Antiv
подсветка блока стеклоподъёмников вод. двери Т31
оказалось все намного проще, но увы не бесплатно
блок кнопок от Тииды, подходит идеально и по размерам и по подсветке, но есть маленький ньюанс в подключении, напутаны левые и правые стеклоподъёмники, но это решается перестановкой пинов
фото прилагается, правда ночью, но по кнопке регулировки зеркал легко догадаться, что это Т31
авторство моё)))
  • Upvote 9
это ты уже поменяную сфоткал???
да, это в том виде, что сейчас на машине стоит
сейчас пойду машину ставить, попробую поудачней сфоткать))
А интересно, можно где-нить просто взять эти кнопки с просветами?...должны ж, наверное, продаваться. Не в курсе?
у меня вот так
авторство моё)))
если не секрет,какова цена вопроса?
у меня вот так
догадываясь о политике ниссана, продаваться кусочки пластика с просветами не могут... увы, только блоки всборе
как вариант, договариваться на разборках... в моём случае, друг сдавал тииду в тотал, оттуда и снял)))
чуть фоток
+ кнопки подогрева передних сидений, всё с той же Тииды, позволяют беглым взглядом понять какой режим обогрева ВКЛ)))
  • Upvote 6
Прикольненько смотрится.....буду присматриваться, друг где "отжать" получится :blush2::D
я поспрашивал: полностью весь БУС в сборе предлагали за 1,500 руб. с разборки.....кнопок подогрева не нашел
не остановился на достигнутом... друзья с разборки помогли)))
остальные кнопки пассажирских стеклоподов с подсветкой от Навары, встают без переделок))) друзья уже сегодня оценили)
да у меня тоже с подсветкой на Пафике, но для задних пассажиров без подсветки!Рассакажи, тоесть просто вставляешь фишку и все!и ни каких переделок?А то я тоже хотел задним подсветить!
да, простая замена
да, простая замена
а случайно номерка оригинального на них не было?
разборки увы продают без упаковок впринципе)
на ней сзади должен быть выбит номер!
Не должен! Поверьте мне! Отдел зап.частей и внутренние номера деталей при сборке авто это разные вещи!
если я не прав, можете вынуть кнопку передней правой двери с Пафика, списать номер и попробывать заказать :yes:
в вашем случае, самый простой способ это заказать по вину Пафика
Можно и без VINа. Ищите в каталогах.
Водительский блок управления стеклоподъемниками от Тииды (25401-EL30A) на Экзисте стоит от 1605 р.
Кнопка обогрева водительского сиденья от Теаны (25500-AX610) - 821 р., пассажирского (25500-AX600) - 794 р.
Кнопки переднего (25411-EA00A) и заднего (25411-EA00A) пассажирского стеклоподъемников от Навары (25411-EA00A) - по 874 р.
  • Upvote 3
только не с Теаны, а с Тииды кнопки обогрева, на 32 Теане кнопки без фиксации
Извиняюсь, ошибся с моделью. А номера - правильные, от Тииды.
Кстати, эта деталь используется на следующих автомобилях: 350Z (Z33) ALTIMA (L31) ARMADA (TA60) BLUEBIRD SYLPHY (G11Z) ELGRAND (E51) FAIRLADY Z (Z33) FRONTIER (D40) INFINITI G35 (V35) INFINITI QX56 (JA60) INFINITIFX45/35 (S50) LIVINA GENISS (L10Z) MAXIMA (A34) MICRA (K12E) MURANO (Z50) NAVARA (D40M) NOTE (E11E) PATHFINDER (R51) PATHFINDER (R51M) PATHFINDER SPA (R51M) PATROL(GR) (Y61) SAFARI (Y61) SKYLINE (V35) TEANA (J31) TEANA PRC MAKE (J31Z) TIIDA (C11X) TIIDA SEDAN (SC11X) X-TRAIL (T30) (применимость по каталогу Экзиста).
То есть внутренности самого блока? Пины в разьемах переставлялись? Блок кнопок и блок управления зеркалами там поотдельности?
Я тут в QX56 обратил внимание на аналогичность кнопок с Трейлом, но там на всех кнопках авто. Вот тоже задумываюсь о переделочке, никто не знает режим авто задается самим блоком или где-то заныканы ещё какие-нибудь органы за него отвечающие?
ЗЫ: кстати, какие-то кнопки обогрева интересные, только-что смотрел в интернет-разборках, так там ни на одной LO-HI не написано, просто черточки - пожирнее да поуже
получается, что они одинаковые?странно, а у меня пробивается этот номер по 1054р.
Ну дак, погрешность регионов... У меня водительский блок вообще за 3500 пробился... От Финика с фулл авто 2400 просят...
