brom
Капиталить или взять контрактный
Был жор масла литр на тыщу.
Поменяны шатунные вкладыши, кольца и мс колпачки. Мотористы криминала не обнаружили. Масло кушать перестала вообще.
Через 6тык жор резко вырос до литра на сотню, а если топить в пол так и поллитра на сотню (
Дымит, свечи черные, лавр естессно не помог.
Стоит ли опять капиталить?
А гарантия на капиталку уже кончилась?
При ремонте замеры цилиндров делались? Эллипсность и т.д.
Гарантия кончилась
Механики сказали в норме
Резко выростает жор и машина начинает дымить при форсаже особенно сильно , но сам движок работает довольно спокойно и уверенно , это когда прогорели или поломались колечки или перегородочки меж колечек . Это чаще всего так . А тут пострадает зеркало , сильно очень . Такой блок уже либо не сделать либо только на продажу .
Надо лезть с камерой через свечное и смотреть зеркало на всех цилиндрах , а предварительно померять компрессию , она одном цилиндре должнабыть намного ниже чем в трёх других . Причём при заливке масла через свечное в количестве 20-40 грамм в этот цилиндр , компрессия после моментного замера должна дать снова хороший показатель , пока не продавит масло в низ . Так заодно и клапана проверите .
Не сложно надеюсь ответил .
Соответственно если замеры компрессии на холодную , горячую , "сухую" , и с маслом в цилиндрах не выявят ничего . Значит один (или более) маслосъемный колпачёк полностью пришёл в негодность , может быть и брак с последнего ремонта .
Очень похоже.
Сутра подымит, потом на хх дыма не видать. Как на тапку - ппц дымит.
Компрессия во все 12 очков. Но там масло чуть не живьем плавает. Сосотояние свечей одинаковое - черные и небольшой участок коричневый на боковом электроде.
Если компрессия всегда при 4-х видах замеров 12 , то пипец тады МС колпачкам .
Что за 4-ре вида? Мне просто совали компрессометр, и при выкрученных свечах маслали стартером.
Клапан PVC не может такой аппетит стимулировать?
Может действительно колпачки бракованные попались.
Что за 4-ре вида?
замеры компрессии
1) на холодную , 2) горячую , 3) стандартно="сухую" как вам , 4) с маслом по 20 грамм в цилиндрах .
На горячую и на сухую в данном случае это одно и тоже .
Читайте внимательно мои посты .
Про клапан PVC , я лично ничего не скажу , я его не знаю , и о его влиянии тоже .
замеры компрессии
Мерили на горячую при закрытой заслонке.
Вот кстати 1 в 1 ситуевина на ниссане
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=106432
хочется верить что только мск под замену.
Читал что можно сменить мск не снимая бошку. Может кто подскажет как?
Дык как у всех машин . Когда делаете клапана 1-го цилиндра ЦПГ , держите поршень 1-го цилиндра в Верхней Мёртвой точке , так клапан не упадёт . Остальные цилиндры аналогично .
А вы если сами , дак купите книгу , стоит от 500 до 1000 , там всё написано . В инете я вроди на русском руководство не видел , на иностранных где то было .
Определился - хана колпачкам. На горячую поршня просто сырые от масла, а на холодную так стекает, сто в 3м цилиндре не увидел поршня - масляное болото.
Буду делать сам. Кстати вычитал как аккуранто прижать клапана - засунуть веревку в свечное отверстие и поджать поршень до вмт.
Да . Я даже как то свежие прутики вставлял в восьмёрке , там можно было .
Какие ставил при прошлом ремонте?
Не помню. Потом отпишу какие были и какие поставлю.
Колпачки CONTECO
Кто что по пыту посоветует?
Интересное чтиво по контрафакту на NISSAN
раз
два
МС колпачки в норме. ( Правда один цилиндр пока рассухарил.
ППЦ кольцам похоже.
Так , а с третьим чё ? Может у тебя всего один колпачёк из 16 навернулся ???
Вообше странно что компрессия 12 везде ровная , но маслосъёмным кольцам хана . Я дак чёт такого не припомню . Както обычно ещё симптомы какие-то должны быть .
