konstantin941
Лампу подсветки вариатора на 2.0 ктонибудь сам ставил ?
Как известно в некоторых варинатах там ни проводки ни лампы . Кто то вроде собирался поставить, но так и не понял чем закончилось.
А зачем вариатор подсвечивать лампой? Или он темноты боится? :D
  Lirik писал:
Ему не видно как переключать передачи.
  konstantin941 писал:
:D:D:D
Ему - это кому?
  -Yur4ik- писал:
:D:D:D
Ему - это кому?
Ну очевидно тому, кто konstantiny941 переключает передачи. Он просто заботливый, чего не понятно то? :rofl:
Народ сфоткайте хоть как выглядит патрон подсветки режимов переключения вариатора.
Патрон ничем особенным там не отличается, при желании можно вколхозить хоть от жигулей, вкручивается он туда так же как у передних габаритов, как вариант можно снять накладку, открутить сам кругляш (где должны светиться передачи) и попробывать вкрутить патрон габарита, лампа там такая же. Напряжение берется от подсветки кнопок подогрева сидений.
  sergey_k писал:
От габарита очень длинный ,там получается коробочка а в нее сбоку это патрон втыкаятся и если патрон будет длинный то он упрется в зашелку . Он там не угловой часом ? Принцып вкручивания я понл подсветку откуда брать тоже понял .
Вот как снять полностью накладку не понял хотя вроде внимательно читал Ваш пост в другой теме.
Или расскажите как снять серебряную накладку - та на которй насены символы
ее можно снять только тогда, когда снимешь всю центральную консоль, т.е. серебристая штука крепится саморезами с обратной стороны, если не ошибаюсь
  Toher писал:
вот что нашел по поводу сняти всей конструкции "снять её на самом деле легко, снизу под серебристыми накладками, вокруг самой кочерги есть пластиковый кругляш, его аккуратненько чем нибудь плоским поддеваешь, он отщелкивается (ВАЖНО: пометьте как нибудь где у него зад, иначе потом будете вертеть вокруг этой кочерги пытаясь понять как он защелкивается, ломая держатели). Открывается место, где лицезреем металлическую скобку, надавливаем на набалдажник, АККУРАТНО чтобы не уронить, вытаскиваем скобку, тянем наболдажник вверх, всё, ручка у вас в руках." Но что там под чем подразумевается мне не совсем понятно
это описано, как снять ручку кпп...
Давайте разбираться
Это тот на котором обозначания передач ?
Или который на наболдажнике?
ну, все правильно... на самом рычаге по бокам серебристые накладки, под ними "кругляш"... надо пометить где его зад и т.д. и т.п...
ради эксперимента, когда еще не знал, как снимается круглая накладка (на которой буквы селектора), пробовал ее поддеть отверткой... хорошо, что не сильно усердствовал, так бы сломал ее, а так только поцарапал)))...
только потом увидел, что она изнутри прикручена...
  Toher писал:
Кругляш вниз? И после этого ручка снимается наверх? А проводочки кнопочки ?
если честно, то не снимал я ручку... не подскажу
  Toher писал:
Панятна -)))) Автора в студию !!
  Toher писал:
Неошибаетесь
Кнопочка я так понимаю режима спорт? Здесь не подскажу, на 2,5 её нет, и кочерга там немного другая, на двушке низ (под набалдажником) квадратный, возможно как то в этом кроется секрет
Вопчим это .. ДокладАю обчественности .
Ручку мучать не стал снял эту накладку посмотрел гнездо под патрон купил жикулевсикй патрон и рыжую лампочку и начал колхозить . Наколхозил чтв се влезает и почти защелкивается . Решил проверить как это хозяйство светится ,а он нифига не светится !! То есть лампа в отверстиии для подсветки светится в буквы нет :shok: .
Вывод на двухлитровых буквы не просветленные и подсветку туда колхозить бесполезно хоть там и гнездо есть и даже можно купить заводкой кусок проводки с патроном под лампу.
з.ы. Модераторам может это в ФАК добавить? Если он конечно существует .
может взять не рыжую лампочку, а белую... могу ошибаться, но вроде ярче должно светить... сами то буквы уже оранжевые.
или как вариант посветить туда мощным фонариком, тока ночью, в темноте...
  Toher писал:
Все именно таки сделанно было буквы не просвечиваются никак Это реально экономия на техпроцессе и жгуте
