - протокол Ниссан, OBD II -не , не видит.. Понимаю что нужно прилагаемый малый шлейф подключить к зажиганию, датчику топлива.. а куда их подключить? где то место? на фото вижу-как кроме шлейфа МК , от диагностич. разъема вниз уходит разноцветный шлейф, а куда? на самом деле -не разобрался. У меня через 10-15 секунд-если не нажимать кнопки МК-экран гаснет, и не могу третьи сутки найти -как это устранить.. Замок поставил "вирт". не помогло. Помогите советом!
  Airbac писал:
делай общий сброс и выставляй протокол консалт.
В продаже появился Multitronics VC730, который отличается от VC731 только протоколами. Стоит на 1000 руб. дешевле. Оба поддерживают протоколы OBD-2 / EOBD и Nissan.
Есть ли смысл переплачивать за VC731?
  DSH писал:
Как отображается уровень топлива или каждый раз надо вводить сколько заправил?
Получилось что-то с ДУТ?
На ВАЗ, я себе ставил, так пришлось в жгуте под бардачком, методом тыка искать проводок от ДУТа. Но за то потом без проблем...
  AlekseyA писал:
Может с жгута комбинации можно взять сигнал?
Случайно наткнулся на информацию производителя
Ключевые отличия VC730 от модели VC731, а также TC 740 от модели TC 750:
- отсутствие голосового синтезатора;
- поддерживаемые протоколы диагностики;
- отсутствие цифрового запоминающего осциллографа.
1 и 2 понятно, а зачем нужен цифровой запоминающий осциллограф? :huh:
Задушил жабу и сегодня наконец получил свой VC731 :good:
Немного огорчило то, что порт USB глубоко упрятан. Лучше бы производитель вывел гнездо USB на корпус :sorry:
  DSH писал:
С обыкновенным зеркалом, а именно такое идет в максималке :angry: , не лезет :ohmy:
