Штурман
Ходовые огни и габариты Т-31
На вид вроде по ГОСТ) Сам установил похоже, там вроде немного не дотягивает до 60 см
Правильно;сам, мимо поста ГАИ ежедневно 2 раза проезжаю, замечаний не поступало... :db:
Номер 52 см, ну и по богам см по 3 с копейками.
это пока команды фас не было, как с ксеноном и тонировкой
Прошу,покажите где бывают ДПСники с линейкой? Для них главное "на глазок" соответствие, это как номер читаемый или нет с 20 шагов; пардон метров.
я же говорю всё дело в наличии команды! когда нужно будет и линейка у них появится. как появились приборы для проверки тонировки, видео камеры и прочее прочее... .
Переживём и это!
Не спорю, но на всех машинах ездил с ДХО и проблем никогда не было. Старался ставить по размерам близким к ГОСТу. Тонировка и колхозный ксенон - тут линейка не нужна. Нет омывателя, автокорректора - всё. Да и глухую тонировку на глаз видно сразу. Ни того, ни другого не имею.
Если мне на посту скажут, что не по ГОСТу, а у меня не дотягивает 1 размеры максимум на 2-3 см, то я просто предложу написать протокол и буду разбираться в суде. Как правило, 100% ДПС на этом этапе отваливаются, если, конечно, нарушение очевидно.
Фото
можете скинуть ссылку и по возможности написать размеры блоков (ШхДхГ) хочу чтото подобное под номер на зад поставить для камеры а то нихрена от этой лампочки не видно.
Я поставил этой весной вот такие ДХО Phantom DRL RX 550
Нормально, но на мой взгляд, стоило светильнички потеснее расположить.
За реализацию 5 баллов!
сами ДХО, мягко говоря, барахло! Днем, при нормальном освещении их не будет видно. 400 кд они не дадут, а резрешено от 400 до 800
Да, судя по съемке, с функцией ДХО оно не справились.
Спасибо огромное! Хочу, чтобы ДХО выключались при включении ближнего света. Это не противоречит правилам и так у меня на предыдущих авто было всегда, т.е. провод управления надо запитать на ближний свет. А не подскажите, где лучше найти этот провод и подключиться? Авто с ксеноном. Спасибо)
Такой фокус можно провернуть, подключив ДХО к режиму АВТО? Есть желание, чтобы при запуске двигателя, в зависимости от освещенности, работали ДХО или ближний свет. Хочу оставить родной режим ОФФ как есть, без включения каких-либо световых приборов (зимой очень удобно при автозапуске, свет не горит).
посмотрите мою схему подключения. там как раз данный вариант. единственное изменение - питающий провод надо не от резерва брать а от габаритов, тогда в режиме офф ничего гореть не будет.
Итак даю небольшой отчет по применению моих ламп ДХО. светят супер, от ментов претензий не было, все супер за исключением одного.....
В режиме когда питание на дхо не подается (вкл. БС) при включении поворотников появляется паразитный белый блик от лампы. на видео он виден. я сначала не обращал на него внимания. но вот чую что в ночью этот блик при вкл. поворотнике действует как стробоскоп.
когда ДХО включены то такого эффекта нет. Вывод - изготовитель не учел такой схемы подключения и видимо на дхо всегда должно подаваться питание. дабы не противоречить ПДД при вкл. БС надо чтобы ДХО притухали. может кто схему скинуть как это сделать.
я придумал только как вариант запитать дополнительно ДХО на 57 контакт реле параллельно резистору. дополнительно добавить в схему диоды тк контакты 57 и 57а замыкаются, чтобы ток не ушел куда не надо.
схему не проверял и ее правильность не знаю.
может кто предложит альтернативу.?
спасибо.
Ориентировочно 100х80х80,корпус алюминиевый, фото сброшу попозже,брал в автомагазине РК.
Ну не знаю, приятели говорят, что видно отлично даже в солнечную погоду из далика. Просто при сьемке сама камера диафрагму закрывает и видно плохо.Проехал на них 15000 км может больше за лето по России от Нового Уренгоя - Тюмень -Екбург - Пермь - Казань- Москва и дальше море Кавказ и обратно через Самару и Уфу, замечаний от наши бравых ГИБДДшников не было.
А почему нет? В режиме авто: если на улице светло, то горят только ДХО, как темнеет - ДХО гаснут, включается БС. Я практически не пользуюсь авторежимом, по мне - слишком рано включает БС. Считаю, что если немного потемнело, то связки ДХО+габариты вполне достаточно (ИМХО).
У меня похожие стояли на Астре без ПТФ. Для красоты очень неплохо, то как ДХО всё-таки слобаваты. А так красиво смотрится)
спасибо.
апну вопрос!!!!!
Ребят, не пинайте сильно, бОльшую часть темы прочитал, а ответа не нашёл. Глаза слезятся уже.
В общем, у меня Т31 рестайл 2014гв. Евросвета, ДХО и прочей хрени нет.
Могу ли я использовать габариты в качестве ДХО? По основным параметрам в ГОСТ вписываются, вроде бы, окромя светового потока.
