odron13
не включается задний дворник
коллеги, ну у меня эпопея с задним дворником не закончилось
что удалось выяснить:
мотор живой!!! - это радует
что не радует? на мотор приходят 10 вольт (может их не хватает для работы???)
на коннекторе в левой части багажника за обшивкой - те же 10 вольт
на предохранителе № 16 - 11,6 вольт
вопросы к общественности:
может ли причиной неработы заднего дворника быть напряжение 10 вольт?
Alex Puff, на схеме представленной вами - вверху схемы есть провод L/Y - это какой цвет?
насколько я понимаю это ???/жёлтый
HELP!!!
а коннектор не пробовал разъединять? и мерить напряжение ?
Андрюх по цветам вот
L - Лайм
Y - Желтый
R - Красный
UM - Ультрамарин(синий)
G - Зеленый
BG - Сине-зеленый
W - Белый
O - Оранжевый
S - Розовый(малиновый)
P - Пурпурный(фиолетовый)
D - Кроваво-красный
10 В должно хватать, вопрос на чем оно садиться до 10
в понедельник еду на тех.осмотр, принимаю ставки :) пройду ТО или нет :):crazy:
если расскажу, никто не поверит...
в общем в субботу удалось дворник заработал...
что ыбло причиной? да, проводка ,которая выходит из кузова в пятую дверь...которую мне перетряхнули (заменили)
но дворник не заработал,
а не заработал он потому что видимо ребята когда звонили цепь, вытащили предохранитель № 16 и не вставили назад, а в минувшую субботу после очередных тестов, прозвонов и танцев с бубном увидели, что 16-го предохранителя нет вообще, вставили, всё заработало.
вы скажете, что его не было вообще там...возражу, был, вернее дворник ещё летом работал
в общем сегодня с утра намыли мне моего вороного коня, погоню после обеда на ТО
Эх, а у меня задний дворник стал очень медленно работать, а теперь и вовсе начал зависать в крайнем положении. Если ему помоч двигаться то вроде чутка быстрее начинает работать...Но всё равно придётся разбирать... Кто нибудь сталкивался с подобным?
Прошу прощения что ссылка на сторонний ресурс. Но на дружественном форуме эту проблему вроде бы решили:
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost....mp;postcount=41
Спасибо! Очень полезная информация!
Хочу добавить к пункту 5.3 свои фотографии - это самая важная операция т.к. можно легко расколоть корпус.... Сначала я прикрутил наместо дворник и с его помощью разрабатывал ось и заливал WD, потом открутил дворник и при помощи плоскогубцев и молотка выбил шток.... Смазал собрал и всё гуд....
Ну вот и мне пришлось чинить задний дворник. Причина: Омыватель работает, а двигатель заднего дворника молчит. Долго разбирался с электрической схемой и принципом его работы. оказалось передавило плюсовой провод в гофре задней двери. Эта гофра может случайно попасть на ребро закрытия двери и вот последствия. Принцип нахождения и устранения поломки:
Снять заднюю декоративную панель (описано на форуме выше). И облицовку рулевой колонки, там 4 самореза, разбирается на раз. Выдернул штекер (поддев отвёрткой защёлку в штекере) из подрулевого джойстика, что управляет задним дворником. Потом, сделал провод длиной 3м. с иголкой на конце. И тестером любым (цешка, омметр), прозвонил жилы, от штекера заднего дворника, до рулевой колонки, на целостность проводки. Каждую жилу отдельно, по схеме их 4 жилы. Если есть обрыв жилы, то выдергиваем гофру (переход от 5-й двери к кузову), скорее всего там. И этой иголочкой протыкаем жилы добираясь до меди, и опять прозваниваем, до и после гофры. Таким образом конкретно находим обрыв, если он есть. Сам двигатель заднего дворника можно проверить не разбирая, отцепив штекер (там защёлка). Взяв любые +,-12В.(Аккамулятор, либо блок питания от разетки) Только чтоб постоянка. Напряжение подаем на провода: синий с коричневыми кольцами и салатовый с красной полосой. ( У меня на штекере двигателя это два крайних провода.) Если крутиться значит редуктор не заклинит. Ну а если и тут всё в порядке...
Значит это блок управления что на руле. Туда я не лазил, отделался лёгким испугом, обрыв провода.
Всем удачи в ремонте, Эл.схему заднего дворника, подрисовал и прикрепил сюда же. Машина она как женщина, любит когда за ней ухаживают.post-22784-1344868836_thumb.jpg Электрическая схема заднего дворника.
Есть аналогичная проблема, но началась она с того, что перестали светиться лампочки подсветки номерного знака. Пробросил новый провод от разьёма в двери до разьёма с левой стороны багажника. Лампочки засветились а дворник умер. Считаю что проблема в жгуте и предпологаю, что как раз в гофре перехода в пятую дверь. Найду жгут на разборке, непременно поменяю.
Тему почитал. Спасибо всем за коменты, распечатал всё себе, буду в выходные разбираться... Такая же ерунда произошла сейчас в новогодние праздники в дали от родного дома. Ездил из деревни в райцентр, грязь страшная, дворник работал исправно в прерывистом режиме. Приехал, сходил на рынок, закинул всё в багажник, завожусь, включаю задний дворник, а он не работает... И точно так же, как здесь у всех описано: омывайка брызжет, а дворник не двигается... Так и возвращался в Москву вчера 770 вёрст с залепленым грязью и непроницаемым задним окном... Будем искать...
Одноклубни, у меня с задним дворником вот какая беда: сам я отсутствовал 6 месяцев, машину юзал родственник, но задний дворник совсем не пользовал. По приезде я, естессно, включил его (люблю, знаете ли чистое заднее стеклышко), и - о ужас! В салоне завелась пчела :shok: Т.е. дворник-то чистит нормально, но моторчит жужжит... хотя раньше работал беззвучно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет помочь в её решении? :blush2:
Разобрать, промыть, почистить и смазать. Чего ж тут сложного?
Так-то может и да... :pardon: А как снять обшивку задней двери? :unsure:
Просто тянете её наружу рывками, она на клипсах. Но аккуратно, обшивка сделана из тонкой фанерки, без фанатизма.
Понятно, буду пробовать
Купил Икс-Трейла я недавно
Дворник не пашет, вот забавно.
Мотор отдельно подключал,
Он так, тихоооонько заурчал,
Своей рукой мне помахал.
Значит, дело в проводах...
Проводам, наверно, швах.
Ниссанская болезнь, похоже,
Провода протёрлись тоже.
Ну, что ж, исправим проводОчки
Вставлю в жгут свои кусочки.
Та же фигня с проводкой оказалась. Оболочка проводов дубеет и провода со временем ломаются в резиновой гофре между 5-ой дверью и корпусом.Отсоединил верхнюю часть гофры (та что в хлопушке), снял изоленту ,сразу увидел оторванный провод. Ответный оторванный проводок ушёл в глубь гофры Пришлось немного помучиться вытаскивая его. Наростил перемычки . Всё заработало.
с дворником теперь всё отл! Оказалось дело было во втулке...
Добрый день всем! Вопрос по задним дворникам: недавно задний дворник работал если его включить, а вот отключить не получалось, приходилось выключать зажигание.
Теперь дворник вообще не пашет, и омыватель заднего стекла тоже.
Что может быть? Провода, или предохранитель, или еще что?
