Штурман
Ходовые огни и габариты Т-31
что в рестайле можно отключить
только наоборот все включить хотят.
Итак наконец-то я поставил эти диодные лампы чайиного производства. Вот мой фото отчет.
1. Общий вид ламп
2. как они светили при прямом подключении
3. вывел из блока предохранителей 2 провода. один с преда после реле БС, другой с резерва у которого питание подается при вкл. зажигания.
4. воспользовался данной схемой для подключения. реле обычное ВАЗовское.
5. Результат подключения проводов.
6. произвел установку ламп. ДХО. схема подключения примитивная и указана в инструкции по установке.
7. усадил в термоусадку соединения и дополнительно обмотал изолентой. спрятал все по силовой экран на хомуты. резистор прикрепил к железяке чтобы теплоотдача была.
8. также сделал и с реле, прикрепил пока так... хоть и по-колхозному, но на морозе мозг и руки перестали друг друга слушаться!!!!!
9. результат http://youtu.be/IvhCk-aaiGA
10. работа ночью
ПС что-то 10 рисунок в начало вырвался!.
во моя схемка пригодилась.
а зачем там он, в какой цепи стоит.
и что в ней. так это с поворотником или без.
10. работа ночью
Судя по фото, слепят сильнее ближнего света, частично из-за того, что у БС пучок направленный. Попадись мне такое навстречу ночью -я бы не похвалил!
что то, правый поворот как то странно мигает
Если честно то на фото получилось ярче чем реально. по крайней мере такого рассеивания нет. и если сравнивать с ксеноном то тот слепит посильнее как раз изза своей направленности. на этих можно спокойно смотреть.
НО
1. я их еще ночью не испытывал поэтому не могу судить о степени слепления!!!
2. они ночью работать не будут тк предназначены для дня. это же ДХО епть!!!!!
теперь осталось только евросвет отключить чтобы ручками постоянно не переключать и все будет в шоколаде!!!!!
Если Вы про тот момент они работают с кленоном т.е. такой блик белый - то это на обоих. не знаю отчего такой артефакт но когда ДХО отключены и включается поворотник то вот на еще происходит моментальное включение белого. как это исправить я не знаю тк это происходит при любом подключении. думаю так и задумано.
не я про неравномерные промежутки мигания желтым. левый вроде нормально. особенно во второй серии
завтра при прогреве утром проверю!
Хоть как выглядит то?!!!!!
Резистор идет в комплекте уже - я его отдельно не ставил. для чего конкретно он - я не знаю. мне кажеться для того чтобы поворотник как дикий не мигал тк это диоды.
в схеме все просто - есть разъем который надо вставить в штатное место поворотников. и есть провод кот. через пред. соединяет обе лампочки и берет + с системы для ДХО. если его не подключать то ДХО работать не будут но поворотники будут. этот провод я подключал как раз через реле к системе.
 так там просто лампа. больше никакого электронного блочка нет? ток на диоды не стабилизируется?
жаль не сфотал содержимое коробки перед установкой.
Почему не сфотал.сфотал.
По теме выше все выкладывал месяц назад
А почему же сейчас они горят вместе с БД?
Анатолий, смотрите внимательно видео. они горят с габаритами. когда включается ксенон они гаснут.
Если честно лампами очень доволен. дают красивую световую картинку.
Следующим апгрейдом считаю это отключение евросвета. тогда силовой + можно будет перекинуть с резерва что включается от зажигания на габарит.
тогда в режиме офф у меня ничего не будет гореть вообще.
в остальных режимах горят гарабиты+ БС или ДХО в зависимости от режима.!!!!!
... доволен...Следующим апгрейдом считаю отключение евросвета.
Да, на видео нормально! Удачи в следующем шаге!
Может  релюшка  не  качественная ?.
Потому как у себя  испытания  проводил при подключении  ДХО на  постоянный  + от аккума   при аварийке  никаких  проблесков  белых  нет  . а  при  разрыве контакта  темболее !
Мне кажется  это как  то  связано с  отключением питания  ходовых огней  при включении  габаритов
Себе поставил Филлипс 4-диодные в решетку под номер. Выключаются при вкл. ближнего света.
Нет, видимо схема ламп предусматривает что питание на ДХО должно подаваться всегда а не через реле.
Так как когда ДХО горят то этого блика при включении поворотников нет.
Так что надо как то доделать схему чтобы при включении БС на ДХО все же подавался небольшой ток, чтобы они слабо горели и при этом блика не будет.
Да, ксенон не тухнет при вкл. дальнего. Только вот где он?
Если для вас тема еще актуальна:
+ на блок розжига правый провод 20 с пред. Е150
+ на блок розжига левый провод 18 с пред. Е149.
Все в блоке IPDM.
