005xtrail
Амортизаторы крышки багажника
Мне помогало даже в жёсткие морозы ( когда дверь из верхнего положения самопроизвольно начинала опускаться ) качнуть энергично 2-3 раза дверь за ручку в верхнем положении вверх-вниз, вверх-вниз, коротенько так , с небольшой амплитудой, но быстро, видимо газ в амортизаторах чуть прогревался, и дверь замирала в верхнем положении ( это даже уже с полной шумкой от ОД, в т.ч. и пятой двери ). Попробуйте, может и забивать будет не на что. Я не забил, я забыл.
Зачем забивать, если машина на гарантии?
Левый подъёмник стоит 6 000руб
Правый больше 7 000рубл.
Я заменил оба по гарантии.
На всех машинах что у меня были, с наступлением холодов, так всегда , так что не надо париться, мерзнут стойки и все, будет тепло и все станет в норму, Хитрила тут ни причем.
Бум пытацца Напрячь дилера....
Самая лучшая идея :)
С наступлением холодов столкнулся с той же проблемой. Когда машина стоит в теплом гараже - всё работает, как раньше. На Golf-е у меня газовые стояли - ноль проблем было. А тут какие?
Такие же газовые. :)
Я пытался напрячь.У них в тепле все нормально работает.Вердикт-у всех такой косяк. :angry:
Напиши оф. претензию. Никто не предупреждал что а/м можно использовать только в теплое время года.
PS
Менял 1 по гарантии, но он совсем сдох тогда - летом на юге нагрелся салон и при открытии задней двери чуть по морде лица не долбанула (повезло), после этого дверь сама не поднималась совсем (авто было пол года).
У меня немножко не так.Сама поднимается до половины.потом помогать приходится.В открытом положении держится. :crazy:
У меня как у Веталя. До половины - потом ручками помогать надо. На ноуте таких косяков небыло. Да и морозы у нас щас -8 ночью.
А у меня на а/м 08 года яп. поднимается нормально ( в этом году ниже - 10 пока не было, посмотрим, что дальше будет), если в снег/лед сверху не уперается. И шумка легкая, но присутствует.
Выходит, что открытие до половины - это не особенность ИКСа, а косяк, который поддается исправлению.
Есть такая проблема - при минус 6 заметил, что дверь открылась не до конца, пришлось помочь руками. Посмотрим, как будет при более низкой температуре - если станет хуже, на ТО пожалуюсь.
Жаловаться ОД, похоже, не вариант (исправно же) - заменить бы на морозоустойчивое что-то... На Golf-е таких проблем не было (Европа, блин).
Исправно - это если откроется сама и до конца :) И ладно, если бы машина была не новая..
Так что пожалуюсь/пободаюсь из принципа :)
А не пробовали на шток силиконовай смазкой побрызгать?!
Не сильно, без фанатизма.
Помогает.
Или проще дилеров мучить?! ;)
Помогает.
Попробую, однако ж предыдущие машинки такого не требовали ;)
Помогает.
Я брызгал-без перемен((((
Тот же косяк и у меня, как похолодало на улице дверь багажника стала открываться на половину, в теплом гараже открывается хорошо. Сделал вывод, что газ замерзает и не дает двери открыться, заморачиваться этим не стал так и живу :) Открыл, рукой довел до верхнего положения и гружусь.
Смазывать шток какими-то нибыло смазками бестолку, газ от этого не разогреешь, так, что или жить с этим косяком или менять на другие амортизаторы.
У меня тоже не требовали. Все равно после каждой мойки имею привычку брызгать силиконом резинки, петли, замки. Заодно и на штоки побрызгал.
Вроде лучше стало, а может просто показалось. :)
Поменяйте аммортизаторы, я поставил от VW транзит (где-то было на форуме) один оставил штатный второй поставил на 900.
Два на 900 не ставьте - челюсть летом поломает
Всем доброго дня!Стала хреново подниматься пятая дверь,без помощи рук до конца не поднимается...Кто сталкивался с такой бякой?
Если это зимой в мороз то это норма :nea:
