Abislan
Не горит задняя противотуманка
Собственно сабж. Лампу проверял и менял. Где находится предохранитель этой противотуманки? Что-то на схеме не нахожу. Спасибо
  Abislan писал:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18267
Скачай книгу стр 501. Предохранителя непосредственно на фару нет. Все там не так просто.
Может кому пригодится, а может кто и сам чего подскажет...
Короче, глянув на схему, что есть в книге о которой говорит терафлекс, решено было попробывать разобраться в моей проблеме. Заехал к другу на сто и начали тестить. На фишке противотуманки контролька молчала по +, а тестер показал на нем какую-то микрожизнь. Минус прозванивался нормально. Думали уже грешить на релюху какую-нибудь в "блоке управления электрооборудования" или на что еще с ним связанное, но решили проверить розетку фаркопа и там вкл./выкл. задняй противотуманки обнаружили! То есть релюху, поиски блока и мысли об этом ушли сами собой. Проследив жгуты проводки розетки и противотуманки пришли к выводу, что соединяются они где-то где нам не известно )) Под задним бампером точно нет, жгуты уходят в салон. Может кто-нибудь знает где именно?
Проверив небольшой участок жгута противотуманки под задним бампером и не найдя там обрыв решили просто запитаться от заднего фаркопа, а поиски обрыва оставить до лучших времен. Так и сделали. Но конечно в будущем хотелось бы сделать по-нормальному. Потому и захотелось узнать куда и как идут жгуты проводки от задней противотуманки и фаркопа по салону, в каких участках к ним найболее легче добраться
  Abislan писал:
На противотумаеку в бампере и фонарь заднего хода идет по два провода. Выходят они из большого разъема, который установлен снаружи заднего левого крыла (по ходу машины). Разъем спрятан под бампером. Провода принайтовлены к кузову, вроде как бы хомутиками. Этот кусок проводки или шлейф продается в "Экзисте" - цена примерно 1400-1800 руб, запчасть имеет свой партнамбер. Сам столкнулся с заменой такой фичи после небольшого ДТП. Когда снимали бампер сам стоял над мастерами и все рассмотрел, что куда идет. У мну машин на ремонт по КАСКе, ремонт у официала, на Московском складе не было, так заказывали из Голландии. :D
А может по ушам проехали. Удачи! :good:
  Abislan писал:
Вот за бампером на картинке черная штучка - это уплотнитель выхода проводов из крыла.
http://vladivostok.drom.ru/nissan/x-trail/10034909.html
А вот ссылка, продается Хитрила с покоцанным бампером как раз в том месте где разъем, мож картинка не вставилась. :crazy:
Хм, у меня немного не так вроде проводка уходит в крыло, но в целом почти тоже самое... Да, на противотуманку и задний ход идут по 2 проводка в одном жгуте. И этот жгут длиной дето не больше 1м соединен серой фишкой со жгутом, который уходит в салон. Правда вот тут отличие: уходит у меня он как-то круто вверх в крыло, а не через черный уплотнитель в крыле как на картинке. Этот метровый жгут с фишкой (на фото 24028A) прозвонили -целый. Жаль, лучше бы в нем была проблема :) Ибо дальше проводку сложнее найти :( И после того как осмотрели в багажнике что придеться снимать и разбирать, а потом еще и предположили что проводка может идти в скрытых нишах плюнули и запитали от розетки фаркопа. Вот тут бы знать где проводка туманки сходится с проводкой розетки фаркопа, что бы все не взрывать... ибо на фаркоп сигнал идет
