GinTonic
АКПП на дизеле не едет в горку!
гидрач блокируется на каждой передаче, размыкается в момент переключения, уравнивает обороты и опять блокируется.
Ого
На каждой? Даже на задней? На танкодроме это важно... :D
на задней думаю нет
про АКПП Трейла не нашел, есть картинка про коробку Мазды, как раз график блокировки ГТ.
принцип у всех АКПП одинаковый, в старой коробке мазды в среднем ГТ заблокирован в 64% времени, в новой- 89% (черная полоска -обычная АКПП, розовая- новая АКПП, наш вариант близок к черной полоске)
если я правильно понимаю, обычная коробка блокирует ГТ на 30 кмч. это вторая передача. в конце графика видны небольшие разрывы, думаю это моменты переключений.
на первой и задней ГТ естественно не блокируется....
http://www.mazda.com/mazdaspirit/skyactiv/...ctiv-drive.html
Пишу полное письмо заводу ниссан, кто нибудь про это слышал ХЕЛППП!!!!
Здравствуйте!
Уже на протяжении 2 месяцев я мучаюсь со своим автомобилем Nissan X-Trail Dci 2.0 (2011г/в).
Коротко о симптомах:
при движении более 10-15 мин., на скорости 90-100км/ч.и более, (ЗСД, трасса) в городе при коротких поездках эта неисправность не проявляется, а/м теряет мощность, АКПП встает в аварийный режим, из под капота валит пар, слышен треск похожий на то что, где-то искрит или что-то жарят.
Ноябрь 2012.
При первых же симптомах неисправности (значительное увеличение расхода топлива 16-18 л/100км, чувствительные удары АКПП при переходе на повышенную или пониженную передачу при длительных поездках (по городу! )) обратился к дилеру. Это не являлось причиной к проведению диагностики агрегатов. Через неделю мой А/М встал на кольцевой и задымился,( помощь на дороге от Nissan не помогла, пришлось вызывать свой эвакуатор) после 4х дней простоя оф.дилер Ниссан СТК заявил мне , что все в порядке (а/м остыл) неисправностей нет! На мой вопрос (а/м находится на гарантии до 2014г) : - что проще, найти неисправность сейчас или менять АКПП? Был получен ответ:- нужно поменять АКПП, поменяем, если сломается! Посоветовали самостоятельно диагностировать на кольцевой, и в случае неисправности приезжать. Я так и поступил при первой возможности, результат описан в начале моего письма. Диагностика у дилера не выявила ничего!
Пробовал сменить дилера, поставил авто в Аврора авто, весь пред новогодний день меня терзали звонками с меняющейся информацией о результатах диагностики от замены АКПП, до более глубокой диагностики, в результате все закончилось банальной замены масла в трансмиссии.
- Ваш а/м ГОТОВ!!!
Результат нулевой.
31.12.2012 в 18:00 забрал авто как исправное. 05.01.2013. при поездке по трассе встал, с той же проблемой. На этот раз, на приборной панели во время движения на круизе начал моргать "СЕТ" (как и в предыдущий, о чем было указано в описаниях неисправности у дилера), плюс к тому же впервые загорелся CHECK ENGINE. Может это как то поможет диагностировать неисправность. Хотя я прекрасно понимаю что, на АКПП просто не поступает охлаждающая жидкость, в связи с этим АКПП греется и встает в аварийный режим, дабы уберечь себя от перегрева! Техника понимает, а дилер нет!
Записан на очередную диагностику в "Аврора Авто" на 13.01.2013.
Эксплуатацию такого а/м, считаю не безопасным для себя и своей семьи, так как не знаешь на каком из «перекрёстков» тебя поджидает выход из строя АКПП или чего похуже. Невозможно планировать дальние загородные поездки , а а/м покупался именно для таких целей! Да и эксплуатация в городе тоже вызывает опасения. Так как по словам «Аврора авро»:- Это может привести к поломке смежных агрегатов, и не подпадать под гарантийный случай!
До появления данной проблемы, а/м полностью оправдал мои ожидания, планировалась покупка Nissan PATHFINDER.
В связи с такой работой сервиса отношение к Бренду Nissan меняется не в лучшую сторону! Менеджеры отдела сервиса делают большой акцент на стоимости проведенных ими безрезультатных диагностических работ, якобы идущих в подарок. Хотя меня это не должно интересовать, а/м на горантии! При таком отношении дилеров к клиентам, а это называется «отфутболивание» есть желание отказаться от дальнейшей эксплуатации и рассмотрения данного бренда как потенциального при покупке следующего а/м.
Прошу Вас прокомментировать данное письмо и связаться с дилером перед предстоящей диагностикой. Спасибо.
зачем устраивать такой мультипост в трёх темах. создали свою и чуток потерпите когда вам люди ответят.
это я первый раз и тыркал везде так как необходимо было отписать несколько сообшений , сори!
ужас :(
но залетать будет со свистом а не внатяг , ибо понижайки нет .
Как это нет???
Передаточное число углового редуктора: Основная передача - 0.617 Понижающая передача - 0.656
Включается вместе с 4WD Lock. Другой вопрос что прирост 6.3% несерьезно.
Как это нет???
Ты машину купил в 2010 и не изучил матчасть до сих пор???
Нет понижающей в Трейле.
Переключение 4WD Lock замыкает контакты и увеличивает напряжение на муфте до 10км/ч. И все.
Никаких механических переключений не происходит.
Тогда тебе как изучившему матчасть предлагаю ссыль для ознакомления.
http://www.nissan-avtomir.ru/default.asp?trID=3351
В разделе "трансмиссия" жирно, черным по белому, для всех Т31 независимо от двиг и коробки.
Причем тут контакты??? Разве это обязательно рычаг как у ЗИЛ 131???
Ну нет понижающей! Понимаешь?
Про устройство долго писать, сам ознакомься.
Передача момента назад сделана так - обороты на кардан повышаются редуктором (чтобы уменьшить нагрузку на муфту), затем сонва понижаются.
А не до 40км/ч?
А не до 40км/ч?
до 10
после 40 гаснет индикатор
Как это нет???
так же как и пропеллера сверху. тупо нет и всё тут :D
А не до 40км/ч?
На машинах 2007 -2010 г точно до 10 км, в мануале так и я проверял.
На рейсталиноговых вопрос, был спор, что до 40 км. Я ездил на новом, отличий не заметил, а человек не дал к проводке подключаться.
Сейчас Андрей из Самары DRON_63 сделал индикатор и проводит испытания на новой машине 2012 г.
Он говорит, что ЛОК отключается на 18 км (но трудно точно рассмотреть, может и на 10-15), а включается сам при снижении до 8 км . Может он отчет сделает после испытаний. После 40 км гаснет индикатор ЛОК.
У меня машина 2010г.в., точно до 40км/ч горит индикатор, а как проверить колеса и саму муфту???
Он у всех машин горит до 40 км.
Муфту , вернее блок 4WD, проверить можно подключив вольтметр или индикатор
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...=13320&st=0
Смотрим тут Обратите внимание на звуки из под капота!
Сегодня с утра застрял, и когда задом буксовал, звук точно такой же, затухающий, как будто что то стравливается при сбросе газа
