  28.01.2014 в 19:43, NoedMan сказал:
Ничего не производилось за последнее время... Грешил на топливо - но, чек не гарит
На холостых как работает?
  28.01.2014 в 19:48, AlexMur сказал:
идеально
  28.01.2014 в 19:53, NoedMan сказал:
идеально
Топливный фильтр, свечи, провода. В этом порядке можно проверить, но и качество бензина немаловажно даже если чек не горит.
  28.01.2014 в 19:56, AlexMur сказал:
и если я не ошибаюсь, свечи меняются при снятом коллекторе впуска, а это - головная боль по времени... вот не припомню, там не по катушке ли на цилиндр?!
  28.01.2014 в 20:05, NoedMan сказал:
Коллектор необходимо снимать, а про катушки не скажу, так далеко ещё не залезал!
  28.01.2014 в 20:18, AlexMur сказал:
свечи менялись бог его знает когда, при условии того, что отец её отгонял к ОД...а лично самому приходилось уже менять и угловой редуктор и муфту... Ладно, будем надеяться, что кто-то даст наводящий ответ или комментарий, а может у кого и случалось такое.
а там точно ВВ провода на свечи?
Именно так,начинать надо со свечей и чистки дросселя,дальше видно будет.
  28.01.2014 в 20:25, терафлекс сказал:
Виктор, а не подскажете ли Вы, при чистке дросселя (своими силами), его же нельзя отключать от разъёма, в противном случае, необходима "обучение" дросселя?
  28.01.2014 в 20:35, NoedMan сказал:
У вас пробег убойный,просто брызгать на заслонку не эффективно,надо все по взрослому делать,придется обучать.А че бояться,не вы первый.
  28.01.2014 в 20:42, терафлекс сказал:
То что снимать - это понятно, потом как самому её обучать-то? ведь можно и демонтировать дроссель и не снять разъём с него и почистить
  28.01.2014 в 20:48, NoedMan сказал:
На дросселе нагар,при чистке он уберется,заслонка в любом случае примет другое положение,обучать придется.
А как обучать научим,ничего сложного,главное терпение и внимательность.
  28.01.2014 в 20:59, терафлекс сказал:
будем надеяться... но, алгоритм обучения, если конечно он возможен без прибора, лучше знать до съёма.
  29.01.2014 в 19:11, NoedMan сказал:
Вот здесь и про чистку и про обучение.Если фотки не будут открываться,то придется зарегиться,У нас тож есть,но здесь покомпактней все.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=42646&page=7
  29.01.2014 в 19:48, терафлекс сказал:
Любопытная инструкция...
  29.01.2014 в 19:57, NoedMan сказал:
Муторно конечно,я как-то пробовал на кашкае друга, 6 попыток ,ну и великий - могучий в помощь. :biggrin:
  29.01.2014 в 20:14, терафлекс сказал:
да я думаю на работе-то разберёмся, сам как-никак у ОД работаю, жаль что марка не профильная
  29.01.2014 в 20:19, NoedMan сказал:
Дак можа сканер есть,тогда минутное дело.
  29.01.2014 в 20:20, терафлекс сказал:
какой именно сканер?
  29.01.2014 в 20:31, NoedMan сказал:
У меня консалт, да наверно любым, мультимарочным, типа ланч можно.
  29.01.2014 в 20:33, терафлекс сказал:
нет, такого добра точно нет... ОД всё же...(
