Lesenok
Как снизить расход топлива X-trail?
...скрипы руля..
...скрипы какого-то там пыльника..
...скрипели колодки...
...и я должна покорно как овечка молчать?!...
Нет, эдесь как раз и не надо молчать... :ok: Тут Вам, как грится, сам флаг в руки...
Я лишь про расход бенза писал, ну и про омывалку до кучи...
Удачи :victory:
а как бы мне снизить?
И сколько жрет Аут? ;)
топливо поступает только тогда, когда нажата педаль газа. при движении накатом с включеной передачей (торможение двигателем) педаль газа не нажата, следовательно поступления топлива нет.
Жжешь, следуя твоей логике, когда заводишь авто, если не нажимаешь на педаль газа, то топливо не поступает? :rofl::rofl::rofl: а как тогда двигатель работает?
в городе 16... при 4wd... зимой воощежесть, с прогревами, светофорами, буксом.... и до 20.....
Не слабо... :(
Не слабо... :(
Для динамичной езды - эт нормально :-)
Офф.
Кста... пропустил момент, когда romakhov с 200 на аута перепрыгнул?! :-)
TRIEMER правильно говорит. На всех авто с впрыском при движении накатом подача топлива прекращается. Получается экономия бенза :good:
Еще на древних карбовых Жигулях и Ладах подача отключалась (Экономайзер Принудительного Холостого Хода, приммерно до 1200 об).
На машинах с гидротрансформатором экономия при движении накатом мизерная - мотор крутится колесами только когда ГТ заблокирован.
Почитал статью по приведенной выше ссылке (Рекомендую прочесть)
и что-то занервничал по поводу показаний стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. У меня как раз она до середины и не поднимается. На "прогретой" машине чуть меньше середины. Правда машина новая и пробег 300 км. Но расход меня тоже удручает. Показывает 15.5 л.
Может мне стоит к дилеру заехать по поводу стрелки? Или подождать еще сколько-нибудь?
У всех так, до 90-95 мотор не прогревается, термостат стоит на 82 град. А если включить печку на полную в мороз, то Т падает до 80-70 град. в городе, а на стоянке и до 60.
А расход от Т зависит так - см. рис. На холодном движке (ниже 0) расход запросто в 2 раза выше - при норме в городе 11 л будет 22 л.
Значит в "нашем" случае это нормально как я понял? На всех Трэйлах так и опасаться не нужно?
на прогретом (78-87 град) 6 "шоколадок"
Хотя некоторые меняют термостат на 88 или 92 град (есть смысл в Сибири, где -40 не редкость)
Пардон за мою безграмотность, но 6 шоколадок это что? :pardon:
В моем случае этот датчик выглядит так:
Это нормально?
у Вас обновленная версия, нормально.
прочтите внимательно мой пост! речь идет о движении накатом, т.е. горном тормозе, т.е. когда происходит торможение двигателем.
Не слабо... :(
Эй, парни. У мну 2.0 зимой с прогревами, светофорами (в смысле гонками с них), буксом - легко 16-18/100 показывает. Да и летом такой же расход получить несложно - попробуй проехать от дома до работы в два раза быстрее, чем обычно, и наплева на пдд и приличия. Думаю на 2,5 с таким же стилем точно 20/100 будет.
Так что главный экономайзер - это сам водитель.
Это нормально?
Столько бензина в баке держать --совсем не нормально. :D
Кстати, даже у меня на дизеле на холостых полоса тоже уходит влево.
сегодня заправилась до отсечки...получила расход 11,7л/100км...за последние 450км...правда 200 из них было по трассе...а еще потеплело..практически не пользуюсь климатом и подогревом сидений...на душе потеплело..но я пока не успокоилась в своих экспериментах...сегодня залила бак 95 VIP Turbo Shell...отпишусь как откатаю..интересно что изменится?! :flirt:
Это нормально?
холостые обороты низкие, 500 оборотов, не?
У меня всегда такие на прогретом двигателе. Хотя на лансере были 0,8-0,9. Может и правда низковато?
