shuter
Не едет X Trail! АКПП?
починил? нет? Я тебе здесь отписывался здесь
Читал,спасибо!
Ремонт в процессе, точнее в ожидании запчастей.Планетарка пришла, жду ремкомплект.
Читал,спасибо!
А вот у меня втыкнул гидротрансформатор
сколько тебе сие удовольствие насчитали?
Читал,спасибо!
где делаешь? Сколько ценник выкатили?
За работу у нас в Мурманске со снятием ремонтом установкой просят 30.000 р., планетарка 6.300, ремкомплект с фрикционами Transtar 9.400, масло 8.500. Запчасти заказывал сам в Москве.
А с ГТ мне кажется проще-коробку разбирать не надо и в принципе всё можно сделать самому.
Планетарка задней передачи! Прими соболезнования. Какой пробег?
Ошибочка вышла, у меня не гидротрансформатор втыкнул, а планетарка задней передачи...
планетарка бу 250баков...
Тогда всё сходится-это видимо самый слабый узел на коробке,т.к. ей бы ещё ходить и ходить. Только за б/у шестерню дороговато имхо. На Экзисте она 8 000 р. стоит, а можно и дешевле найти и доставка курьером по стране.
штук так 60, поскольку при ремонте потребуется замена масла, прокладок, промывка гидротрансформатора (причем с разрезкой), возможно фрикционов, саленоидов, тормозного ремня и скорее всего передней планетарки.
Ремонт дороже, но эффективней, поскольку контрактные АКПП выбираются визуально и по цвету масла, а это все хрень. Можно налететь на повторную замену, а это 16т доп расходов.
вот моя смета по ремонту АКПП. Новосибирск.
Блин, во у вас цены! У нас всё в 2 раза дороже(((
Сегодня собрали коробку, поставили,но... Машина едет на задней и на первой, на остальных только движок воет, а машина еле-еле движется. Я в шоке! Гидроблок не перебирали-грешат пока на него или на соленоиды. Может есть у кого какие мысли?
В общем "мастера" хреновы проморгали при сборке неисправность обгонной муфты пониж. передачи (one-way clutch low), которая должна крутиться только в одну сторону, а в другую блокироваться. Коробка разобрана в очередной раз-жду муфту.
и у меня все как у всех:
включил заднюю, проехал 2 метра, щелчок, скоростя не работают
только у меня 2WD QR20DE
то же проблемы с планетарной шестерней ? (мастер сказал что гидромуфта)
но если срубило зубчики то колеса можно будет прокрутить руками (если подвесить) или нет?
подскажите номер детальки (планетарной шетерни) по VIN JN1BDUJ31Z0000103
Всем привет! У меня х трейл т 30 2.5л 4wd,случалась такая фигня ехал спокойно проехал лежачий полицейские на 5км, после него начал дальше разгоняться! У меня начала машина разгоняться и тут резко с третьей передачи перекинуло на вторую!!!! И теперь дальше второй не переключайтесь передачи а если переключает то все равно сбрасывает на 2 передачу!!! Ну славу богу я доехал до знакомых в автосервис которые продиагностировали авто и диагностика ничего не показала!!!!если кто касался этого,то подскажите,чтоо это может быть?
Изменено пользователем Vladimir558
37 минут назад, Vladimir558 сказал:
Аналогичная ситуация (правда на Форде) и также после лежачего полицейского. Оказалось выскочил штекер на мозги АКПП. Коробка уходила в аварийный режим.
Правда диагностика показала хренальон ошибок: начиная от температуры жижи, заканчивая избыточным током на соленоиды.
Проверь штекер на датчик скорости.
Пусть поправят технари, возможно я ошибаюсь...
Это спамер-рекламер... :)     Оффтопик про Т31 зачищен.
Тоже самое - задняя, щелчок, машина не едет. Буксиром на сто, далее контрактная коробка за 11500, геморой с разбором и сбором, попутно замена сальников, АТФ. Сейчас вроде все нормально. Пробег 183000, если конечно не смтан.
