Vladimir52
Как менять лампы в туманках?
Надо бампер снимать, защиту, или фары как-то сверху можно снять?
1. Если сможешь извернуться и рука позволяет подлезть к туманке, то лежа снизу машины. Не удобно, зато самый простой и быстрый способ.
2. Можно со снятем фары. Потратишь время на съем фары, там боковые винты очень геморно вывинчиваются/завинчиваются
3. Через подкрылок. Тоже не удобно, но реально
4. можно и бвмпер снять, только аккуратнее, там шланг прикреплен от омывателя фар (при его наличии).
Придерживаюсь первого варианта с фонариком в зубах :)
Дык снизу вроде защита двигателя мешать будет, нет?
упс, не подумал. У меня ее нет
Буду разрабатывать тему подкрылка :)
Вот тут есть все уже давно в картинках - http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...0324&page=2
сам пост - http://www.club-nissan.ru/forums/showpost....mp;postcount=16
картинка из мануала - http://www.club-nissan.ru/forums/attachmen...mp;d=1240554545
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost....amp;postcount=2 - про снятие самой туманки
Нет, бампер снимать не надо. Достаточно снять по 3 пистона с нижней части бампера после чего отогнуть пластиковую защиту так что б пролезла рука (по локоть). Если ты саму ПТФ с торца не видел то будет сложновато, на торце надо нащупать единственный винт под головку на 8 или крест отвертку, отверткой не удобно там работать лучше взять головку на 8 длинной не менее 40мм и одеть на трещетку без удлинителя. Далее снять разъем провода на лампу, и последний шаг это отогнуть пластмассовый фиксатор снизу ПТФ и продвинуть ее немного наружу выводя из фиксатора, (его, фиксатор, уже видно с переноской снизу) и перехватывая с наружи другой рукой. Фото задней части ПТФ на сайте где то было, если не найдешь завтра стучись, выложу. Время на снятие 1 ПТФ на подъемнике 5-7 мин.
Пасиб, попробую.
А кстати, известно, какой тип ламп в туманках стоит?
Лампы Н-3
Упс, сорри - вверху привел ссылки для второго поколения трейлов... Но технология похожая.
Вот для X-Trail I
Цоколи ламп в Т-30, как их поменять - http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=29017
ПТФ рейстал (круглые)- H11, дорейстал (прямоуг.) -H3
- http://www.club-nissan.ru/forums/showpost....mp;postcount=18
В случае с Н3 вот так:
Технология действительно похожая, главное аккуратно снять пластиковые пистоны и отогнув защиту будет видно ПТФ с корпуса ПТВ откручиваем заднюю крышку и перед нами лампа, аккуратно открываем зажимную пружину меняем лампу и собираем в обратном порядке.
ПТФ рейстал (круглые)- H11, дорейстал (прямоуг.) -H3.
У меня ПТФ круглые, значит все-таки H11?
Судя по ветке про NT-30 - с круглыми идут Н11.
И не видел таких никогда.
Сам видел только Н3 - они еще с хвостиком таким прикольным...
У меня ПТФ круглые на цоколе лампы написано Н-3!!!! :huh::huh:
У самого круглые с Н11
Все оказалось очень просто. Отодвинув пластиковую защиту (сняв клипсу и саморез), просто просовываем руку к туманке, снимаем разъем, и вытаскиваем лампу как показано на маленькой картинке, поворотом против часовой стрелки.
Лампа Н11. Родная стоит простая Osram Германия.
Кстати, сначала пытался снять корпус туманки. Нижний болт открутил, но оказалось, что еще и сверху есть. Вот до него добраться проблематично. Ну я и не стал.
