Vados14 0 Опубликовано: 12 февраля 2016 Ищите на разборке нормальный шлейф для проверки,поставите,заработает и купите у них тоже думаю что это все таки шлейф,хотя от 2-х шлейфов одно и тоже (левая сторона) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cigan71 0 Опубликовано: 15 февраля 2016 Проводов на подушку два вроде должно идти,а по твоей ссылке с АЛИ на картинке один. Не путай один на хтрейла т31. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vados14 0 Опубликовано: 15 февраля 2016 Не путай один на хтрейла т31. Доброго дня суток! а куда второй провод подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka2004 0 Опубликовано: 15 февраля 2016 все правильно один должен быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vados14 0 Опубликовано: 16 февраля 2016 все правильно один должен быть вот и я про тоже,что один.Я взял не оригинал,там было 2-а провода один на подушку другой не знаю и теперь в руле болтается.Может из-за этого не все кнопки заработали?Может он не подходит?А может и сама магнитола ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 16 февраля 2016 с двумя на кашкай 07-10г.в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vetal_ 0 Опубликовано: 10 марта 2016 Всем привет! Я недавно заказывал себе на автодоке чудо ZZVF GRAD49JG за 2908руб. и теперь ни кому не советую брать это произведение китайских мастеров) Деньги на ветер! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hot_Tab 25 Опубликовано: 11 марта 2016 2 Vetal_ А что именно с ним не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vetal_ 0 Опубликовано: 12 марта 2016 Плохое качество ленты шлейфа, плохая пропайка(был обрыв одного контакта), неправильно уложен шлейф в результате сразу появился(а может уже был) изгиб в форме буквы Z и от места спайки шлейф тоже уложен на излом что не допустимо, на оригинале это место выполнено по другому. По мимо прочего провода идущие к переключателям поворотов и стеклоочистителей были изготовлены внешне почти также как оригинал(сечение проводки у китайца толще) но при включении зажигания дворники начинали работать постоянно не зависимо от положения переключателя а при включении поворотов загорались габариты при том что провода в штекерах были запаяны как у оригинала)) Я даже не успел поэксплуатировать это изделие, только поставил и такие дела! Может это просто мне не повезло с покупкой, не знаю. Если ещё не выкинули этот шлейф в сервисе куда я отвёз его для вскрытия то сделаю фотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1081 Опубликовано: 12 марта 2016 Вытащи саму ленту переставь себе,а с остальным пластиком который ещё не так как надо работает выброси.Так меньше попадалово будет,может сам шлейф поработает на свои деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maestro 01 5 Опубликовано: 14 апреля 2016 (изменено) А я приобрел вот такое чудо техники китайских мастеров.Когда придет обязательно отпишусь как работает. Изменено 14 апреля 2016 пользователем Maestro 01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Викторович 0 Опубликовано: 18 апреля 2016 Странно это... Если так шлейф сломался - должна была ошибка подушки водительской вылезти... У меня вылезла ошибка подушки безопасности на панели приборов, у официалов подключили сканер, сказали, что подрулевой шлейф умер, хотя все кнопки на руле работают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Викторович 0 Опубликовано: 18 апреля 2016 Подскажите разницу официальных заменителей: B5567JG40D B5567JG49D B5567JG40E Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vados14 0 Опубликовано: 18 апреля 2016 Подскажите разницу официальных заменителей: B5567JG40D B5567JG49D B5567JG40E я думаю ни в чем.в производителях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Викторович 0 Опубликовано: 19 апреля 2016 Просто цена вопроса очень неоднородная и наименование деталей: B5567JG40D Шлейф - от 7353,00 Руб. B5567JG49D Переключатель подрулевой - от 4555,00 Руб. B5567JG40E Кольцо контактное- от 7353,00 Руб. Не может же стоимость одной детали быть в 2 раза дешевле другой от официальной замены Ниссан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 19 апреля 2016 это все одно и тоже, на 31-ом других вариантов нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kit-nsk 1 Опубликовано: 20 июня 2016 Решил поделится собственным опытом. Была подобная проблема. Сначала отпали некоторые кнопки на руле, потом клаксон, ошибка подушки безопасности. Если не ошибаюсь под конец стала вылазить ошибка ESP (не правильные углы руля) Разобрал руль проверил контакты. Разобрал улитку шлейфа. Шлейф был переломлен в месте сгиба. Пробовал его запаять с последующей герметизацией и смазкой (в сети есть инструкции) хватило на пару дней. Решилась проблема покупкой "Группа контактная рулевого колеса Nissan B5567-JG49D" . Два года назад обошлось в 3тр. Были опасения, что после замены придется отстраивать углы руля. Но ничего не потребовалось. При замене улитки после снятия фиксатора не стоит проверять центральное положение, сразу ставим руль и все. Не забываем про время для разрядки подушки после снятия клейм с аккумулятора, и ошибку подушки сбросить придется либо педалью либо датчиком ОБД. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazonWagen 10 Опубликовано: 22 августа 2016 Всем привет. Подскажите пжста где стоит покупать данный шлейф B5567-JG49D, по zapp.ru цены от 3500 до 7500 руб., боюсь нарваться на подделку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 22 августа 2016 3500 это реальный ценник за оригинал, просто закупки и жадность у всех разные 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazonWagen 10 Опубликовано: 23 августа 2016 3500 это реальный ценник за оригинал, просто закупки и жадность у всех разные Это я понял. Мне интересно где маловероятное нарваться на подделку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
