eXo
Не работает замок багажника
Доброго Времени суток!
проблема следующая: при закрытии авто на сигналку или ключа. багажник не запирается, т.е я его могу открыть , в то время как все остальные двери заперты.
подскажите ,что делать? каковы варианты решения, купить замок и в сервис?
...подскажите ,что делать? каковы варианты решения, купить замок и в сервис?
Если так, то переломались провода в гофре между крышкой и кузовом. Чтобы починить - нужны навыки. Если таковых нет - в сервис. Покупать ничего не нужно.
Нужно, и еще как. Проблема та же-не запирает. Вердикт-провода в гофре целы, электропривод замка-труп. Ищу. Если есть варианты -прошу совета
В любом случае лу/ше вначале к электрику заехатб прозвлнить цепь' бывает еруда типа контакты почистить или прлвода переломило
Для начала проверить есть ли напряжение на замке, прозвонить цепь. Возможно контакта нет, поэтому и не закрывается.
Была такая неприятность, снимал электропривод замка, и отдал знакомому электрику, он неразборный, так что пришлось его разрезать, оказалось что просто контакт нужно было почистить. Потом стянул стяжками и поставил обратно. Через пол года пришлось повторить процедуру. Пока работает.
