прикольно, молодец, а звенья проваривал?
попробуй сделать "соту" она из колеи выбирается, а лесенка закапывается.
нет не проваривал пока. пристрелочный вариант. на самом деле звенья показались крупноваты, толщина прутка 5. попробую сделать из четверки. и подешевле станет, то что на фото обошлось в 1200 с фурнитурой.
Например, вот таких (практически один в один как в первом посте):
да 1:1 мои.
их плюс по сравн. с самоделками - легко одеваются
Успешно проведены покатушки на трассе квадроциклов под пирамидой... было здорово. Завтра выложу отчетец. Цепи рулят.
Провел испытания на проходимость моего X-Trail с цепями и без оных.
Как и планировал покатушки провел на трассе квадроциклов недалего от Пирамиды Голода.
Погода была дождливая что добавляло реалистичности происходящему.
Покрытие к некоторому огорчению было знначительно лучше чем в первых покатушках.
(смотри пост: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...7314&st=75)
По разным причинам оказался на покатушках "в одну каску"... первая попытка дотолкаться в пробках привела к потере зрителей и ... фотографов. Но я не отступил и все-таки доехал.
Так что опять я без видео.
Сначала я погонял без цепей определяя границы трайла и шоссейных колес,
к моему удивлению я нашел всего три таких места где шансов проехать не было:
- участок с очень глубокой колеёй. Трейл уверенно съезжал в колею и никакие маневры не помомогали остаться вне её, глубина же колею была такова что вывешивание всех 4-х колес было гарантированно, колеса боковой снос не дерхат на том склоне. Так что я отступил.
- горка... колеса позволили добраться в неё только на длину кузова, далше все...
- склон с колеёй и ровным скользким покрытием, - после того как все-таки вылез из колеи меня сначала развернуло поперек (я уже был на склоне и корма съехала), а потом вообще развернуло задом, так задним ходом и спустился.
долго уговаривал себя что раз приехал надо одевать цепи и тестировать... помог парень на квадроцикле в вопросоми о том что я тут делаю, отступать стало не в кайф.
Выкатился на травку накинул цепи на оба моста и... спокойно забрался в горку. Прошел потом пешком и убедился что срыва цепей не было, все следы уверенные и четкие.
На выходе немного пришлось подгазануть.
Парень на квадроцикле дождался пока я въеду в горку, потом сказал что до конца не был уверен в моем успехе.
На траве идет уверенно.
Участки с колеёй прошел уже привычно, вход и выход из колеи уверенный. Бокового сноса нет вообще.
На прочих горках (по-проще) поразвлекался очень знатно: съезжал вниз насередине останавливался и заезжал задом.
Уверенное управление и предсказуемость.
Вопрос к ТехГУРУ по цепям: В мануале на стр. 5-29 написано "При движении по обледеневшим или заснеженным дорогам используйте на задних колесах цепи противоскольжения.", а на следующей странице 5-30:"Цепи противоскольжения разрешается устанавливать только на передние колеса автомобиля. Запрещается устанавливать цепи противоскольжения на задние колеса автомобиля." Так где, блин, правда? :shok:
Смысл в том, чтобы нигде не цепляли. Но на передние ИМХО ставить предпочтительней.
Коллеги,... для упрощения, ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте мои сообщения.
Тем кому проще можно все увидеть тут
http://pajero4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2376
У нашей машинки сложное и неоднозначное управление распределением нагрузки на колесики,... и тем у кого роботы из дисков не выпрыгивают, на сложном участке нужно ставить цепи на оба моста, это правильно.
Логика машинки основывается на константе что колеса стоят одинаковые.
Если вы не очкуете и у вас с собой есть здоровый парень и лопата, то можно цепи ставить только на переднюю ось, только подготовьтесь к тому что если на склоне вас начало юзить, то это навряд ли самопроизвольно прекратится. Вас скорее всего продолжит разворачивать, я это уже испытал и скажу вам ощущения те ещё....
Это основной элемент риска, а второй, - заднюю ось из колеи вы сможете вытащить лишь в этом случае когда развернетесь примерно на 45 градусов к колее... и задние колесики подключаться будут непрогнозируемо.
Передняя ось у нас основная, но по своему.
