Карболид
Система охлаждения QR20
В эту трубку еще идет обратка от масляного радиатора,
Не радиатора, а маслоохладителя.
Думаю что НЕ обязательно. Оригинал - 22630-44B20. Неоригиналы и по 300 рублей есть.
ОК. У нас за 500 руб отдают не оригенал и 1000 руб ориг.
Вчера снова был в гараже в надежде устранить неисправность отопителя без снятия ГБЦ.
Выкрутил свечи (4 дня ездил на них)
post-29852-1353997510_thumb.jpgВот как выглядит моя помпа
вчера словил глюк. Грею до 50-55 и начинаю ехать. Обычно через 1-1,5 км уже прогревается до 88, тут же даже через 4 км температура зависла на 81. Или печка тепло отбирала, или глючит новый термостат. Сегодня с утра все вроде нормально.
и в правду помпа слабенькая на вид.
В книге есть информация как проверить герметичность системы охлаждения. Кто то пробывал?
Вчера "продул" отопитель. Поехал на гору выгонять воздух как написано в книге.
Поставил машину горозонтально отопитель выдавал теплый воздух на ХХ- 15минут (потом холодный)
Лечу сново на гору потом обратно и опять минут через 15-ть тепло пропало и так 3 раза.
Завоздушивание системы охлождения.
Начинаю подготовку к замене прокладки ГБЦ.
Alex Puff подскажи в комплект проклодок ГБЦ что входит? Просто в магазине нет комлектов.
Господа подскажите по свечкам можно определить в каком цилиндре порыв прокладки ГБЦ (фото в предыдущем сообщение)
еще стоит покататься, чтобы лучше было видно. Пока по фото подозрение на 1-ю и 4-ю
Андрей помпа такая же как у всех, попробуй еще раз проверь термостат и клапан путем кипячения, где то выше читал (при 110гр не открывается) как добился такой температуры? может градустник врет.Согластно этой книге откуда фото клапан ставится пружиной в ГБЦ если его так устоновить он полностью открыватся не будет ставим его пружиной в крышку.Кроме клапана, термостата, ломаться там больше нечему.
Кипятил старые ради интереса.
На фото мне лично первая слева не нравится. Можно еще фонариком заглянуть внутрь цилиндров - сухо там или мокро.
В комплекте прокладок вообще-то дофигища всего... :(
Тот партнамбер что я указывал (A01019Y00J) - большой комплект. Меньший - A10426N229.
Реально - абсолютно необходимы прокладка ГБЦ, прокладка крышки ГБЦ, 2 прокладки коллекторов - впускного и выпускного. МСК тоже поменять надо однозначно. Герметик нужен серый - тюбик.
Термостат 82С стал открываться на 78С
Что бы проверить прокладку ГБЦ это не поможет.
Клапан 95С на 98С так и не открылся, вернее приоткрылся (нитка выпола).
Вот новые не проверил :sorry: жаль
клапан ставится пружиной в ГБЦ, если его так установить, то он полностью открываться не будет
как помню клапан ставится пружиной в сторону ГБЦ, по-другому никак - упирается в крышку.
Почитай мой ответ выше. А ты все эти замены термостатов и помпы без замены прокладок делал?
там по другому ни как не поставить и местами не перепутаеш.
Прокладки новые и еще герметик для пущей надежности
Подвиду итог:
1. Снова разбираю систему охлаждения. Кипичу новые термостаты. Промываю все что можно промыть. Собираю пробую.
2. Заказываю ЗП для замены прокладки ГБЦ.
P.S. Еслибы вопрос по расходу топлива не решил я бы Х-ТRAIL продал. Проблемный экземпляр попался.
:crazy:
Извеняюсь, может в этом и есть отичее 2,5 от 2,0л но у меня пружиной В ГБЦ поставить не реально а вот термостат стоит пружиной в блок.
Хорошо бы было еще, если есть где, сделать поверку плоскости ГБЦ. Не повело ли ее по какой-то причине. Автобаза какая-нибудь большая нужна или сервис моторный.
С этим проблем нет у нас на базе автотранспортный цех большой. Сдесь и буду ремонтировать (сам) B)
Странно у меня мануал и 2.5 и на 2 литра один.
kirilloff в твоем фотоотчете выходят патрубки а у меня их нет.
