ZPS
Дергает руль - усилитель?
Выехал из дома, проехал около 3 км и на прямой вдруг начало дергать руль из стороны в сторону градусов на 5. Снизил скорость до 50 - амплитуда рывков стала шире, частота реже. Я к обочине, а машина упирается, буд-то бы в глубокой колее сидит. Постояла 10 минут заведенной, пока я осматривал колеса, потом поехал и нормально все. стоило разогнаться до 70 кмч, опять задергало. При развороте руль просто вырывало из рук. Потом пару километров снова все нормально и вдруг снова началось. Постоял, не разгоняясь доехал до ближайшего подъемника - колеса, железо в норме, симптом не проявляется. Механики отправляют на диагностику усилителя к официалам.
Можно самостоятельно что-то сделать?
Как я понял, там усилитель электрический, а на улице то минус 10 то плюс 3 и лужи сегодня, может просто контакт какой-то проверить, заизолировать?
Официалы у меня на другом конце города, боюсь недоехать :)
Терзают меня смутные сомненья... :huh:
Насколько я понимаю, то у нас гидравлика, а вот на Т31 - электрический :rolleyes:
Вот почитай про почти аналогичную фигню у Т-31 :ph34r:
Я смутно помню тоже, что на Т31 только началась электрика.
Мне не удалось нормально разглядеть, но как я понял он стоит в стороне и от ремней и от цепей. Механик тоже уперся - электрика.
тогда привод цепью на него? ремня на него точно не идет.
Ща, погодь...пороюсь в мануалах...
АПД.
Нормально он там стоит (усилитель)...ни в какой не в стороне...ремнём он крутится...
И бачок усилителя однако под капотом имеется...
Ткни носом своего механика в бачок гидроусилителя...
Вот сам гидроусилитель...под номером 4
а под номером 1 его бачок...
Спасибо! Сам пока до мануала не могу добраться.
механика логика такая - насос крутит электрика, а насос дальше гонит жидкость, типа просто привод сделали от отдельного мотора.
Машина у меня с лета, а я так и не собрался изучить как у нее что устроено :) Механик не мой, а ближайший гаражный ремонт, от того и компетенция. Мне главное было убедиться, что "колеса на ходу не отвалятся" :)
Сейчас остается вопрос - что это и что можно сделать?
Точнее - в чем может быть причина, а то местные ремонты, что официалы, что гаражи могут наугад наменять, пользуясь тем, что я проконтролировать не смогу.
Обратите внимание на ШРУСы.
Встречалось такое, на переднеприводном авто. Ощущение....как будто мгновенно спустило колесо.
Закусывать может " гранату", при этом, звуков(хруст,щелчки) никаких нет.
Да. У меня та же песня была - причина граната. Только не с Хитрилой, правда.
ZPS
Либо хороший сервис...либо... по старинке.
Руль в крайнее положение и на первой передаче, газу по резче!!! Второй человек слушает, у колеса... если граната, раздаются характерные щелчки...услышите.
Потом в другую сторону, тоже самое.
Потом всё повторяете на задней скорости. Для контроля!
Если не понятно объяснил, спрашивайте :)
Это для внешних ШРУСов. С внутренними сложнее, те гудеть должны...сначала при не исправности.
Хотя из строя внутренние выходят значительно реже. Чем могу...
ZPS
Спасибо, попробуем завтра.
Проблема исчезла сама и недели 3 не проявлялась. Потом захрустел шрус.
Сняли, новый найти не удалось - каталоги не тот выдают :(
Старый промыли, смазали - начал ходить хорошо. Пока на нем езжу.
видимо действительно в нем была проблема. подозреваю, что в нем был песок, от того и залипания с отсутствием характерных шумов.
Спасибо за помощь!
Шрус в итоге ушел совсем.
Воткнули Б категорию - тот который в начале не смогли поставить, воткнули в официальном сервисе - может отпилили лишнее не знаю.
Для тех кто сюда из поиска придет:
Сильное дергание в руле на прямой - без хруста, без скрежета или каких-либо других звуковых признаков подшипника, без залипаний при вывернутом руле - возможно песок в шрусе. Шрус обычно себя выдает сразу характерными звуками и дерганием при максимально вывернутом руле - в моём случае не было этих характерных симптомов.
Ещё раз спасибо Gost-r и Петечкин за наводку на шрус.
сори если не в тему, нету времени читать весь пост.
Зимой бил руль... при движении было ощущение езды на танке.
Поднял передок на подъемнике, промыл льдины и наросты керхером. Или Льдина или камень давали такой эфект.