Ставить только на заднюю я строго не рекомендую, так как вы тупо на снегу поверх льда не сможете машинке объяснить где право, а где лево, при этом задние колеса у вас будут подключаться... когда?.
Про выход передними колесами из колеи я вообще молчу, так как это и ежу понятно что получится полный привет и нелепый атракцион.
Именно из-за таких вот мануалов, как приведенный Вами и советчиков с академическими знаниями я и принял решение на практике проверить цепи именно на X-Trail... хоть я и не гуру по цепям, но мое мнение: цепи накидывать на сложном участке нужно на оба моста, так как клиренс машины не большой, а база значительная...
На счет цепляют ли цепи... если стоит резина штатного размера, то даже та цепь что используется мной не цепляет нигде, даже при крайних положениях руля.
Цепи с сечением звена 3мм. не советую, так как они откровенно зимние и в грязи или на траве только помогут закопаться, это уже не только мое мнение, но и чужой опыт, такие цепи работаю как канаво копатели и машинка сразу ложиться на дно.
Первое что нужно сделать при аналице применения цепей - это ответить самому себе на вопросы:
- зачем мне значительно увеличивать проходимость трайла на уровень выше чем покрышки МТ?
- готов ли я ПЕРЕД сложным участком потратить 15 мин на надевание цепей?
Если есть сложности с ответом, то не тратьте свое время и не теребите мозг - цепи явно не для вас.
IMHO: я ползал на подготовленном УАЗе на мегагрязевых колесах... так вот разница по ощущениям по сравнению с трейлом в цепях:
- уазик забирается в более глубокие колеи (размер колес и клиренс)
- уазик преодалевает бОльшие ухабы (короче база)
- трейл уверенее идет по грязи
- трейл забрался в горку на которой бы шлифовал уазик
- трейл идет без пробуксовки
- трейл вылазит увереннее из любой колеи если еще не лег на двигатель (без пробуксовки и обоими мостами)
- трейл значительно комфортен :)
- после сброса цепей трейл оказывается на скоростной шоссейной резине и 160 кмч его не пугают.
думайте... иметь три комплекта резины с дисками IMHO это передоз.
Кстати... результат покатушек:
заехал на бордюр поребрик и залез под машинку, и посмотрел что я там накатал....
Результат :
- немного помял термоэкран вокруг глушителя... поравил руками он тонкий, добившись небряканья о кузов и глушитель
- поставил обратно слетевшую пластиковую защиту (2 шт.), кстати заметил что на крепежных приваренных шпонках у меня нет гаек... кожет их и не должно быть. по 2 на каждую защиту. Буду смотреть в мануале, может и пойму что к чему
считаю что очень неплохой резутат относительно тех звуков когда я скреб днищем
Обслуживание цепей.
Немного личного опыта из практического использования цепей.
Наблюдения:
- цепи ржавеют
- ржавые цепи пачкаются
- крашенные цепи быстро становятся некрашенными
- высушенные цепи не ржавеют
- забитые глиной цепи очень сильно пачкаются
- забитые глиной или землей цепи очень тяжелые и их трудно одевать
- высушенная глина очень твердая
- при одевании цепей сильно пачкаются рукава одежды
- если одеваешь цепи один то возрастает риск испачкать салон при перемещении машины в процессе одевания цепей
Выводы и рекомендации:
- ржавые цепи чистятся установкой и кратковременными покатушками
- одевать цепи на твердом и сухом покрытии, если нет такового то одевать на примятой траве
- летом снять верхнюю одежду и одевать и снимать в футболке с короткими рукавами
- иметь в машине воду для отмывания себя любимого (лучше со средством для мыться посуды)
- иметь в машине тряпку для вытирания рук, о траву все-же вытирается плохо.
- перед снятием цепей рекомендую покататься по траве или по асфальту для естественной очистки цепей
- после снятия цепей их необходимо отмыть от грязи и глины, учтите что если забитые глиной, брошенные кучей цепи высохнут то распутать их без кувалды вряд ли удасться
- для временного складирования цепей (перед их очисткой) рекомендую использовать толстый полиэтиленовый пакет чтобы не пачкать шмот в салоне
- упаковывать в транспотрную упаковку цепи нужно в высушенном состоянии
- снимать цепи лучше у водоема (река с песчаным дном - идеал)
- цепи великолепно моются в водоеме на участке с глубиной 30-40 см. Движения как при споласкивании тряпки, так чтобы цепь игибалась и терлась о саму себя и дно.
