Всем доброго времени суток!
Проехал 104 т.и понял что надо менять масло в АКПП , заказал 6 литров matic J в субботу еду менять .
Вот хорошая тема по теме правда на гашкай http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/5470/
  dci писал:
Я погуглил родное масло Matic J, и цена 500-650. Даже если 500 , то 9л эт 4500. Чот за работу рубль как то скромно... Я выше в этой теме писАл , в тахо-трансмишн это стОит 1500. Плюс масло по 500 литров 8, те же 5500. Если менять весь объем сразу.
вам ваще везёт, у нас в НН хз к кому и сунуться чтоб нормально всё сделали...
  Aleksey1111 писал:
Тогда милости просим в первопрестольную :)
Прям по прямой, заезд в тахотрансмишн с Ш энтузиастов.
Хотя вот http://www.tahoe.ru/index.php?do=static&page=vladimir
Их филиал во Владимире, чуть ближе
  Aleksey1111 писал:
Всё у нас есть. Не надо ерунду говорить.
  Иксовод писал:
пароли, явки! уверены что там с полной заменой и нормально делают?!
кто видел процесс замены масла акп своими глазами?
сколько надо масла? матик джей или матик дэ?
где у нас заливная горловина на коробке?
что ещё надо из расходников для замены и что можно/нужно совместить с операцией замены?
сальник задний коленвала у меня на иксе подтекает, думаю совместить его замену с заменой жижи в акп.
  Aleksey1111 писал:
У меня слилось не более 3 литров Матик J Заливается либо сверху через датчик, либо снизу под давлением через сливное отв.(мне так меняли) Я ездил в Ниссан Таганка со своим маслом, взяли всего 600р.))) При этом ещё и помыли!!! И в ремзоне присутствовать не запрещали) Но тебе из Нижнего ехать далековато будет. Даа сальник течет это хреново, коробку снимать на нашем авто гиморойно, я тоже менял.
  ageenkov писал:
процесс замены не фоткал?
когда сальник менял с коробаса нарно маслице стекло? чё денег на замену готовить?
по заливу - т.е. как понятьто верхний уровень жижи где должен быть? ато начнешь лить чз датчик так туда мож столько и нельзя наливать?
мне кажется что 3л это не полный слив... сливное отверстие у нас на коробасе в самом низу? или есть мертвый уровень?
менять ессно буду в нн
  Aleksey1111 писал:
Ответов в сети на эту тему масса,ничего не фоткал, менял уже 2 раза, второй раз делал все сам. Буду менять еще разик как потеплеет, полной замены масла на нашей коробке без снятия поддона сделать нельзя!!! Как бы не разводили Вас чудо диллеры и пр.автосервисы! Не ведитесь на их слова что с помощью аппарата они заменят весь объем масла в АКПП JATCO AJ0-это невозможно!!!.Могу скинуть схемки по замене с форума Лагуна клуба,или сам там поищи. Сальник менял для профилактики,т.к. коробка уже была снята и пробег был за 100000 :(
снимать поддон как я понял не будут, значит частичная замена - опиши просто подробно раз сам уже менял... у нас в НН дизельков таких штук 5нарно всего бегает, ессно опыта смены в жатке ни у кого нет и люди сказали что литров 7-8 надо
также интересен вопрос совместимости матик джея с Mobil ATF 320
схемки выкладывай конечно, только наверное правильнее будет если выложишь их для всех
как было маслице при пробеге 100000?
  Aleksey1111 писал:
Алексей, если про частичную, то пост 41 содержит ссыль понятную. Как и что, правда про Кашак с таким же агрегатом.
И зачем вмешивать Мобил, если на штатном масле вроде нет проблем?
Антон приветик! была фраза от сервисников:"Льем Mobil ATF 320, оно совместимо. Если хочется оригинала (J), то нивапрос, привезу, но по 630 р/л."
мобил по 330р
  Aleksey1111 писал:
Надо ж какие сервисники... :shok:
И мануальная фраза что "ничего кроме J" нипочём
Это ОД?
  Aleksey1111 писал:
мобил по 330р
Я бы не рисковал мешать с ATF, ясно конечно что практически одно и то же, но и мне дилеры говорили что можно лить и matic D что это новое J, однако я не рискнул....
  ageenkov писал:
Ну как новое... и в Т30 в автомат оно же, но там можно и попроще...
Я погуглил, J это видимо дексрон 4.
Но боюсь опять какаяньть закавыка, как с RN0720. То есть Федот, да не тот.
Ну 8х300 р = 2400 экономии. И что?.. Полтора бака солярки ;)
Интересно, хто его делает. Явно не Эльф
хз какие у них базы у мобила и ниссана... мож совместимость присадок пострадает и чёнить выпадет в осадок и бельзец...
думаю что матик придётся лить
вот читаю выливается литра 3... думаю мож залить 3л, поездить 5-10ткм и снова 3л сменить?
кстати при замене заднего сальника коленвала из коробаса тоже чтото вытечет?
и в ссылке что в 41посте: слилось 3л - заливаем 3литра, а вдруг надо побольше залить? как проконтролировать что масла реально достаточно? есть где контроль уровня?
там пишут про солдатик контроля уровня масла - он как работает? принцип какой?
а вот это: "Далее на работающей машине откручиваем пробку слива масла и из нее сливаются излишки масла.
Таким образом выравнивается уровень масла в АКПП. Пробку откручивать только при работающем двигателе." я не понял :( поясните сие действие? и почему было решено что то что сливается является именно излишком масла???
  Aleksey1111 писал:
А вот скажи как, и на хрена тебе еще что то объяснять, если ты даже не понял прочитав довольно доходчиво написанный пост про весь процесс замены.... Да еще как я понимаю сам ты не полезешь, ни менять масло ни снимать коробку :wacko: Добавил бы только что заливать нужно примерно на 500гр. больше слитого количества, и сливать на прогретой более чем до 40 градусов кпп.
ты считаешь что надо быть блондинкой и пох чё там с авто сервисмены делают???
про +0,5л к слитому ок. (как всегда без поллитры....)
а вот про "излишек" мне не понятно ну хоть убей...
  Aleksey1111 писал:
Я в пред. сообщении не верно выразился,правильно читать не сливать,а проверять уровень залитого надо на заведенном двигателе и прогретой кпп. Лишнее не выльется :)
