daniil26
235/65 R17 Nokian Rotiiva AT, на 31 кузов
Может кто-нибудь пробовал ставить размер 235/65 R17, присматриваюсь к Nokian Rotiiva AT, новая резина от Nokian, а она минимум в этом размере идет.
https://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id=24252...kian+Rotiiva+AT
Видел несколько пользователей из этого форума кто на 31 кузов ставил 225/65 R17 все довольны и без каких либо проблем и зацепов! подумал, что может 235/65 тоже можно.
Нет
Нет
Был неудачный опыт?
вот в соседней теме был случай:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...mp;#entry306827 Здесь по диаметру вообще гораздо больше чем я собираюсь ставить.
судя по ссылке там размер начинается максимум на Трейл с 235/65/17 (хотя думаю будет великоват для Трейла....) и выше............
Был неудачный опыт?
Где по ссылке указание, что "без каких либо проблем и зацепов"?
Проблемы решаемы (подрезать, феном, проставками) но это уже другой вопрос. ;)
По ссылке у него на 18,9 мм в радиусе колесо больше чем я буду ставить, это почти 2см.
Если изучить пост, то чел написал:
При вывернутых колёсах чуть задевает за локер спереди. Сзади чуть задевало за подкрылок не штатный, поправил с помощью фена.
Про проставки ни слова не было написано.
У меня по калькулятору на 1 мм, а не 18,9
Я не сказал, что все нужно делать. Либо - Либо. Можно вообще ничего не переделывать, просто подождать пока колесо само для себя протрет дырку. Тут кто что выбирает.
Я готов доделать, подрезать или веном мытянуть пдкрылок.
На сылке 225/65 18, т.е. в диаметре 1 206,9мм при ширине 225мм.
Мое колесо 235/65 17, т.е. в диаметре 1 169,1мм при ширине 235мм.
разница в диаметре составляет 37,8мм, а в радиусе 18,9мм.
простая математика.
но так как шина моя шире на 10мм, т.е. на 5 мм во внутреннюю сторону, да, есть вероятность, что может будут зацепы. Я так думаю.
простая математика.
Забавная математика, где там 225/65/18? подгоняем под ответ? :D
По ссылке "Поставил 235/60 R18 Накку 7 на родные диски. При вывернутых колёсах чуть задевает за локер спереди. Сзади чуть задевало за подкрылок не штатный, поправил с помощью фена. "
У 235/65/17 на 1 мм меньше радиус, чем у этих 18".
Забавная математика, Где там 225/65/18? подгоняем под ответ? :D
С 235/65/17 - это всего на 1 мм больше радиус у этих 18".
Упс, извиняюсь
Тогда вот такая тема плучается
по ссылке 235/60 R18 в диаметра получается 1196,4мм
по моей 235/65 R17 в диаметре получается 1169,1мм
разница в диаметре 27,3 мм
вот такой расчет
Либо у Вас что-то с калькулятором, либо вы не правильно считаете.
Поехали дальше.
Берем калькулятор нормальный
этот http://www.car-tyres.ru/ или этот http://tyres.spb.ru/tirecalc/
Диаметр шины 740 мм (29.1'') 738 мм (29.1'')
на 2 мм (0.3%) ниже
Или читаем свой нормально.
Неправильно считать не могу, т.к. я визуально хорошо представляю какая д.б. разница, точнее, что в данном случае ее вообще на глаз не видно.
Поехали дальше.
Я понал в чем моя ошибка просчета. Сейчас все расчитаю заново.
Спасибо за ссылки!
да, на калькулятере получаетс 1,9 в диаметре, т.е. практически нет разныцы никакой.
А не подскажите, отличия в параметрах штатных дисков 17 и 18, разница только в диаметре?
Между этим
и моим этим
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17563218-c280f4.html
У 17" вылет 45, у 18" 40.
С 40-м поставить резину бОльшего размера шансов больше, чем с 45-м.
метр двадцать в диаметре колесо?
а, уже исправились, сорри.
сам думаю о приобретении G012.
но не могу решить с размером)))
два параметра ясны: это 65/17
а вот 225 или 235???
склоняюсь к тому, что 235 ни к чему, т.к. остается маленький зазор между колесом и подкрылком
и снег/грязь будут его быстро забивать, мешая резине очищаться при вращении и снижая ход подвески
метр двадцать в диметре колесо???
это у вас что-то с калькулятором
Батарейка села
Спасибо!
daniil26 и так расстроился, видно же что почти решил брать эту резину, зачем подкалывать :)
Спасибо!
Спасибо - это кнопка такая :blush2::D
как вы быстро меня процитировали! я же исправил!
однако поздно)))
не подкалываю, просто сам озадачен той же проблемой
Окончательную точку в вопросе поставил вылет моего диска 17 радиуса. Это еще прибавит 0,5см во внутреннюю сторону.
Однозначно не буду рисковать.
Огромное спасибо за потраченое время и правильные советы - The man
а если поставить диски с 35 вылетом (штатно стоят 18 - е с 40)?
