А, что это дало бы? Какой эффект?
Более сильное торможение двигателем.
Когда сел на икса, сначала был поражён большим накатом при включонных передачах.
Со времененм привык кончечно, но когда сажусь на другие авто, субъективно замедление сильнее  чем на иксе.
Уважаемые форумчане,
X-Trail 2.5 2010 г.в. Загорелась лампочка check engine. Провел самодиагностику. Лампочка мигает сообщая мне о проблеме, но я никак не могу сообразить как считать информацию. Может кто подскажет номера ошибок. И что с этим делать. Я снял на видео :
Помогите разобраться с этим. Спасибо всем кто откликнулся...
А в машине со штатным монитором никто сервисное меню с самодиагностикой не запускал ?
Через нажатие на кнопку Setting и поворотом ручки громкости по часовой стрелке ?
Там есть пункт меню - Can Diagnostic - запускаю его, мигает статус checking - но финального вывода дождаться не смог ...
Ждал минут 10
картинки для наглядности
У меня такое меню выскакивало,но дальше ни чего не делал.
У меня на Т31 2007 года войти в режим самодиагностики получается через раз....
Ошибки показывает, но не получается сбросить....
и ещё вопросик - кто знает как можно отключить 2-ю лямбду после выбивания-удаления катализатора ???
Всем доброго времени суток ! Люди добрые подскажите пожалуйста с помощью этого девайса  - " ELM327"  я смогу сбросить "чек енджин" , загорелся после того как поменял воздушный фильтр , забыл подключить разъем замера воздуха. Пробовал - 5 раз газ 7 сек ждать не в какое меню не входит . или я что то не так делаю ?
Если обнаружит ошибку программой то сбросит (скорее всего).
Все зависит от программы. Есть просто информационные без управления. С такой только прочитаешь ошибки и все.
У Вас тоже питерская сборка? Заинтриговали! Попробую еще раз. До этого раз 50 пробовал - не получилось, хотя на Т30 несколько раз с первой попытки получалось.
Здравствуйте, подскажите, удалось Вам запустить самодианостику на дизельном Х-trail? У меня сейчас та же проблема. НИ КАК...
Нет, не работает. Наверно из-за французского дизеля.
Спасибо за инфу!
Обрыв шлейфа на руле у меня точно вымаргивало!
