Перегорела ксеноновая лампа ближнего света. После снятия защитного чехла там оказалась "металлическая" коробочка со знаком высокого напряжения. Подскажите
поэтапную процедуру замены лампы. Как снять эту коробочку и вынуть лампу, ничего не поломав и не повредив?
и за фарой почти вплотную находится воздушный патрубок. Он мешает. Как его снять? Он похоже на ломающихся клипсах?
Автомобиль-то какой??? Первый Икс?
Если первый - подковыриваешь тонкой отверткой середину клипсы и вытаскиваешь ее. Они многоразовые.
По поводу лампы - надо повернуть патрон.
Да, Икс первый, и тоже Колумбия+ :rolleyes:
Спасибо огромное за помощь.
Скажите, а нужно при замене обязательно снимать минус с аккумулятора. Не хочется потерять настройки.
Да нет конечно, если не придираться к буквам. Это просто по инструкции так всегда положено делать. :)
А настройки чего, интересно? Радио?
Радио. Еще тел.книжка. У меня система навигационная панасоник стоит. Вроде телефоны должна сохранять, но читал , что у некоторых пропадали. Не хочется экспериментировать. Все это конечно можно восстановить. Но лениво. :pardon:
А вообще, после сброса аккумулятора есть какие-то правила включения машины, там для предотвращения ошибок каких-то контрольных датчиков, электронных систем?
Алексей, а у Вас рейленги с лампами стоят на крыше?
Как их можно подключить. У од сказали, что они запрещены и вроде как отключили, при этом кнопка включения не фиксируется. Но у многих я видел, что работают. По лесной дороге бы очень пригодились. Может просто вынут предохранитель? где вообще можно найти схему предохранителей. Где какой предохранитель и за что отвечает?
Еще тел.книжка.
Ясно, Ок.
Нет, для Икса никаких особенных правил нет. Нет в нем никакой такой хитрой электроники.
Нет, нету, увы... :(
Это где ж такие идиоты непуганые у ОД работают? Машина сертифицирована как есть - значит все разрешено.
Ага, так у всех. Многие блокируют его свернутой бумажкой или зубочисткой в нажатом положении. Или переделывают немного кнопку.
Надо скачать сервисную инструкцию. Там есть все. Ссылки есть на форуме.
Не будем тут оффтопить. :) Если что - либо в личку либо в соответствующих темах!
:bad: в рожу этим непуганным идиотам. Фары в рейлингах вообще никогда не горели или их принудительно отключили?
не горели, а т.к. переключатель не фиксировался (первый раз с таким столкнулся) то поверил.
Ну, если при включенном дальнем свете и нажатии кнопки, люстра не зажигается - тогда только проверять всю схему. Неизвестно как ее могли "отключить". Варианты - посмотреть нет ли вынутых предохранителей, на месте ли реле люстры в блоке под капотом (вроде их там даже два должно быть). Лампочки в фарах на месте? От них разъемы не отключены? А разъем от кнопки включения?
Что за город-то и что за талантливый и самодеятельный дилер? Страна должна знать героев! :)
PS Посмотри вот эти два реле на месте у тебя? Если Колумбия - значит леворульный Икс и год 2005-2006? Так?
И предохранитель № 38 в блоке предохранителей рядом с аккумулятором под капотом.
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, несведующему: не работает одна фара (би-ксенон) - это гарантия или нет?
Если блок, то да, если лампа, то нет. А предохранители не смотрели?
Поменяйте лампы местами.Если лампа,то придётся покупать самому.У меня ещё не перегорели,а я уже заказал и поставил с целью проверки вот эти.Идут где то 20-30 дней.
http://www.dealextreme.com/p/d2c-4300k-xen...lamp-pair-37525
Проверял свет меняя лампы по одной-родная слева-неродная справа и наоборот.Разницы ВООБЩЕ не заметил!Ни в цвете ни в мощности.Оставил неродные.Родные в запас положил.Удачи.
Вот только одно но: менять их местами надо после часа стоянки, т.к. подыхающий блок горячую лампу может разжечь, в отличии от холодной
Всем спасибо. Сейчас поищу на схеме предохранитель, лампочки переставлять попробую в выходные. Как вообще эта процедура - сложная? Никогда раньше не имел дела с ксеноном. Подскажите какие родные лампы стоят. При перегорании лампы пропадает сразу и ближний и дальний?
В теме "Расшифровка подкапотного и салонного блока предохранителей" не нашел какой предохранитель на фары. Кто знает - подскажите, пожалуйста.
Одна там лампа.Снимается и ставится легко.Справа надо вроде воздуховод отстегнуть.Тока аккуратно.
А предохранитель который, никто не подскажет?
Такая же проблема с левой фарой...(((
Сначала изменился цвет на более фиолетовый, а потом через 2 дня потух совсем!
Подскажите, а может быть есть тема уже...
Хочу поменять лампы ксенона (родные) на новые. Кто делал? Какие лампы купить? Как поменять?
Никто никто не менял лампы?????
