Штурман
Ходовые огни и габариты Т-31
Куда можно поставить? Где это место?
Привет всем!
Куда поставить уже писалось и показывалось ранее.
Например вот - здесь стоят вот эти Philips DayLight 5 LED 12824WLEDX1.
Они установлены не по Госту.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=253425
Еще вот - здесь стоят вот эти Philips 4 LED Daytime Lights 12810WLEDX1.
Тоже не по Госту.
Еще можно поставить на юбку бампера (правда еще ни кто не ставил).
Например вот - здесь стоят вот эти Philips DayLight 8 LED 12824WLEDX1 имеют размер 165x18x35мм.
Еще вот - здесь стоят вот эти Philips 5 LED Daytime Lights 12810WLEDX1.
Странно, у меня в обоих случаях открывается одна и та же страница.
Если ты про ДХО, которые ставил Genechka999, то не угадал ни разу, т.к. он ставил Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1
Обрати внимание на крупной фотографии в выключенном состоянии 4 окошка со светодиодами.
Почти год назад, в декабре, поставил себе ДХО почти по ГОСТу, расстояние между ДХО больше 600мм, а вот от ДХО до внешних очертаний слева и справа не 400мм, а 410-420мм, за счет расширения на крыле у колёсных рамок. Но я использовал круглые ДХО.
Извиняюсь!! Ты прав.
У него 4 LED, а я себе ставил 5 LED. :D
Страницу тоже подправил.
По сравнению с Philips 5 LED Daytime Lights 12810WLEDX1 размер 181х25х51,Philips DayLight 8 LED 12824WLEDX1 имеют размер 165x18x35мм. Думаю они должны встать по всем ГОСТам
Аха! :D Четырёхдиодные впритык стоят-расстояние между ними 58см,что на 2см меньше,чем гост.А Размеры у них: 24x125(!!!!!!!!!!!)x31мм.
ДХО.
Померил свою нижнюю решетку. У меня между ее верхними углами получилось ~760 мм, т.е. на рестайл они не встанут :(
А на рестайле дырка другая?Вроде приглядывался-такая же,тока форма бампера поменялась.
на рестайле габариты выполнены в виде ДХО... меняем цвет лампочки на белый :) и наслаждаемся...
Для этого там надо примерно удвоить (а лучше утроить) количество лампочек. Иначе это извращение, а не прибор освещения :(
Нет, не наслаждаемся Поменял габариты на светодиоды Филипс 4300. В итоге светят как 4 яркие точки, равномерного освещения не получается из за слабого бокового рассеивания. На Т 30 или дорестайле было гораздо лучше с круглыми отдельными габаритами.
ded_mad,а на нашенских(российских) тоже в нижней дырке решётка?Если да то внизу по краям помоему самое место для 4ламповых филипсов.
У меня точно такой же бампер, как на фото. Я уже думал по поводу нижнего крепления ДХО, только кому они там светить будут? :pardon:
К тому же будут засираться быстро осенью и весной. :(
У меня имеется блок управления ДХО (покупал на Крузаковском форуме, парень в Москве делает и рассылает). Так вот этот блок отслеживает напряжение в борт.сети и включает ДХО только когда напряжение превышает 13В (вроде, точно не помню) стало быть ДХО включаются только когда идёт зарядка на аккум, а это возможно только при работающем генераторе. В результате получаем авто-включение ДХО после успешного запуска двига. То есть аккум не будет посажен этими лампами НИКОГДА.
Ещё вот не люблю откровенный колхоз, поэтому думаю прикупить эл.разъёмы для патронов ламп, дабы не пришлось нарушать штатную проводку.
П.С. Это я поделился мыслями. Семь раз перемеряю, потом один раз резать буду.
Замутил я это дело. Даже немного круче получилось.
Заказал я у этого парнишки новый блок, подороже. Фишка нового блока в том. что он имеет встроенный диммер, который причём регулируется по желанию.
Подключения:
1. + аккум
2. + одна дальняя фара без разрыва (фары сами по себе параллельно подключены)
3. + один габарит без разрыва
4. - масса
5. на заказ (я отказался от него) запуск устройства. Например на стоп-сигнал, дабы на прогревах не светили ДХО
Потребляет очень маленький ток в дежурном режиме и ждёт поднятия напряжения выше 13в, то есть запуска двигателя и начала нормальной работы генератора (зарядка пошла). Лампы плавно (!!!) загораются на мощность 10-100% (у меня лично где то 35-40%), это дело настраивается тремя или четырьмя (забыл уже) дискретными переключателями внутри герметичного металлического корпуса с пачку сигарет, согласно инструкции. Я настраивал "на глаз" отходя от машины метров на 20. Получилось очень похоже на ДХО американцев, только светит поярче.
При включении габаритов, фары сразу же гаснут.
После того как двигатель заглох, фары продолжают светить 30 секунд, полезно в гараже.
Хотел сфотать, да подумал толку не будет, яркость по фото не определишь. Если кому надо, завтра могу сфоткать.
Ну вы на счёт засирания горячитесь наверное.У меня на 7см выше стоят и не засираются.А на счёт -кому они светить будут-таки направьте их прямо по вертикали-тогда прямо и будут светить.А допуск на установку по горизонтали-10% от производителя.
а я планирую экспериментировать со штатными габаритами...
Бесполезняк,зёма.Там отражатели не расчитаны на свечение которое нужно для ДХО.Могут получиться тока яркие габариты.Скорее всего холубенькие. :D
всем привет вчера поставил в габариты лампы 10w ,продавец сказал галоген ,светят ярко.До этого ставил светодиодные лампочки светят никак видно только ночью.
Это же не фары. Габариты должны обозначать ТС в темное время суток, а не освещать дорогу и слепить встречные машины.
