Anton42
Гремит верхний бардачок
Гремит верхний бардачок в районе его замка. Может кто разбирал его, как бороться с этой погремушкой? :)
Тоже интересно :) Там что нижний, что верхний - два сапога пара. Оба побрякивают и оба хрен пойми как разобрать/заглушить (по крайней мере на беглый взгляд :ph34r: )
имхо, гремит то что лежит в самом "перчаточнике"
у меня вроде плотно, греметь не может, а вот когда кладу очки - гремят почём зря, думаю проложить резиновыми ковриками там чтобы не гремело
может кто посоветует материал ,а то в голову пока ничего не приходит
Тут уж лучше, мне кажется, проклеить чем-нибудь из шумоизоляционных материалов. В отчете о шумке на ниссан-клубе как раз упоминается подходящий материал. Вот только сам бардачок тоже побрякивает. Я пробовал все из него вынуть, дребезжит зараза.
побрякивает замок бардачка. Шум идет от самой ручки и от личинки замка. Места там мало, чтоб что-то подложить. Пока терпимо....
Самая беда - это сверчок на холодную в районе пассажирской подушки, место где-то между накладкой на воздушный дефлектор и крышкой подушки.
снял бардачок и все что за ним, пролил силиконом, все что могло скрипеть, ай нет=( скрипит. Надо снимать крышку над подушкой. Кто подскажет как снять?
Точно такая же история, гремит замок, а сверчок между крышкой бардачка и крышкой подушки безопасости, как замок личить7 Если там пружинки может разобрать и пружинки растянуть? на неделе возможно поеду сигналку ставить и будем разбирать, сделаю фотки.
...а вот когда кладу очки - гремят почём зря,...
Для очков же есть специальный бардачок - на потолке, около ламп.
у мя тоже дребезжит справа, но при детальном рассмотрении оказалось, что не в поряде колонка. езжу жду свободного времени чтоб официала напрячь...
В Т-30 (смотрим название форума :)) нету
вот и я задумался...чуть было не начал отвёрткой ковырять выискивая его :crazy:
а по поводу снятия крышки в районе подушки, то там справа есть сетка защищающая твиттер, он снимается лёгким движением на себя, потом снимается крышка панели приборной доски так же, взять пальцами и поддёрнуть на себя, справа и слева откроются по два винта (крестообразная отвёртка)
откручиваете их и снимаете крышку, вот только не знаю технологию обращения с подушкой безопасности...
Я заливал замки литиевой смазкой, беленькая такая, со временем густеет. В итоге тишина.
А можно поподробнее, что за смазка?
Что за смазка и как заливал, с разбором или без?
есть такая , раз в три месяца в замки лью. При высыхании густеет, но много не нанесешь.
думаю про нее и шла речь, или про аналог.
Может попробовать залить?
У меня такая http://market.auto.meta.ua/ru/zakaz/smazki...aerozol/4327822
Заливается без разбора через трубочку (в комплекте). Залил один раз от души, излишки тряпкой вытер и забыл, по крайней мере бардакИ более не досаждают.
Вот я залил такую и замок начал клинить в открытом состоянии, как побороть? Как эта крышка разбирается, подскажите?
У меня тоже сначала, вроде бы, "заклинило", а потом ничего, разработалось. Теперь и замки работают, и не дребезжит ничего, спасибо комраду eclipsemmc за совет :)
А вот еще интересный вопрос. У меня зимой стабильно после мойки замки замерзают. Имеет этой смазкой замки и вообще весь механизм (тяги и пр) обработать, или она сама задубеет нафиг в мороз?
Не думаю, что эта смазка поможет. Существует силиконовая смазка. Обрабатываю ей резиновые уплотнители и замки, жиденькая такая. Пользую такую http://market.auto.meta.ua/ru/zakaz/smazki...-smazka/4327820
Да ничего там не скрипит после проклейки и бардачки приятно-плотно без лязга пластика и замка закрываются. Купите кусок маделина, будет Вам счастье, если в детстве посещали уроки труда. Им же мона и дно бардачков обклеить тогда и мелочевка в бардаке не будет звенеть.
Силиконовая у меня есть, ага. Правда, другого производителя, но сомневаюсь, что они сильно отличаются :) Надо будет ей пролить все внутрях, что ли
