На днях установил магнитолу Alpine CDE-W235BT.
Выбрал её за традиционно отличное качество звучания магнитол Alpine. Честно говоря, даже не слушал данный экземпляр, т.к. последние лет 10 только такие майфуны и ставлю, их было 4ре, из них ни один не подвел. Это пятый.
Сразу могу сказать – на штатной акустике очень хорошее звучание верхов и средних частот, но чем глубже бас, тем больше бубнят динамики. Диагноз – акустику под замену.
Удобство управления – на высоте. Количество аудионастроек – велико. Можно настраивать от чувствительности выносного микрофона и эффектов шумо- и эхоподавления (для Bluetooth-гарнитуры)до всяких фильтров, кривой эквалайзера и фазы саба.
Разочаровало вот что. При монтаже универсального переходника под кнопки на руле в сервисе так и не смогли подключить кнопки перелистывания треков/радиостанций и кнопку «телефона». Изучение забугорных сайтов показало, что проблемы решаема. Либо прошивка магнитолы не та, либо переходник не тот.
В целом Alpine подходяще вписывается в интерьер (опять же можно выбрать подсветку кнопок из предложенных вариантов), дизайн достаточно консервативен и строг.
Радует цена.
Ну и пару фоток.
Оранжево-красная подсветка:
Под прямыми лучами бликует, но не сильно. Экран читаемый.
Микрофон "спрятался" за зеркалом.
Такое решение позволило ничего не резав в общивке и проводке спрятать его от глаз, сохранив при этом уверенный приём.
Фото со стороны пассажира:
Другие фото:
post-25229-1336199868_thumb.jpgpost-25229-1336199873_thumb.jpgpost-25229-1336199879_thumb.jpgpost-25229-1336199885_thumb.jpg
В продолжение.
На официальном сайте выложена прошивка для сабжа.
По утверждению разработчиков, лечится ей как раз управление магнитолой с руля (УРА!), блютуз и шрифты на кирилице.
Заходим на сайт Alpine в РФ. Там есть подробнейшая видеоинструкция (обычная тоже есть) и описание исправляемых глюков, правда на английском. Но его ведь можно "загнать" в переводчик и всё понять.
Прошьюсь, посмотрим, что улучшилось.
В продолжение.
Прошился, кнопки не заработали. Заменили адаптер для кнопок руля - заработали все кнопки, кроме телефона (ответ на звонок).
Установщики сказали, что подключить эту кнопку невозможно. Написал в алпайн - представители Алпайн ответили: " кнопка ответа на вызов работать не будет ни на каком интерфейсе"
Здравствуйте, скажите пожалуйста нет проблем с воспроизведением музыки с записанных CD-R дисков и флешек? и как работает блютус?
ДОбрый день, долго же я тут не появлялся...
Про музыку - все читается отлично.
Блютус, на мой взгляд, чуть хуже и тормознее чем на стандартной магнитоле. Например, если звонит телефон, нажимаешь кнопку "ответить", то майфун еще полсекунды соображает, а потом соединяет.
Еще один глюк - частенько не появляется иконка соединения майфуна с телефоном.
Кнопки с руля работают все, кроме "ответить". Не знаю как побороть.
да давненько, уже приобрёл машину и магнитолу)) одна только проблемка, магнитола подключена так, что она играет когда ключ во втором положении и работает электроника, а хотелось бы что бы она работала в первом положении (с ключем только), предлагали сделать чтобы без ключа играла, но кто то писал что зимой аккум разряжается...
С этим я помочь не могу.
Как кнопки на руле? Работают?
Подскажите пожалуйста, какой переходник под кнопки поставили?
Как кстати чувствительность кнопок : такая же как со штатным ГУ или хуже? (у меня на предыдущей моделе этого альпина с этим беда была)
Глюки, упомянутые Вами выше, удалось как то побороть?
Добрый день, интерфейс - какой-то универсальный, название уже не скажу (поищу документы, вдруг что-то там есть).
