AVL
Подтянуть ручник
по мере истирания колодок тормозная жидкость есть, которая на них давит постоянно.
Никакая тормозная жидкость на них не давит. :) На ручник у нас есть отдельные колодки, которые внутри барабана находятся. ;) А рабочие тормоза у нас дисковые и сзади и спереди.
в районе колодок не подтягивается тросик с двух сторон?
В районе колодок трос не подтягивается...только из салона.
Мне, например, непонятно, как можно регулировать колодки для того, чтобы количество щелчков ручника уменьшить.
Уменьшается зазор между колодками и барабаном, т.е. некуда их тянуть...соответственно меньше ход рукоятки ручника. То же самое происходит когда подтягивается гайкой из салона...трос натягивается и уменьшает зазор между барабаном и колодками. :)
А какое-нибудь фото, или видео, или документальное свидетельство отдельных колодок для ручника, есть? Я на столько отстал от жизни, что упустил это изобретение. :(
Вот: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...ost&id=9474 :) А всё это хозяйство находится внутри задних тормозных дисков.
Во-те-на, а я и не догадывался ро вторые колодки
Думаю, как и многие спорщики в этой теме... ;)
Но получается, что эти колодки почти неистираемые, потому-что они не участвуют в движении?
Именно так!
Именно так!
А тогда, что подтягивать в колодках, если растянулся тросик при частом дерганье ручника?
Не заморачивайся :) Вариант с гайкой из салона-самое то! :good:
Ну ладно, не буду. ;)
Колодки от износа не страдают (за исключением запущенных случаев езды вроде на неснятом ручнике :D ). А вот гарантии, что правый и левый тросики растягиваются равномерно, нет.
Мне при прохождении ТО сказали, что слева у меня тока на 30% ручник схватывает. И это на машине из салона, которая должна была предпродажку проходить...
Как приятно что есть знающие люди, которые могут и других научить чему-то хорошему.
За фото автору отдельное спасибо! :yes:
кто нибудь пробовал развести колодки ручника через специальное окошко в заднем диске?
у меня ни чего не получилось,очень уж оно маленькое,ни чего не видно...
подскажите как снять тормозной диск,чтобы получить доступ к регулятору колодок?
завтра буду этим заниматься, потом если интересно отпишусь.
конечно интересно. напиши все нюансы...
На самом деле все не так сложно. Откручиваем колесо, далее снимаем суппорт ( два болта с внутренней стороны диска) там больше болтов нет так что не ошибешся, отодвигаем суппорт вверхи вправо насколько хватит шланга, ну а дальше легко постукиваем молотком по диску (где находятся колодки ручника) и вуаля диск падает к нам в руки, и делай с колодками что хочешь.
Теперь по поводу подтяжки ручника. Для этого диск снимать не надо. Это специальное отверстие надо расположить снизу (прокруткой диска рукой), далее плоской отверткой засовываем в отверстие (можно фанарем посветить) там есть звездочка,которая крутит солдатик. Вот ее и надо крутить либо вниз (колодки расходятся) , либо вверх (сходятся). Вопросы есть- задавай.
Решил подтянуть ручник, начитался, все понял, пошел заниматься.
Снял колесо вытянул пипку и как тут написано повернул пипкой к низу, свечу фонариком, а там пустота....
колесика то нет. Открутил два болта как и написано в этой теме и понял в чем дело:
Отверстие надо ставить приблизно на 7 часов, фото прикладываю.
Правда мне все равно бы не помогло т.к. все закисло и отверткой не крутилось а вот зубилом и молотком пошло, в итоге ручник налажен. Может кому поможет и мой опыт.post-27228-1339424202_thumb.jpg post-27228-1339424222_thumb.jpg
  • Upvote 4
Трос лучше не трогать ну если уж совсем лень лезть в колодки. И как временное решение сойдёт. ИМХО Лучше с полной разборкой потому как регулировать через окошки не так просто, тем более трещётки имеют свойство закисать, и их лучше смазать графиткой. Конечно способ трудоёмкий но и не так часто туда лазить приходится
че та все же я не пойму про барабан,у нас разве не дисковые тормоза?
