Andy_Kor
датчик положения рапредвала
Заглох на перекрестке.
Компьютер выдал код ошибки 335 (ошибка датчика положения коленвала)
Ошибку сбросил.
Завожу...., завелся, но стрелка тахометра на 0.
Двигатель работает не так,как обычно, но до дома доехал (не далеко). Наверно датчик наполовину живой.
Нашел на этой ветке старую тему по замене датчика положения коленвала.
Заменил, сняв датчик положения рапспредвала.
Пробил по вину, выписал в екзисте sen 31621 (ATS)
Поставил, не заводится. Отключаю провода - заводится, но выдает ошибку.
Сравниваю со старым. Разъем не совпадает. Как бы перевернут.
Кто может, подскажите.
Ничего страшного в том, что разъём перевернут
Andy_Kor, разобрался, датчик работает?
У меня та же проблема. Вот думаю какой датчик купить, ATS в три раза дешевле оригинала :blush2: .
Купи, попробуй, это же не тормоза, здесь можно пробовать :yes:
Попробовать можно, но у нас только под заказ такие запчасти возят, а это неделя минимум. Сегодня выходной а завтра пойду заказывать. Неделю на таком авто ездить :( .
Да выписал оригинальный 21а, поставил в пятницу. В выходные бак искотал, вроде все работает.
Либо датчик был бракованный, либо ошибка екзиста, тот датчик ATS, пробитый по вину, при детальном рассмотрении оказывается для 25 двигателя.
