eclipsemmc
Ошибку кажет dtc p2135
Всем доброго. Приехал с работы в гараж, заглушил машину, поделал кое-какие дела в гараже. В это время машина была заглушена и играла музыка около 2,5 часов. Завел машину, загорелся джеки чан. Посмотрел в приборку, потупил не много в непонятках, заглушил. Завел заново, чек энджн не горит. Включаю диагностическую приблуду, подключенную к компу и... опа, тоже говорит ошибку DTC P2135 not defined. приборка при этом молчит как партизан. В общем код неисправности имеется. Гугл говорит на датчик положения педали акселератора.
- от чего такое могло могло произойти, болячка это у трейла или нет?
- обучение педали газа в состоянии решить эту проблему?
- сколько стоит этот датчик и существуют ли более дешевые аналоги?
- какие могут быть варианты решения проблемы без посещения сервиса?
На форумах енотов вычитал, что меняется только в сборе с педалью газа, что ни как не улыбает...
______
Поспешил я с созданием поста. Зашел на сайт производителя диагноста, там нашел расшифровку кодов ошибок для ниссан P2135,Throttle Position Sensor, так понимаю речь про датчик уровня топлива. Вопросы те же, что с ним теперь делать?
Так вроде Р2135 - не педали акселератора ошибка, а датчика положения дроссельной заслонки??? Я б сначала ее снял-помыл и разъем, который к ней подходит, проверил.
А то, что лампочка погасла - это значит что ошибка один раз была, ее мозги зафиксировали и запомнили, но она больше не повторяется. Сбрось ее и покатайся еще. Повторится - тогда напрягайся.
Не успеваю за тобой... :)))
Throttle position sensor - это датчик положения дроссельной заслонки!!!!
О! И мой мультитроникс ее выдал недели три назад! Завел, а движок работает как замученный и на педальку ноль внимания.. полприборки вместе с джеки чаном светится. Заглушил.. завел снова - нормально. Ошибка правда только с третьего раза сбросилась. Пока не повторялась.. Но все как-то недосуг было найти код ошибки...
Заслонку мыл/обучал около 3500 тыков назад. Я понимаю, что лампочка погасла не значит, что ошибка исчезла. Диагност ее все равно показывает при каждом запуске проги, там же есть возможность и скинуть эту ошибку. В целом движок работает нормально, бежит резво (для икса-то :)), провалов нет. Завтра будем тестить более детально.
По результатам отпишись, что да как., чтоб мы были вооружены и готовы.
За ночь машинка таки не оклималась. Сбросил ошибку. До работы пока ехал, глюков работы движочка замечено не было. Мож впрямь трейлик глюк какой-нибудб однократный словил... Тестим дальше :)
За две недели ошибка больше так и не выскочила. Буду считать глюком авто :D
clubmaxima_vav
Ошибка появлялась еще раз? У меня вновь выскочила, но уже с косяками такими же как у тебя. Машина тупо не ехала при нажатии на газ, чуть ли не глохла. Заглушил, завел, джекичан больше не горел, машина поехала без проблем. Диагностическая приблуда ошибку увидела, скинул... Че делать-то теперь? Неужели датчик менять?
Ну логично предположить, что можно и не менять, но проблема будет повторяться :) Я бы поездил до тех пор, пока эта проблема не зачастила бы с появлением. И эта частота уже бы напрягала - вот тогда и меняй датчик. :ph34r:
Помыл вчера еще раз заслонку, хотя она в принципе была чистой. Полистав мурзилку понял, что датчик находится внутри самой заслонки. Когда мыл ее (со снятием) заметил, что она не разборная, запестонена дык сказать. Отдельно датчик меняется?
Нет, дроссельная заслонка на отдельные составляющие не детализируется, увы..
а у меня кажет ошибку 335,я её сбросил,а она опять вываливается,как с ней бороться?
можно ли отключить датчик без потерь?
ошибка 335 это :Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
Всем привет!
Вот такая же тема началась.
3 месяца назад загорелась лампочка, педаль ноль внимания, глушу, завел все ок.
Последние 2 дня почти каждый раз загорается, как машина долго постоит.
Причем все вроде началось после того как помыл заслонку, как раз вроде 3 месяца назад мыл.
Что делать?
Да ни че не делать. Как предложил Dyuss, кататься как есть пока в конец не достанет. Обидно, что заслонка меняется в сборе с датчиком. Сейчас пытаюсь найти стоимость сего девайса на всякий случай. Вообще, сложилось мнение, что сам мог угробить заслонку, когда мыл. Струей очистителя для карбюраторов в балоне брызгал прям на заслонку и стенки, и возможно, что жижа попала как-то внутря заслоки и что-то замкнуло или еще чего... В общем, пока ждемс.
Да не, промывал то я внутри, а не с наружи.
Да и на предыдущей примере, сколько раз это проделал и все нормуль было. В выхи попробую промыть еще раз и контакты посмотреть на папа-маме которые к заслонке подключаются. Посмотрим, что будет.
ппц, на экзисте цена 31 килорубль. Улыбнуло. Теперь руки чешутся разобрать заслонку :)
не гоните,я заслонку промывал и разбирал,так вот нихрена там нету акромя нескольких звездочек,т.е. никакой электроники только механика и разбирать ее не советую ибо незачем.
Механика говоришь только. Где же тогда датчик находится? Или я мурзилку не правильно понял? Гляну еще раз вечерком.
разобрать её не сложно-надо всего лишь отсверлить 4(?)заклепки алюминивые,а апосля заклепать или на болты+герметик,я посадил на болты,т.к. такой длинны заклепок не нашел. :blush2: если есть какая электроника,то она залита в корпусе.
Всем привет!
На выходных не добрался я до заслонки.
А вчера и утром, и с работы выезжал когда, и у магазина, короче загорается лампочка при заводе после каждой долгой остановки.
Приехал в гараж разобрал все и обнаружил, что за 4,5тыс.км. заслонка грязная как будто я ее тысяч 20-30 не чистил и еще один момент внутри кожуха, который к ней подходит в первом колечке я обнаружил жидкость похожую на масло.
Все промыл, собрал, обучил правда только сегодня утром. Вчера ну просто не в какую не хотела обучаться, а сегодня с первого раза (ну может вчера жарко было). Сегодня завелся все нормально, посмотрим что дальше будет.
Остался один вопрос, откуда жидкость в кожухе? Масло вроде не переливал.
Короче проводим дальнейшие наблюдения.