Кнопка ответа с руля так и не работает, иконка "соединение блютус" появляется в 50% случаев.
Чувствительность кропок - отличная, все адекватно.
Качество звука - очень радует.
Подробный обзор тут:
http://www.avtozvuk.com/az/2012/09/024-alpine.htm
поставил себе сей девайс. Кнопку ответа вызова тоже не смог подружить, но это не принципиально.
Пожалуй принципиальный момент - это то, что при проигрывании треков с USB очень медленно перелистываются треки(нельзя нажимать несколько раз подряд на кнопку переключения в поисках нужного трека). У вас также?
PS. Если найдете название интерфейса - буду очень признателен. На моем чувствительность хуже, чем на штатной ГУ - думаю поменять. =)
...Пожалуй принципиальный момент - это то, что при проигрывании треков с USB очень медленно перелистываются треки(нельзя нажимать несколько раз подряд на кнопку переключения в поисках нужного трека). У вас также?...
Да, треки USB листаются медленно.
У меня стоит Alpine CDE-W203ri, подключил через альпайновский интерфейс для руля, все кнопки работают )
Только магнитола не радует, купил, через некоторое время перестал работать звук на всех колонках, заменили по гарантии, сейчас вот у второй тупняки на морозе появились - виснет насмерть.....Уже боюсь альпайн брать, но жалко интерфейс 3500 за него отдал, если кому надо, могу его продать
После семейного апгрейда автомобилей достался мне Ниссан Х Трейл. Брак - по расчету. Чудес не ждал, с машиной - знаком (у друга есть), но звук штатного транзистора - это нечто. Как тут писали - рак ушей. К тому же я привык к хорошему: http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://images.ru.prom.st/23760786_w640_h640_and_mercedes_mercedes_navi.jpg&imgrefurl=http://benznavi.tiu.ru/p13743010-comand-aps-ntg.html&h=608&w=640&sz=60&tbnid=BQyc_FXSSjuHGM:&tbnh=157&tbnw=165&zoom=1&usg=__ZunkY35HOhM1yysjFs5yMClQFZw=&docid=TLQmdXlPd61lIM&sa=X&ei=eN2pUv6SKOTw4QTHu4CYCw&ved=0CEgQ9QEwBw Нет, ну чудес как у  системы Command я не хотел, но необходимый минимум должен был быть. А другой стороны - поджимал бюджет.
В результате выбор пал на данный балалай  Alpine CDE-W235BT. Фронт заменен на Morel Tempo 6, тыл - на Morel Maximo 6 1/2 Coax.
Начал апгрейд с проклейки передних дверей и замены колонок в них. С штатной головой при замененной акустике разница конечно есть, но не такая заметная. Проездил так неделю. Позже проклеил и поменял акустику в задних дверях. К слову, двери разбираются элементарно. На Туареге я после разборки дверь регулировал часа 4, не имея должного опыта. Есть там свои особенности...
Заднюю акустику даже не стал подключать к штатной голове, сегодня установил и магнитолу.
Наступило счастье, можно послушать любимые сборники на МП3.
Конечо, не Denon 2808, но  - вполне. И акустика заиграла. Меня в магазине УралАвтоСаунд опустили ниже плинтуса, когда я сказал, что вперед поставил Темпо 6. Типа без усилка они не играют и низы у них никакие. Ну если у этих - никакие, то что, надо чтоб номер отлетал от звука?
Алпайн встал в штатную шахту в имеющиеся отверстия, рамкой - не заморачивался, в выходные придумаю, чем прикрыть щели 3 мм. Шнурка на кнопки руля пока нет, кнопку "i" подключил на массу, чтоб работала. Провода к колонкам кинул свои. Антенна - пока штатная, через переходник. Поезжу, послушаю. Если совсем будет раздражать - поменяю антенну.
В планах на выходные проклейка оставшейся пластмассы в багажнике, дабы не громыхала.
