Lirik
Центральный замок
Друзья! Понимаю, что не в ту тему, но уже замучился второй день читаю инструкцию и форум "Полезные функции" и не могу найти ответ на вопрос: Как сделать так, чтобы при повороте ключа зажигания не срабатывал центральный замок? (функция блокировки дверей при достижении скорости 12 км/ч у меня уже активирована). Я случайно чего-то нажал в кармане толи на ключе, толи на брелке и теперь двери сами закрываются при повороте ключа. Помогите плз!
Помогите плз!
Если ставил сигнализацию, то почитай руководство к ней. Скорее всего это функция сигнализации.
+100500 - это функция сигнализации 100%
в инструкции к сигнализации должно быть описано как вкл\выкл эту функцию
Спасибо! Почитал инструкцию к сигнализации. Действительно там есть такая программируемая функция-блокировка ЦЗ при включении зажигания, но она активируется через кнопку валет и кучу танцев с бубном вокруг машины. Но я то как-то эту фунуцию активировал случайно что-то нажав в кармане. (Кнопка валет точно не в моем кармане :D )
На брелках некоторые функции включаются сочетанием кнопок. На Sherhan например прямо на брелке с обратной стороны инструкция очень мелким шрифтом. В инструкции к сигналке управление с брелка может быть вынесено отдельным параграфом. Почитай ещё...