- после отмывания цепей их желательно высушить (солнце, костер, горелка) тогда они не будут пачкать руки при последующей установке.
вот сосбственно нехитрые правила для того чтобы с цепями было ненапряжно работать.
кстати, болтаются без дела классные боевые б/у цепи koning на штатную (и чуть больше) резину на 31й
самому не нужны, т.к. гудрич а/тшка стоит,
могу на что=нибудь променять B)
а на что интересует обмен? :blush2:
Вот и для моего хитрилы цепи доставили. Из Тольятти с доставкой обошлись в 2160руб.
Предлагаю такое вот приспособление (извините за качество,времени нет,рисовал за 5 минут по памяти),подарил его в конце 80-х хорошему знакомому,который часто по бездорожью ездил ко мне на Родину за Омск. Сделать можно самому из подсобных деталей. Необходимо для 2-х колёс: кусок трубы 100-150 мм диаметром, 6 гаек, с резьбой в зависимости от прутка(круга), круг диаметром 8-10 мм метров 5, 6 пружинок, уголок на 8-20 мм стальной,чтобы приваривать можно было,вроде всё. На колесо устанавливается минуты за 3-5. Достаём из багажника (использовал для чехла Китайскую сумку,рекомендую также огромные клетчатые сумки для хранения сезонной авторезины) прикладываем к колесу и равномерно затягиваем гайки,чтобы не соскальзнуло. Выезжает практически из любой грязи. Кстати,если не 3,а 6 лучей прутка использовать-тогда любая грязь и снег нипочём.
P.S. Опять модератор забанит, что вместо цепей предлагаю такую приспособу.
Дополнение,ещё раз извините за качество.Колхоз,как говорят здесь некоторые...
Не за что банить так что не ворчите :)
пока что пытаюсь понять как это устроено и как оно крепится к колесу.
А на счет того что 2 колеса достаточно, рекомендую посмотреть сообщения от меня в данной ветке, оборудовать одну ось все же недостаточно, и еще одна проблема когда зацепы редки на окружности колеса то вырастает ударная нагрузка на подвеску.
но возможно я просто не разобрался в приведенном Вами устройстве.
Колесо как бы обхватывает,обжимает это приспособление. Если ту часть,куда наваривать уголок или арматуру (прижимается к протектору) делать не сильно высокой,то стучать сильно не будет. Правда я в далёком прошлом устанавливал на задний привод москвича.Но результат шикарный,как лопатками гребёт.
Единственный минус усматриваю, что крутить баранкой сильно влево-вправо не нужно,т.к. может зацепить за фаэтон!
1. надеюсь взяли на обе оси
2. спытания поводили? если уже получили опыт - напишите что-нибудь в виде отчета.
Константин, какого размера у Вас резина? Не отпускает меня мысль использования цепей даже с нештатными гудричами :crazy: но вот опасаюсь цепляться будут
Вотттт нет... когда доставили, сам подумал что для полного фарша нужно было заказать комплект на 4 колеса. Пока тока на два.
Испытания еще не проводил, на неделе попробую одеть и погрести снег.
Ранее лазил на цепях на ауди100\45 и на honda crv - проходимость полюбому на порядки возрастает.
начиная отсюда
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...=7314&st=75
описаны мои изыскани по поводу цепей, а на счет будут ли цеплять - надо ставить и пробовать,
у меня на летнем комплекте (резина+диск) вообщене цепляет, а на зимнем очень близко, цеплять не цепляет но расстояние до стойки маленькое.
Надо пробовать, ездайте в магазин указанный мною и пробуйте, ребята там очень адекватные.
Только мой совет - берите сразу на обе оси.
В моих отчетах посмотрите почему.
вот тут более кучно все собрано
кстсти ездили на покатушки к шару под Дубну, цепи там тоже ставил так как ехал не караваном, понял что в снегу на снежной лесной дороге цепи ставятся долго и "в одну каску" утомительно.
Но зато без проблем проехал по перекопанной дороге и к самому Шару ехал через поле а не по окружной.
ну и ...подключаемый привод это все же не постоянный с пониженной....
Закажи еще комплект, не пожалеешь ;)
Полностью согласен :good:
