подскажите пожалуйста,после замены моторчика печки загорелся "чек" менял сам поэтому не могу догнать почему :(
скинь клеммы на 4 мин с АКБ
  KNTi писал:
обе клеммы скинуть? просто минус скинул,подождал ничего не получилось
я обычно плюс скидываю
попробуй самодиагностику, что именно ошибку выдало, может цепанул чего или отключил и не подключил, в районе печки есть блок ECM.
самодиагностика тут http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=27692
+1 к тому что оторвал какой-то разъем рядом с ЭБУ. АКБ отключал когда вентилятор менял? Большие разъемы отключал в процессе ремонта?
ха-ха-ха... не прокатит...
да бывает такое! тут ничего страшного может и небыть! сделай самодиагностику как грит viktorm79 (эта процедура описана в мануале) и сбось ошибки. если опять будет гореть чек, сделай самодиагностику снова, тут то ты и узнаешь что в самом деле. если какой датчик или еще чего, то устраняешь
у меня была такая фигня когда менял термостат, снимал клему с датчика положения распредвала и датчика температуры ОЖ. так по кодам ошибок полученных по результатам самодиагностики понял что это и есть те места где я лазал. после сброс ошибок и все норма, больше чек не горит
и менять ничего не пришлось
В любом случае прочесть код ошибки не помешает. Чтобы спокойно дальше ездить. А то вдруг чего-нибудь серьезное вылезет , а ты не в курсе.
сделал самодиагност. обнулил и всё,погас
  viktorm79 писал:
По вопросу самодиагностики....Так вот неисправен лямда зонд нижний и раз в 2 дня чек загорается. Сбрасываю его как описано ранее ,НО!!! не 7 секунд ожидаю, после 5 нажатий на педаль газа, а 9 сек. Сбрасывается "чек" с первого раза: Вкл зажигание, ждём 3-4 сек, затем 5 раз на газ до полика (успеваем за 3 сек),затем 9сек!!!!! ждём и жмём газ до полика, пока чек не заморгает. Отпускаем педальку газа и снова нажимаем секунд на 15 (лампочка чека мигает 10-10-10-10) Выключаем зажигание и снова включаем. После того как двигатель заработает "чек" тухнет.
Люди помогите!!! Короче неделю назад тесть грит давай педаль газа отожмем тебе, мол будет лучше реагировать на нажатие, типо за 10 лет педалька проваливается (машина 2002г). Ну послушал я его, он мне педальку то и выгнул. Машина реально стала с места подрывать. Я обычно езжу на 2-3 тысячах, а вчера решил нажать в пол и к моему удивлению машина сначала поехала, но спустя 10 сек загорелся и чек и пропала мощность. Мне стало интересно и я давай экспериментировать. Если плавно скорость набираю все работает, машина едет, если резко до пола то опять чек, а если резко, но до пола оставляю 1 см, то норм подрывает и едет дальше без проблем. В чем причина не подскажете?
Наверное, свернули поворотный датчик в педали, так что теперь в крайнем положении он выдает ерунду, вот блок управления не понимает, а чем дело и зажигает чек.
Ошибку считай - сразу понятнее вопрос будет.
Проблема такая же, как и в названии темы!
Зимой уже случилось первый раз у меня, загорелся чек - скинул на ночь клеммы, с утра всё норм! Ещё тогда по сервис-мануалу безуспешно пытался сделать самодиагностику...
Вот позавчера снова загорелся чек. Теперь всё же намерен узнать код ошибки, которая является причиной загорания лампы ЧЕК.
Но хоть убейте меня, я сто раз уже, сидя в одной руке с секундомером, а в другой с мануалом, пробовал про самодиагностировать машну... ничего не получается((((
Просьба к нашим опытным трейловодам и просто тем, кто проделывал эту процедуру сам: я готов встретится в Москве, чтобы кто-нибудь показал мне это, как сделать самому?!!!!
Самое обидное, что в свое время приобрел и сей двайс http://www.chipdip.ru/product/mp9213/, но пользы тоже ноль... не видит мое авто ноутбук не через один софт! И теку, и сканмастеры разные пробовал.
В свою очередь с меня вкусное пиво :JC_ThankYou:
  esc_10 писал:
.....Самое обидное, что в свое время приобрел и сей двайс http://www.chipdip.ru/product/mp9213/, но пользы тоже ноль... не видит мое авто ноутбук не через один софт! И теку, и сканмастеры разные пробовал.
Очень подозреваю, что этот девайс, ни что иное, как адаптер ELM 327, на видео мастер как-то стыдливо прикрывает маркировку рукой, прочитать невозможно.
Судя по описанию, сей девайс и софт для работы по CAN-шине (контакты № 6 и 14 на разъеме OBD II).
Есть эти контакты? Тогда можно попробовать TECU II, может и что получится.
  Цитата
2) Для подключения к линиям CAN (контакты №6 и №14 = диагностика двигла) используем любой адаптер ELM327 с прошивкой 1.3 и выше.
Klay
Вообще же наши машинки диагностируются без всяких заморочек TECU III с K-Line адптером, от того же МастерКита. Бывает проблема с соединением для W7 - 64*, но для XP или W7 - 32* все замечательно.
  esc_10 писал:
Прочтите пост #11 ; у меня не 7 а 9 секунд и всё получается ...
