Uitall
Крышка пола в багажнике
Добрый день, друзья!
Очень гремит крышка пола в багажнике и соседний бардачок, где сетка лежит!
Как зашумить, убрать стук и так далее!
Это у всех такая проблема или со временем?!
Заранее спасибо?!
Заранее спасибо?!
В любом магазине "ткани" продается липучка с клейкой основой.
Я такой закрепил и все стихло. :)
3 копейки, 3 минуты работы )
как вариант.
В автомагазинах в отделах с шумкой есть "Маделин" - ткань на клеевой основе, противоскрипная. Нарезать нужной ширины и длины и проклеить.
как вариант.
Я имел ввиду двухкомпонентную липучку папа/мама :)
я понял. Если по всем сторонам крышки пройтись, в итоге крышка не влезет в свое место, или же клеить липучку с какой-то одной стороны, тем самым оставляя соприкасающимися трущиеся поверхности пластика. Маделин здесь очень как уместен.
В смысле не влезет?
Она сверху кладется, вот на дно крышки и ответную часть пола и клеить.
Вот вариант чтоб не хлопал пол в багажникетут
Сообщение от модератора Alex Puff
Ссылка некорректная...
исправил(Сорри не глянул что Т-30)
тут
Увы, на Т30 это без додумывания не пойдет. :(
Спасибо, товарищи! Буду ковыряться!
Может еще какие-нибудь иллюстрации у кого-нибудь есть?"!
Я крышку вообще выкинул , и пенопласт под ней - стало много места для мелочевки ..Сделал свою крышку из 10 слойной фанеры составную из двух частей (1/3 у спинок и 2/3 скраю ) Сверху проложил поролоном 5 мм и обтянул кожзамом . Снизу добавил пару ребер жесткости , чтоб не прогибались в месте примыкания двух половинок ..т.е. если в багажнике что то лежит - не надо как раньше корячить все вместе с крышкой , отодвинул и открыл вторую половинку и смотрится аккуратно ..
