Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Определитесь сначала какие подшипники вам нужны! Первичного и вторичного валов (конусов), или промежуточного вала и дифференциала (то что на вами приведенной форографии).
На промежуточном валу и дифференциале они роликовые, на конусах шариковые есть.
подшипники промежуточного вала (скорее всего)
Ну так смотрите внимательнее мое сообщение со ссылкой на каталог!
я вам написал выше что на exist по вашей ссылке выдает "подшипник шариковый", а у меня он конусный роликовый
Слева в верху,маленький рисунок,наводите,увеличиваете,там номер у каждой детальки,вверху поиск,забиваете номер.
видимо я совсем слепой, но по поиску, по номеру детали(281) на картинке я его найти не могу
На заборе, как известно, тоже написано... Смотрите по схеме где стоит подшипник!
П.С. Вот я не понимаю, почему я еще должен что-то доказывать...
Может они как то перестроились,давно не заходил.
Надо зарегиться и через их интернет магазин.
Заказал не exist буду ждать, в среднем 4 дня
Так вы разобрали коробку? Или вслепую запчасти покупаете?
Заказал в слепую, если не в них дело откажусь и все. Так как необходимо что бы подшипники при разборке коробки уже были в наличии. А что есть еще какие то причины по которым промежуточный вал может люфтить?
Я просто не могу понять, с чего вы взяли, без разборки коробки, что это подшипники промежуточного вала, да и вообще, что люфт там осевой есть? А при сборке, как преднатяг регулировать будете? Опять заказывать кольца - опять время!
Думали гул идет из раздатки. Сняли ее, так и обноружили люфт промежуточного вала. А на счет колец я в принципе не могу понять как определить какой толщины надо будет кольца.
Кольца подбираются измерением и вычислением при сборке.
Если коробку не половинили, то нельзя определить обсуждаемый люфт. Что вы называете промежуточным валом?
Вот именно,читаю и думаю,что есть промежуточный вал,давно хотел спросить.
Две шестерни на фото
Скорее всего конец подшипникам промежуточного вала. Это блок из двух шестерен на фото. Преднатяг регулируется традиционно - регулировочными кольцами разной толщины. Эти подшипники, кстати на экзисте есть, как и подшипники дифференциала.
Это вы так назвали эту деталь. Я не механик и не знаю что это. Для меня это просто две шестерни.
До него нельзя добраться не располовинив коробку! Вы пока написали, что сняли только редуктор. Последний раз спрашиваю - с чего вы взяли, что есть осевой люфт этого вала?
Справедливости ради, замечу, что действительно похоже бывают проблемы со смазкой подшипников этого вала, и они начинают гудеть, даже точнее скрежетать. Но как вы без разборки это определили?
Еще раз вам говорю. Мы снимали раздаточную коробку(вынули ее из вариатора). И через образовавшееся отверстие в коробке видно эти две шестерни. Их можно рукой подергать. Так и определили.
Ребят, глупый вопрос.
Собрался менять колодки - Акебоно AN-751WK. Колодки продаются комплектом на ОСЬ или на КОЛЕСО?
На ось.
Доброго времени!
Какие проставки можно поставить на Ниссан (31 кузов) для увеличения просвета? Чем это грозит? Может какие пружины по жестче?
И какую позлее (по проходимее, повыше) летнюю резину можно поставить на 17 радиуса диски?
Заранее спасибо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
