Штурман
Ходовые огни и габариты Т-31
только вот не понял что это за кубышки на вых. с габаритов знака паркинга стоят? нагрузка?
сей девайс диодом кличут а не кубышкой
можете расписать данную схему - как она работает для понимания.
ларчик прост - при включении габаритов и парковки срабатывает реле и рвётся цепь на туманки
спасибо большое за предоставленные схемы!
уже хоть какое-то понимание как делать появилось
еще 2 вопроса.
1. чтобы не потрошить и не сверлить блок предохранителей - можно взять "+" от БС с провода что идет на фару?
2. если я правильно помню электротехнику то чтобы ДХО горели на 50% слабее надо на 50% опустить напряжение на входе. поэтому когда от "+" БС появляется ток то цепь размыкается и ток идет на контакт 87. если после него поставить сопротивление и диод(чтобы обратки не было) и дальше также подключить к "+" дхо - будет ли в данном случае эффект что ДХО при включении БС не гаснут а притухают?
А никто не пробовал включать лампы ДС последовательно? Как здесь или здесь .
может ктото и делал так.
но если и интересно это будет только для рестайла. на дорестайле такое не сделаешь
ну почему, там можно дальний-ближний последовательно сделать. конечно яркость у них будет не одинаковая но фара будет целиком светиться.
Доброго здравия.
Может кто мутил такое
готовый комплект рублей 6.5 стоит, я прикинул, чайна магазин - dual color smd 600lm и пару часрв своего времени. Материала на 800 рублей.
Если кто может сфоткайте цоколь лампы переднего и заднего поворотника (сделаю ярче ЗХ) и штангелем срисуйте размеры. я далеко от машины и сам сделать не могу, а хочется к новому году хитрющего порадовать ДХО и вменяемым освещением сзади.
С меня фотоотчет о работе.
Спасибо.
смотрим по ссылке пост № 362 и ниже на стр.15
 http://x-trail-club.ru/topic/13971-khodovye-ogni/page-15
Сколько не вглядывался, режима ДХО не заметил (Для ДХО, между прочим, сила света нормирована). А с точки зрения гайцов, обязательную маркировку фонарей ДХО (RL) никто не отменял.
... и нет проблем с разгерметизацией блока предохранителей
        Проблемы с разгерметизацией придуманы, фактически блоки просто вскрываются и провода вводятся в штатное отверстие. Ничего сверлить не надо!
И проще найти "+" и "+ зажигание" именно в блоке IPDM/
это оригинальный готовый комплект. Но цена компонентов всех без исключения ну максимум 1200 рублей, зачем сие покупать за 6000 рублей?
ну так сила света от 400 кд, что очень грубо равно 400lm, у Гранты стоят лампы 21w. Оценить силу света можно "на глаз" других вариантов не вижу, пока. И только конечная реализация покажет состоятельность или не состоятельность конструкции. Маркировка - чистая условность, печатающаяся на глянцевой самоклейке. :)
Просьба сфотать 2 цокаля и перемерить их размеры остается в силе.
ну да, ну да. условность ток она на стекло наносится.
и самоклейка для лохов сгодится
@МВВ, в целом речь не о юридическом аспекте. У бати на Гольфе на фаре нет маркировки RL, НО ТЕМ НЕ МЕНИЕ дальний включаестя в полнакала и все с завода. в моем случае, будет использована штатная фара хитрющего, а не отдельное устройство. Считаю, что на авто не должно стоять ничего лишнего. А вот допилить авто до приемлемого состояния -  дело нужное.
странно. обычно на блокфарах указываются все режимы её работы
по ссылке ниже поподробнее про сию приблуду (не сочтите за рекламу) с сайта производителя
http://probright.ru/products-info/probright-tdrl-info/
согласен на все 100, слабоватенько днём видны....
Я, когда задумался всерьез, первым изучал именно этот вариант.
Плюсы:
1.Простота реализации, вставил вместо габариток и вперед.
2. Функциональность. Все включается, отключается и притухает  как положено.
Минусы:
1. Это цена одного комплекта, т.е. 2 лампы. У нас стоят 4, и цена возрастает вдвое!!!
2. Хотя автор поста (как я понял, он же дилер изделия) и утверждает, что его изделие сертифицировано ( а светодиодную конструкцию взамен ламп накаливания нетрудно сертифицировать), но сертификации ДХО заменой ламп в габаритах это не дает, так как на блок-фарах не появится признак омологации  -маркировка RL на блок-фаре.
В мышеловке сыр не только дешевле, он там вообще бесплатный. Сколько на дорогах машин с негорящими, моргающими диодами в дешевых китайских ДХО. А вообще-то я видел и  не очень дорогие  сертифицированные блоки ДХО от известных производителей, (прямоугольнички, ромбики и т.п.) но они портят внешний вид красивой (по моему мнению) машины! Что касается именно этого изделия, то там действительно продуманный блок управления, решение проблемы с теплоотводом, соответствие силы света.
Всяк кулик свое болото хвалит! Мне нравится тот вариант, который избрали мы с Карабасом, поэтому на наши мнения можно не особо обращать внимание.
по ссылке ниже поподробнее про сию приблуду (не сочтите за рекламу) с сайта производителя http://probright.ru/...ight-tdrl-info/ +
то видео на иксе, что я приложил, это и есть ти самые лампы, теорию и практику я изучил. Затем изучил предложения ламп в чайна магазинах. и пришел к выводу, что 6200 по ссылке того не стоит даже с монтажем, ибо ноу хау там нет, обычные дуал колор, лампы имеют встроенный контроллер выключения белого при включении поворотника.
Возник вопрос, зачем платить больше? Тем более, что планирую аналогичную систему воткнуть в задние фонари, подключив белый к ЗХ. И внешне все в стоке и при этом все по-уму.
Просьба о фото и размерах в силе.
Вот именно, если нет RL на блок-фаре, то туда хоть солнце вставь, ДХО она все-равно не станет! Потому и самопальный ксенон в галогеновую фару не проходит, что нет маркировки DC или DC\R.
