Khrom
Замена передней правой противотуманной фары
Предыстория: как-то заметил, что фара вся в сеточке из мелких трещин, видимых сколов не обнаружил. На мойке все это благополучно осыпалось.
Покупка: заказал на Exist ПТФ от Valeo (один в один - оригинал) - 1300р, ОД запросил 4000 + 1000 - замена.
Замена:
1. нащупал ПТФ изнутри (сидит она в гнезде - части бампера)
2. вынул лампу (поворотом на ~45 градусов)
3. в верхней правой части фары нащупал болт, отворачиваем его насадкой на 8 (идет очень легко)
4. маленькой насадкой-отверткой отогнул нижний язык-крепление (П-образный язык поддевается сбоку)
5. вынул старую фару
6. вставил новую до щелчка
7. закрутил болт из п.3
8. вставил лампочку накаливания (п.2 в обратной последовательности - до щелчка)
9. закрыл капот :)
Фото отчета не будет, все делалось в слепую - на ощупь (рука протискивается кое-как).
Заняло все у меня часа 1,5, если случится следующий раз - минут в 15 управлюсь :yes:
  • Upvote 4
круть )) неплохо сэкономил
Кат № ПТФ 043 403
Рома зачет!!! Подозреваю, что с левой туманкой придется по возиться по-дольше - туда ни одна рука не пролезет без снятия воздуховода и батарейки!!!
Разницы в замене левой и правой ПТФ никакой
Так на заводе ставят изначально Валео....
Направление света еще отрегулировать надо
ptfr.ru
Не реклама, но для экономии кошелька одноклубников сообщу сайт, где можно заказать только стекло ПТФ по цене с доставкой около 700 рублей (сам воспользовался и уже получил по почте - но пока нет времени завершить процесс замены)
Есть несколько интересных фотоматериалов (подключение фаркопа к штатному разъему, вставка сетки в пер. бампер, установка, а точнее подгонка, ступинского фаркопа (руки бы этим мастерам оторвать), шумоизоляция багажника в процессе, замена штатного прикуривателя в багажнике на прикуриватель от ваз-2108), но по причине отсутствия времени пока не могу заняться их фомированием.
А у меня перегорела лампочка (правая ПТФ) и правая габарита Т31. Погода не позволяет поковыряться нормально и разобраться как вынуть лампочки. Хотел выкрутить и уже с ней в магаз поехать. Направьте советом куда тыркнуться) Не пойму, лампу в ПТФ как достать и поменять, надо внизу под бампером залесть? А Лампочку габариты вроде интуитивно понятно, но прямого доступа нет, что то снимать надо?
Mayor, габарит менять не приходилось, но не думаю, что там что-то сложное. Мы тут у друга поменяли габарит на Audi A4 06года - вот там геммморр, именно вытащить и вставить фишку габарита.
по поводу ПТФ - нащупай провод - от него лампу, она Г образная (погугли форму), цепляйся, легким движением поверни до упора и вынимай. Дальше будет трудность с выниманием из разъема, проще всю фару снять :)
по поводу стеклышек за 700р: в разбитой туманке, скорее всего, придется менять и лампочку +500, что съедает всю экономию ;)
Сегодня менял правую ПТФ, пришлось помучиться. Дело в том, что болт крепления был наполовину выкручен и наглухо закис. Слава Богу, головкой на 8 удалось свернуть ему шею. Для работы лучше все-таки открутить 4 самореза и отогнуть пластиковый подкрылок под бампером - все равно придется регулировать направление света, а до регулировочного винта можно добраться только снизу. Проверил болт крепления на правой ПТФ - он тоже оказался полуоткрученным, но поддался на затяжку. Возможно, эти болты просто плохо закручивают на заводе, а дальше они тупо откручиваются от вибрации, фара начинает болтаться только на защелке, отсюда и выход из строя лампы. Так что рекомендую покачать ПТФ - они не должны болтаться в своих гнездах.
При снятии фары довольно трудно найти внизу язычок-защелку в туннеле бампера, чтобы его отогнуть. Возможно, фотка этого туннеля поможет - язычок хорошо виден в нижней части, отгибается легко пальцем снизу из подкрылка.
Спустя год и четыре месяца эксплуатации стали потеть  ПТФ., от Valeo.
Фигня, заехал в Exist  ценник конский на Валю, заказал Депо.
Пока шла доставка полазил по форумам и понял, что лечится простым способом  прокалывания  мембраны.
Заказал, выкупил.  Решил ставить новые, это ведь не старое!
Начал с правой ПТФ
Все через верх, буквально на ощупь.
Открутил единственный винт крепления противотуманки, отсоединил фишку, предварительно зафиксировав её захватом, что бы не ушла блудить в просторах бампера.
Что бы отжать фиксатор , загнул кусок металлической линейки, идеально входит и выводит из зацепления фару.
Снял ПТФ произвел замену. Так же и левая.
Установил,  Депо светят  не хуже старых  Valeo.
 Время  замены 30 минут с учетом  одной выкуренной сигареты.
Да и забыл: Произвел прокалывание мембраны.
Слева Депо с права Valeo
Valeo  пошли на полку.
Изменено пользователем Mfaster
  • Upvote 3
А фото света на стенке в каком порядке расположены?
Свет на Депо.
Туманки + ближний.
Одни туманки.
На Valeo не делал фото.
