Dachmobiler
Свист в районе сервисного ремня
Здравствуйте иксоводы! Осенью появился свист в районе сервисного ремня, соответственно т.к. пора уже было поменять расходники я заменил ремень и натяжной ролик, но свист не исчез... Появляется он периодичестки на холодную, иногда может на маленьких оборотах при движении пищать... Мастера после осмотра сказали - возможно генератор, или помпа, но точно не определить, сказали ехать в фирму специализирующуюся на ремонте генераторов.... У кого были подобные симптомы? :ph34r:
Если генератор с обгонной муфтой, то сорее всего она.У меня так было на Примере Р12.Думал подшипники,купил,разобрав, оказался шкив.
Обгонная муфта вроде не должна свистеть постоянно - только при сбрасывании газа.
Свист ремня ни с чем не спутаешь. Если это он, то может подклинивать что нибудь, из того, что он крутит, или просто слабоват.
Эт когда она новая...
После зимы помыл двигатель Керхером и прорвал пыльник на шкиве:-попала вода.Сначала был свист небольшой,затем в течение недели он усилился,появилась вибрация,когда в итоге заклинил шкив.Заказал в экзисте и поменял сам.
Была почти такая проблема свист с хрустом при запуске на холодном двигателе 2-5сек, а потом еле слышное попискивание. Вылечил сам при помощи фэнэндоскопа(штуковина которой доктор легкие слушает)нашел у тещи в аптечке старый аппарат для измерения давления и успешно его приватезировал
слышно все очень хорошо только вместо ризинки которую к телу прикладывают надо трубочку металическую 10-15см нацепить и слушаем генератор, помпу, ролик натяжителя и компрессор кондея, за пять минут находим источник свиста и устраняем его.В моем случае обошлось заменой обгонной муффты генератора (1500 руб) менял сам при помощи данного сайта.
Спасибо
думаю надо в генераторе искать свист, мне мастера как раз и сказали, что обратить внимание на обгонную муфту, тогда поеду к генераторщикам. Потом отпишусь как починю.
При мне как-то генераторщик пользовался для прослушки деревянным бруском... :huh:
есть такое. Как-то искали стук в навесном на галанте, взяли черенок от швабры отпилили, на него ладонь, на тыльную сторону руки ухом. Все шуршания и писки передаются.
Согласен, но бруском к помпе и ролику не подлезть
Съездил в две мастерские, первые ребята, у которых я всегда ремонтируюсь, сказали помпа или генератор и посоветовали ехать в контору которая занимается профильно генераторами. Поехал в АМГ сервис, там мастер послушал фэндоскопом помпу и генератор побрызгал на ремень вэдэшкой( или чем то подобным). Сказал явного шума нет, а писк по звуку не найти, но он явно от помпы или генератора и предложил менять всё подряд начиная с обгонной муфты.... Писк появляется только на маленьких оборотах в основном на холостом ходу через минут так 5 как завести машину... Не знаю с чего и начинать - остаётся ездить пока не навернётся.... Но в конце декабря у меня поездка за 1800 км от Питера ..... :pardon:
По помпе ничего не скажу...
По генератору:прежде чем заказывать запчасти,проверь:
цел-ли пыльник на торце муфты;
есть-ли вибрация ремня,двигателя;
когда глушишь двигатель,генератор еще будет вращаться 1-3 секунды:-это работа обгонной муфты(такие-ли писки-шумы как, во время работы);
наконец:-снять ремень и покрутить за шкив рукой(в одну сторону шкив будет вращаться с пробуксовкой,в другую клинить относительно ротора генератора)
Спасибо! Проверил симптомы другие.... решил, что если в дороге накроется помпа, то точно в дальней поездке будет не сладко... Поэтому заменили помпу и она оказалась причиной, у неё был приличный люфт и при вращении подшипник свистел у него, как бы ролики немного залипали.... :good:
