Jahimees
Вопросик по электрике?
Доброго всем времяни суток! Проблемка в следующем.Пристёгиваюсь ремнём,а символ на панели приборов не гаснет совсем.Тускленько так светится.Особенно не напрягает,но всё таки должен же тухнуть.Заранее благодарен.
Может проблема в концевике ?
Истину говоришь, Андрей!
Электрика - наука о контактах :yes:
Под сидением смотри колодку, которая отвечает за индикацию ремня безопасности. Посмотри контакты, может окислились, зачисти. У себя я вообще их отключил.
Было так же на водительском. Вылечил зачисткой контактов под сиденьем.
Доброго всем времени!!! У меня х-трейл 2005 г мотор 2.0 японец с перекинутым рулем. Сперва периодически после запуска загорался чек и обороты больше 1500 не поднимались. Помогало выкл зажигание опять вкл и поехал. Сейчас при запуске после прогрева, рычаг поставить на драйв и сразу чек ошибку показывает. Поменял бензомотор (поставил от приоры бошовский), бензфильтр который в баке, новый аккумулятор, поменял дроссельную заслонку, опять двадцать пять. Комп диагностика показала, что к дросс заслонке не идёт ток. Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!
ОБУЧЕНИЕ ДРОСС ЗАСЛОНКИ САМ ПРОВОДИЛ
5 минут назад, Rob сказал:
ну и? что дальше "диагностик" впал в стопор?
Просто сказал что не идет ток к ДЗ, взял 2 тыс р и был таков
Все понятно как и предпологал!:) Езжайте к Специалистам
А причины какие могут быть?
Самому не вариант что ли?
59 минут назад, Rob сказал:
37 минут назад, Rob сказал:
Как вариант можно и дальше продолжить!
38 минут назад, Rob сказал:
Думаю причина в ЭБУ. Чтоб не гадать надо машину показать нормальному специалисту(электрику)
12 часов назад, Rob сказал:
Кстати, обсуждали уже. У приоровского производительность меньше чем у штатного. Можно в динамике потерять... Рекомендуют ставить от Газели на крайний случай.
Мне один знакомый спец сказал сегодня, что или ЭБУ т.е. комп или же проводка. Начну с б/у компа.
Ура, друзья сегодня полазили по авто с другом и со тестером. Итог, поменяли реле дросс заслонки и поехала машина.
Реле находится рядом с расширительным бачком, вместе с большой коробкой предохранителей.
Добрый вечер. Кто нибудь подскажите где можно купить жгут проводов который идет с моторного отсека в салон на т32 комплектация SE.
А какого ответа вы ждете?  Или на разборке или в магазине по коду и по цене самолета.
Нет в разборах. В магазинах тоже нет по этому коду.
3 часа назад, Денис03 сказал:
Не знаю, как вы ищете, но у меня почему-то с первого раза есть! На всех трех всем известных торговых площадках!
И всего-то три минуты потребовалось. Уверен, что зная двигатель и трансмиссию на поиск данной запчасти по разборкам потребуется час!  На дизель точно есть!
Дерзайте!
Не можете подсказать где искать или ссылку написать?
Вы наверное первый раз сели за комп? Тогда ликбез для "чайников" очень упрощенно....
У каждой поисковой системы (рамблер, яндекс, гугл и др...) есть функция поиск.  Пишете в этой строке - авторазборки . И будет вам счастье листов на 50..... Потом последовательно ссылки перебираете, переходя на сайт авторазборок, а уж там и ищете требуемую вам деталь (разные варианты поиска - по коду, просто перебором запчастей и т.д...)
Ну или просто сформировать запрос на торговые площадки авторазборок (есть и такие типа Экзиста и Емекса...)
к примеру - BIBINET.RU
Ну и т.д.......
Готового решения Вам никто не даст!!!!
Дерзайте!
