Дальнейшее его блеяние о хоккейной шайбе дослушивать я не стал, удалился восвояси...
Не знаю, как у Вас, но в Москве, на Южке, у всех продавцов домкратов появились в продаже резиновые подпятники. Есть чисто плоские, есть "ворсистые". Может и у Вас тоже появились подпятники... Просто вместе с подпятником домкрат купить в магазине не реально. Видать, рыночники быстрее реагируют на запросы покупателей.
Если не затруднит, напишите модель Вашего домкрата.
 Сергей, смогу ответить на Ваш вопрос не ранее 17.10.2015
Я сейчас на отдыхе на Крите.
Покупал я этот домкрат более года назад за 3500.  Подпятника резинового при нем не было. Коробка картонная с преобладанием красной раскраски. Припоминается, что максимальная высота подъема 535мм (могу ошибаться).
Изменено пользователем cos
OMBRA OHT203 от 4400р. поднимает 192-533 мм 3 т. - решает все проблемы.
...Подпятника резинового при нем не было.
Владимир, спасибо за отклик! Приятного отдыха! В прошлом году тоже были на Крите, неподалёку от Ханьи посёлок. Завидуююююю ;)
У Вас на фото домкрат имеет ярко выраженную надставку, чего как раз я вчера среди 3т матриксов не нашёл. Дело не в резиновом подпятнике, а как раз в этой проставке/надставке/... У штатного ромбика, между прочим, такая же есть, и получается, что ромбик сам по себе обыкновенный, но за счёт неё задирает вверх прилично. "Будем искать..."(с)
Кстати, Андрей, насчёт OMBRA OHT203, ценник уже за 7000 переваливает.
Не реклама
А если к простому домкрату приварить 10 см квадратной трубы 40 на 40 см, то получается  очень даже хороший домкрат.
После покупки машины было сделано так,и уже 1,5 года пользуюсь.
Алексей, Вы с размерами-то поаккуратнее.  Трубу 40 на 40см представляете, да еще квадратную. Разве только где в мостостроении такие водятся.
ну немного в размер не попал,-а смысл то остался тот же .
Не реклама
Убедительно. Думаю...
TANT, по домкрату как на фото отпишусь как попаду в гараж.
Один в один точно такой же. С надставкой. На ровной поверхности подъема хватает и спереди и сзади.
Вместо подпятнака резинового использую хоккейную шайбу. Домкрачу Хитрого под штатные места.
Без надставки свободно подлазит Шевролюхе под задний мост. Сразу по два колеса на ней меняю :)
С такой прытью и на коньки переобуть недолго! :shock:
в юлмарте Ombra OHT203 купил 4350 + в емексе шайбу резиновую заказал 186 р
как то так))
Изменено пользователем Andrey21
С шайбой на стандартное место домкратиться нормально.
Толщина резины большая, резина прочная, не прорезается.
Свое назначение выполняет, метал не мнется, краска не повреждается.
как то так))
как выглядит шайба и код интересен?
Например такая - http://www.ulmart.ru/goods/3419159
Такая болтается в чашке 203-го. Хочется найти точно по форме.
на пробу заказал OHT1049 возможно будет мала, сколько информации перерыл а к 203 ничего не нашел
если не подойдет то следующую побольше закажу
Куда, всё-таки, упирать нештатный домкрат? Мне  погнули в сервисе подъёмником отбортовку и штатный теперь не налезает. Нигде не могу найти инфу, где у Трейла крепкие надёжные участки (желательно ровные)... ткните носом, а?!
Вожу в багажнике бутылочный трехтонник.( "Штатный" ромб со второго раза поплыл на помойку.)  При помощи двух деревянных колобашек и куска резины (чтоб не царапать порог металлом домкрата) от старого шланга системы охлаждения упираю домкрат в штатный усилительный прилив с внутренней стороны порога.
На ребро не ставлю, ибо гнет внешний металл порога. Усилительный прилив (площадка) и предназначен для упора, так как расположен чуть ниже, чем внешний порог. Упорной чашке домкрата не дает соскочить угол усилительного порога. Никакого хоккея.
Колесо в максимальном положении домкрата.
Домкрат в штатной укупорке. Колобашки кладутся в фирменный целлофановый пакет с надписью "Ниссан". :)
  • Upvote 4
emex выдал отказ(( печально((
Опробовал "зубр" 520мм вылет. Конечно не бюджетно, зато легко и безопасно (вес 38 кг).
Изменено пользователем Ботаник 2
