asetr
Задние колеса стоят домиком /\.
Сначало думал просевшие пружины. Поменял. Изменений не заметил.
Потом думал сальные блоки износились на задних рычагах, поставил новые. Так же изменений нет.
Заехал на развал-схождения, сказали просажены пружины, но они новые.
Пружины стоят, как по паспорту, мягкие.
Поставил праставки(2см), стало чуть лучше.
Что посоветуете?
резину кушает? машина плохо едет?
Визуально колеса и будут домиком, такова конструкция подвески.
Я проверяю на каком-то электронном, после есть распечатка с углами, кастерами и т.д
Развал-схождение тоже на современном электронном оборудование делали, но на трайле регулируется только схождение, развал на заводе. Видел много трейлов у которых задние колеса стоят почти ровно.
Ну а по вопросам: Машина едет хорошо, резину вроде не кушает.
Так же интересует есть ли разница длины задних рычагов у японцев и европейцев?
да, не слабо поменять пружины, а потом причину искать...
на многих автомобилях развал колес задней оси отрицательный, чаще всего в пределах -0,5 - -1,5. это визуально видно, если смотреть с зади авто.
такое положение колес позволяет улучшить управляемость машины: в повороте внешнее заднее колесо не подламывается, а упирается всем протектором, заправляя а/м в нужную сторону.
Так... Расскажу свою историю.
На моем авто как-то давно я ударился задним левым колесом в бордюр, двигаясь задом. После этого сход-развал всегда давал ошибку именно развала слева. Масера (разные) сказали одно и то же. Рычаги на развал не влияют. В моем случае - вероятно погнута стойка (об ударе они не знали). Менять ее, если не поможет - менять кулаки.
Прошлой осенью поменял стойки по кругу (ударенная, кстати, не текла) - все углы сразу выставились.
и получили распечатку: как было и как стало, и все в допустимых пределах?
Смущают стоящие ровно колеса на других трейлах?
некоторые не считают нужным производить регулировку хотя бы раз в год
Тоже спрошу. В общем есть дружище, работает в сервисе по корейкам. Озадачил его тем, что машину ведет вправо. ДТП, которые могли бы повлиять на сход/развал не было, бордюры не ловил. Загнали на стенд по сход/развалу. Вроде все выставили, по показаниям компа все в норме. Выезжаю, руль смотрит влево, машину все также тянет вправо. Спустя неделю выясняется, что у стенда траблы. Договорились,. как откалибруют - приезжай. Приехал, опять все в норме, чего-то покрутили. Еду домой по мкаду, руль смотрит уже чучуть правее, авто все также и с той же интенсивностью уводит вправо при отпускании руля. Пока забил на эту тему. Тормозюлки в номрме, ни чего не подклинивает не перегревается, смазка на направляющих есть, диски/колодки меняны по кругу. Единственное на что остается грешить - резина, довольно старая. Куда еще посмотреть?
99,9% это резина. Вряд ли что еще. Перекинь передние колеса, проверишь.
Абсолютно согласен с прогнозом по резине :yes:
У самого такое было.
От млин, воистину резинка. Т.к. резина направленная, ради интереса махнул перед/зад, теперь тачку тянет влево :) Руль все также смотрит чуть правее. Может кто знает, что подтянуть, чтобы поставить руль ровно миную поездку на стенд сход/развала? В пол глаза пролистал мурзилку, так и не понял что винтить
Не, руль прямо выставляется именно сход-развальными регулировками. То есть длиной рулевых тяг. Просто руль не по центру говорит либо о низкой квалификации мастера, выполнявшего регулировку, либо о его наплевательском отношении.
Дважды делал сход развал, перед манипуляциями ставим руль по центру, проверяем на стенде - все градусы в норме. Выезжаю - руль слегка повернут вправо. А тянет в ту сторону дороги в которую уклон для дождя предусмотрен.
что за авто?
может просто аварийное :ph34r:
Аналогично было, пока на стенде немного руль не вывернул в сторону. Сейчас катит ровно и руль стоит прямо. Возможно стенд не откалиброван.
