uchar
Автовключение кондиционера.
Не знаю на каком языке еще писать, это все сделано! OFF OFF стоит сейчас.
Велика вероятность того, что не совсем корректно что-то выполнено, диагноз и лечение по телефону - не айс.
Рекомендую "обнулить" ВСЁ (абсолютно).
Для этого, снимите клемму " - ", потом "+". Включайте, нажимайте - ВСЁ (стартёр, газ, тормоз, свет, повороты, фары и т.д.). Это разрядит ВСЕ конденсаторы. Идёте домой.
Утром ПЕРВОЙ одеваете клемму "+", затем "-".
Настраиваете климат, радио. Заводите.
ЭБУ начинает "жизнь с чистого листа", то есть ВСЕ настройки станут изначальными. Без некорректностей, возникших в ходе эксплуатации.
Желаю удачи! :victory:
И это делал, при чем три дня стоял, все запрограммировал по новой как было результат тот же. Поеду Инж по гар мозг вынесу.
Итак, давайте по-новой, спокойно, подробно. Инженеры по гарантии, в большинстве случаев учатся на наших форумах. Проверено.
Начинайте описывать, что именно НЕ так.
Не думаю, что не разберёмся.
Я сам Инженер по гарантии, тока с пукалками не связан. А начинать то и нечего в принципе, это косяк проши(такое бывает), не корректно встала и все, поеду покажу обязаны пере прошить. А если вкратце то настройка памяти заслонки стоит OFF OFF(что было рекомендовано в одной из тем на форуме). При включении зажигания автоматом включается рециркуляция, но при достижении заданной температуры автоматом не переключается, только в ручную. После глушения двигателя и последующим включением зажигания опять включается рецикл, вот и все.
это косяк проши (такое бывает), не корректно встала и все, обязаны перепрошить.
Тут обсуждать нечего. Только на комп. Удачи!
И чего,кнопочку переключения режимов включали,удерживали и индикаторы дважды мигали.
Не помогает?
Не помогает?
Видимо нет.
Не помогает?
Афигеть! Я еще фары протирал и по колесу стучал! Ребят внимательно прочитайте что пишу все что нужно активировал как только забрал машину из салона, память заслонки стоит OFF OFF.
нажмите кнопку А/С. И это автоматический климат-контроль?
Ну раз то можно нажать или попросить кого. Не часто и надо,я нажал три года назад,хоть и в лом было. :D
А если серьезно,все регуляторы в авто, нажимаем кнопку АС, регулятор температуры в нужное положение,
нажать кнопку переключения режимов забора воздуха и удерживать её пока индикаторы не мигнут два раза. Все и будет счастье,при запуске двигателя климат включается автоматом. У меня так. :)
А если счастье не наступит,значит к ОД выносить мозг. :aggressive:
Вот по мне это и есть не АВТОМАТИЧЕСКИЙ климат-контроль! В Джипе я эту кнопочку вообще не трогал, а температура в салоне всегда была идеальная (правда, там климат 3-х зонный)! И кстати, с нажатым А/С температура явно ниже установленной (хотя может это субъективно). Эксперимент проводил при +15 на улице, в салоне выставлял +19 и было весьма прохладно.
Я думаю в Джипе тож кто-то,кнопочку нажал,только Вас об этом не предупредили. :D
Не, там кондиционер принудительно включался, если на стекло поток направить, или воздух в салоне подсушить (датчик влажности). Вот это климат-контроль, а не А/С!
А у Вас он не включается, если сделать подобное. Странно,у меня включается. :crazy:
При переводе (ручном) потока воздуха "ноги-стекло", "стекло" компрессор кондиционера принудительно включается у всех авто. Ниссан - не исключение.
В общем ларчик просто открылся, плохой контакт на датчике.
Блин,а я про что.
Но кнопкой то он включается!!!
значит и прошивка не при чем )) :P поздравляю с успешным разрешением проблемы...
В салоне у колена? Тогда его и почистить не мешает, чтобы работал четко.
Он самый, тока вот почистить не зачем пока, машине 4 месяца.
