Goodween 108 Опубликовано: 5 июня 2019 (изменено) 7 часов назад, mutabor сказал: Заднее правое колесо, не могу вытащить нижний палец (направляющую), - два дня грею, лью вд-шкой, потихоньку расшатал - болт откручивается практически до конца, до того момента, как палец максимально притягивает скобу к суппорту, дальше не откручивается. Ломать или что еще можно попробовать? Направляющая и манжета frenkit, пробег на ней в районе 20 ткм (7 месяцев), болт родной, скоба и суппорт родные (150ткм). Ломать не надо. Во первых, его можно снять и зажать в тески, что бы было удобно работать. Во вторых, с противоположной стороны сверлится отверстие, рекомендую 4,2 или 5 мм. Задней стороной я называю противоположную от шляпки направляющего болта. Смотри фото (фото из интернета). Затем при помощи крепкого штыря выбиваешь направляющую. При этом желательно покачивать болт, а идеале и погреть бы его не плохо. Лучше всего делать это вдвоем. Когда выбьешь в просверленном ранее отверстие нарежешь резьбу и закрутишь болтик с резьбой М5 или М6. Резьбу болта смазываешь герметиком, закручиваешь на бару тройку оборотов, а лишнее отрезаешь. Как то так . ) Изменено 5 июня 2019 пользователем Goodween 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 5 июня 2019 Спасибо, буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 5 июня 2019 @mutabor Чем греете? Если пуколкой из болончика то да. Если нормально ацителен/кислород то они сами отуда вываливаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 5 июня 2019 15 часов назад, Goodween сказал: Ломать не надо. а просто изуродывать "хороший совет" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 5 июня 2019 43 минуты назад, chuk78 сказал: @mutabor Чем греете? Если пуколкой из болончика то да. Если нормально ацителен/кислород то они сами отуда вываливаются пропановой, не пукалка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 9 июня 2019 (изменено) По итогу - затрачено времени часов 15, две банки вд-шки, крутил и отжимал ключами, так и не понял, что этой направляющей мешало выйти, причем после снятия скобы она свободно вставлялась и вынималась Изменено 9 июня 2019 пользователем mutabor 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
