DRON_63
Замена радиатора ДВС
Предстоит замена радиатора ДВС.
Причину не скажу... :crazy:
С ззаменой проблем не вижу, а вот с технологией заполнения системы антифризом (блин... чуть не написал тосолом :D ) не знаком (жигули не всчет :D ).
Подскажите, есть ли какие нибудь особенности.
Ее мае.. в описании темы всетаки написал ТОСОЛ. :blush2::crazy:
Так в руководстве по ремонту, которое в электронном виде есть технология.
Ну... мануал конечно проштудирую, но может есть какие либо особенности или наоборот, вставил воронку и лей. :crazy:
Кто нибудь сам менял.
А потом принцип "если не нашел у соседей, поищи у себя" не отменяли. :D
Сколько машин не было,а технология одна, задрал морду и буль-буль.
На хитриле реально так кто то менял?
Сообщение от модератора Alex Puff
Поправил заголовок. :)
Сервисмены иногда временно выкручивают датчик температуры ОЖ при заливке, чтобы меньше воздуха в системе оставалось.
Вот это дельный совет. :drinks:
Ну да дельный, а он не прикипает,легко откручивается,прокладку менять не надо?
Он без прокладки. Вроде не прикипал.
Антифриз заливается пока не потечет из этого отверстия, потом датчик завинчивается и доливается все остальное.
Вобщем заменил радиатор.
ЕВГЕН пробил мне номерок радиатора.
Процедура такая:
Купил радиатор:
Слил антифриз, открутил винтик в низу радиатора, быстро одел на него кусок шланго и слил антифриз в емкость. Сливалось сначала естественно быстро, а потом достаточно долго текло медленной струйкой.
Перед сливом остудить двигатель, открыть пробку радиатора, для выравнивания давления и закрыть для того чтобы после откручивания сливной пробки поток был не таким сильным. После того как одел шланг крышку снова открыл.
97435c763b7et.jpg aa34b01b7af7t.jpg d320a9894cfet.jpg 07b6019c84f1t.jpg 5c29ec2bad8bt.jpg e89b0e12757dt.jpg 760545d6323bt.jpg 322058626dc2t.jpg d6cd6d85a4e3t.jpg
Слилось около 4 литров.
Открутил крепление радиатора и вентиляторов.
Снял патрубки, отодвинул вентиляторы и заменил радиатор.
Далее заполнение. Сервис мануал предписывает отсоединить патрубок от печки поднять его как можно выше и заполнять систему, как только польется жидкость присоединить патрубок на место, но мне было очень лениво это делать т.к. для этого надо либо иметь руки на карданчиках, либо снимать дроссель.
Заполнил систему слитым антифризом, заливал через воронку в которую вставил плотную тряпочку для фильтрации. После заливки того что слилось, долил примерно 200 мл. из куплееных запасов.
Завел двигатель не закрывая крышку радиатора и прогрел до открытия большого круга (нижний патрубок стал горячим), при этом доливая антифриз. После прогрева полностью остудил двигатель, тоже доливая. Все лил в горловину радиатора. После этого добавил немного до того уровня чтобы было выше дренажного отверстия и закрыл пробку. Завел и прогрел двигатель до открытия большого круга, при этом наблюдая как выходит воздух из трубки соединябщий радиатор и бачек.
Поездил денек, уровень в расширительном бачке уменьшился примерно на 1 см.
Перед заливкой увидел пластиковую стужку, выковырял пинцетом 9a87ae8af147t.jpg
Немного предистории. Вобщем радиатор я повредил сам, и не заметил этого до того момента пока с утра при пуске двигателя из печки не стало раздаваться журчание. Посмотрел уровень в бачке - норма, открыл раддиатор - пусто. Долил около 1,2 литорв. Замазал радиатор холодной сваркой (предварительно зачистив и обезжирив) помогло на 1 месяц, далее начало сопливить. так катался еще месяца 2.a088cffc83cbt.jpg
Интересный факт - антифриз из расширительного бачка не всегда подсасывается в систему, по этому периодически надо открывать радиатор и смотреть в гороловину, что мне подтвердил приемщик в сервисе рассказав историю как к ним приехал 2х литровый трейл с пробитой прокладкой головки блока, полным расширительным бачком и практически пустой системой.
Ну DRON ты даешь: мысли мои читаешь чтоли ?? :taunt: Только сегодня подумал: а не поменять ли мне тосол, который с салона залит на антифриз в связи с предстояшей зимой... И полез в мануал..
Технология там прописана- жесть. Поэтому для себя решил сделать так же что и на жигулях. Для слива - открываешь крышку радиатора, выкручиваешь болт из блока цилиндров. Для залива - наоборот :D Всё остальное что в мануале - чушь полная
А у нас вроде не тосол а антифриз залит с салона... :blush2:
Повезло значит. У меня точно - тосол. Я его заразу нюхом чую.. Как тто зимой в Приору залил, а на утро- каша в расширительном бачке... Сразу на антифриз поменял.
Надо глянуть в радиатор.
Густой такой, зеленый..
ТОСОЛ. Данный вид охлаждающей жидкости был разработан в Государственном НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в 1971 г., чтобы заменить итальянский антифриз «ПАРАФЛЮ», закупаемый оптом за границей и используемый в автомобилях ВАЗ.
ТОСОЛ – российское название охлаждающей жидкости, которое состоит из двух частей:
«ТОС» - «Технология органического синтеза» (название отдела ГосНИИОХТ, разработавшего данный антифриз);
«ОЛ» – окончание, применяющееся для спиртов (например, этанол, метанол и т.д.).
Торговая марка «ТОСОЛ» не зарегистрирована, поэтому ее используют все отечественные производители и оптовые поставщики охлаждающих жидкостей. Данный антифриз содержит присадки, состав которых не регламентируется стандартами (ГОСТ 28084-89), поэтому эксплуатационные свойства «тосолов» могут различаться у изготовителей.
Я для себя сделал вывод что тосол это тотже антифриз только "мутный" и фиговый.
А воняет он действительно не так как антифриз.
+100 ... полностью поддерживаю.
Заехал вечером к ОД показал- у тех круглые глаза. Типа не может быть что тосол. Но факт есть факт- 100% тосол. В выходной - под замену.
Кстати DRON, ты из блока цилиндров сливал ??? или только из радиатора ?? Походу мне придется и оттуда сливать и из печки, чтоб не перемешался с тосолом.
Из блока не сливал, надобности небыло. Где находится сливное отверстие в блоке тоже не вникал. Может есть смысл пролить водой, чтобы если и произошло смешивание то не тосол + антифриз, а вода + антифриз. В мануале про промывку тоже чего то накорябано. Кстати антифриз в наших ркаях можно найти только L248. У оффициалов, в магазинах, даже при заказе радиатора заказал L250, пришел L248.
