optatus
Стук в переключателе вариатора и стойке
Такой вопрос стоит на парке при нажатии тормоза идет щелчок ранее не слышал отдает по переключателю, в чем дело?
Второй вопрос на кочках постукивает в районе стойки, так понимаю пробило или еще там что стучит?
Щелкает соленоид,не критично. У многих так.
Постукивает, скорей всего, тяга стабилизатора или пыльник амортизатора. Смотреть надо,а так про самое простое и наиболее часто встречающееся написал.
Это лечится? есть смысл по гарантии заезжать? с этими вопросами
Стуки в принципе лечатся и довольно успешно.
На все воля дилера и Ваша настойчивость.
По гарантии есть смысл заезжать по любому вопросу. лучше будут проблемы решаться и скидки на ТО могут появиться, если проявите снисходительность по не очень важным проблемам... :good:
Соленоид срабатывает при каждом нажатии на педаль тормоза,независимо от положения селектора.Зачем то?
Тоже есть щелчок. Машина 2011 года, уже был гарантийный ремонт руля из за дребезга. Посмотрим что дальше будет щелкать и отваливаться ))))
... Соленоид срабатывает при каждом нажатии на педаль тормоза,независимо от положения селектора.Зачем то?...
Так быть не должно. Соленоид должен подключаться только в положении P.
Я думаю это упрощение системы,пусть всегда срабатывает и когда надо и когда ненадо,а сгорит заменим.
Мое авто 12 года без упрощений
