У меня не глохнет ни разу. Единственное, когда иногда мигает красным индикатор - когда ключ в сумке под сиденьем.
Провёл эксперименты - когда ключ забираешь, а машина заведена - при закрывании двери сигнал (вроде трели) и мигает красным. Садишься - перестаёт мигать.
Потому и создается впечатление, что у Friks неполадки с иммобилазером.
А у меня вопрос в другом, брелок которым я все время пользуюсь плохо открывает дверь. Т.е нужно водить ключом перед кнопкой, и тоже самое при заводе машины. А брелок который дома лежит, которым я вообще не пользуюсь, работает с пол метра, даже ключи не нужно доставать из портфеля. Бросаю портфель на заднее сиденье и заводиться 100% с первого раза. Менял батарейку 5 раз, перепробовал все что продается от 50р. до 250р.. Ничего не помогает. Может нужна какая-нибудь адаптация?
Если постоянно таскать брелок в кармане или ронять его, то может нарушиться пайка внутри. Поэтому и плохая работа.
  Alex Puff писал:
вскрытие покажет?
  daniil26 писал:
вскрытие покажет?
Если разбираетесь и можете "прозвонить", то должно. :)
Авто не на гарантии? К ОД можно было бы скататься.
Должно показать. Только руками смыслящего человека.
ОД ща точно скажет - замена всех ключей и всех замков... :)))) тыщ эдак под 100!
Alex Puff, а ключ в гарантию не входит?
  Smash писал:
Уже не на гарантии.
А как батарейку в ключе поменять?
Не погу понять как он разбирается...
  lesnik35 писал:
Ничего проще нет.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18267
Стр 204. Скачайте,всем советую.
У меня тоже частенько мигает кей при заводке - не видит ключ.
Хотел для начала поменять батарейку.
Но все вроде прошло при запуске в следующей последовательности - я сначала нажимаю на замок зажигания, потом выжимаю тормоз и кручу замок зажигания дальше. Пока косяков нет.
Да - и ключ при этом держу на брелке не зажатым в кулак вместе с сигналкой - а отдельно.
А раньше я сначала (иногда и одновременно) нажимал ногой на тормоз и потом на замок зажигания.
Может кто заметит и у себя такой нюанс (если проблема существует).
В общем, лично у меня, пока проблемы лишь в моем торопыжничестве.
Иногда начинает мигать на ходу...
Это он теряет связь с ключем...
Надо достать ключ и помахать перед замком зажигания!
Откроешь кнопкой на ключе или дверях- видит сразу. Если брелком от сигналки нужно ждать сек 10-15
Доброго всем времени суток! А у меня такая проблема (смежной темы не нашла поэтому пишу здесь): машина не заводится ВООБЩЕ без ключа, то есть раньше легко заводилась стоило лишь повертеть брелком, сразу на табло зеленый ключик появлялся. сейчас же сколько не верти ключом, пока не вставишь этот ключ в зажигание машина не заводится. Что это может быть? Постоянно мигает красный ключик на спидометре.
  MariaPV писал:
См. пост выше! Замена батарейки.
  nartov писал:
Ну у меня были такие подозрения, что в батарейке дело, только ГДЕ искать в ключе батарейку? Я осмотрела со всех сторон эту яйцеобразную коробочку куда сам ключ помещается и не поняла как она окрывается. А если батарейка в самом ключе, то где? Боюсь свернуть шею этому ключу. потом вообще машину не заведу.
Четырьмя сообщениями выше ссылка на тему с фотографиями! :)
Уф! Нашла я эту дырочку)))) Открыла. Спасибо тому, кто так детально устроил "фотосессию" разбора ключа)))) Не ленятся же люди :D
