$ergey 0 Опубликовано: 6 февраля 2013 Други! Приветствую. Решил сделать полную шумку, а перед этим сам сменить акустику. Выбор пал на hertz esk 165 и зад ecx 165. Проводку менять не буду. Муторно и гарантия. Вопрос встанут ли данные колонки в штатные места или надо будет подиумы сделать. Хочется просто снять двери, вкрутить и поставить обшивку на место. Глубина в них 8.5 см. Может потом и голову сменю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 6 февраля 2013 Други! Приветствую. Решил сделать полную шумку, а перед этим сам сменить акустику. Выбор пал на hertz esk 165 и зад ecx 165. Проводку менять не буду. Муторно и гарантия. Вопрос встанут ли данные колонки в штатные места или надо будет подиумы сделать. Хочется просто снять двери, вкрутить и поставить обшивку на место. Глубина в них 8.5 см. Может потом и голову сменю. Проставочные кольца нужно делать, чтобы нормально встали. С такой установочной глубиной могут в усилитель в двери упереться. Я такие делал. ]Сайт[/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 6 февраля 2013 В обшивке двери вырезать место под сетку надо? Или поставка и так уместилась? Сколько она кст стоила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 6 февраля 2013 Обшивку пока не резал, хотя планирую. Проставка глубиной 36мм, зазор порядка 15мм остается между обшивкой. Стоить нисколько не стоила, потому как сам делал)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 6 февраля 2013 Это клеянная фанера на сколько я понял. А родная пластиковая поставка не подходит? Я просто еще обшивку не снимал видел тока фотку родной колонки в пластике . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 6 февраля 2013 Да, два кольца фанеры 18-ти мм. Там не пластмассовая проставка, а дин такой штатный. Диффузор что-то вырезать не захотелось, да и тонковата она. Можно, конечно, диффузор вырезать и использовать ее, но тогда усиливать нужно. Самый простой вариант обклеивать вибропластом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 6 февраля 2013 Кто-нибудь ставил динамики без вырезания отверстий в обшивке?какие были подиумы и глубина динамиков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 6 февраля 2013 Кто-нибудь ставил динамики без вырезания отверстий в обшивке?какие были подиумы и глубина динамиков? Да практичеески все и ставят без вырезания ориентируясь на штатный динамик по размерам, только всесто пластика деревяная проставка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 6 февраля 2013 Я вот все ищу кто ставил hertz esk 165 и зад ecx 165. Т.к. не особо хочется их купить , а потом выпиливать обшивку. Их глубина 8.5, если в подиумом то глуьина остается около 6. Подиум в 3см ложится под обшивку? Тут ставили на тииду герц, тока там глубина 6.4 см. http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=6744 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 7 февраля 2013 .... Подиум в 3см ложится под обшивку?... Я же выше написал, что 3,6см встают легко, плюс зазор еще между ним и обшивкой где-то 15 мм получается. У меня установочная глубина 70мм. Плюс за мидбасом, в том числе на усилителе наклеен кусок Герметона А15, это еще 15 мм. Дин его не касается. Так что должно получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXANDER199 37 Опубликовано: 11 февраля 2013 Други подскажите пожалуйста какой у нас диаметр передних динамиков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scr1pt 135 Опубликовано: 11 февраля 2013 Други подскажите пожалуйста какой у нас диаметр передних динамиков ~16,5 см. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 11 февраля 2013 ~16,5 см. 16 см точно подойдут. Была идея заменить перед на фронт + тыл 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXANDER199 37 Опубликовано: 11 февраля 2013 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrewkha 2 Опубликовано: 11 февраля 2013 Здравствуйте. Прошу прощения, если не в тему. Я только собираюсь купить XTrail, поэтому есть вопрос. Владельцы XE 2,0 на ручке, скажите, пожалуйста, а у вашей магнитолы есть USB вход? А то информация везде уж очень противоречивая... Ходил в салон, там такой комплектации в наличии нет, менеджер внятно ответить не смог... Читаю на сайте http://www.nissan.nnmotors.ru/upload/ibloc..._t31h_2013f.pdf пишут, что и USB и mp3 есть. А здесь на форуме видел жалобы, что не то что USB а и mp3 нет даже в более дорогих комплектациях. Где истина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXANDER199 37 Опубликовано: 11 февраля 2013 Если пишут значит есть, если у тебя в комплектации есть, а менеджер говорит нет, можешь поднять панику , и задать им вопрос вот тут так а у вас так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrewkha 2 Опубликовано: 11 февраля 2013 Если пишут значит есть, если у тебя в комплектации есть, а менеджер говорит нет, можешь поднять панику , и задать им вопрос вот тут так а у вас так Машину ждать 2 мес, когда она придет поднимать панику и ждать еще столько же не очень хочется. Поэтому хочу спросить тех, у кого есть такая же комплектация, чтобы знать наверняка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyacheslav342 4 Опубликовано: 11 февраля 2013 Здравствуйте. Прошу прощения, если не в тему. Я только собираюсь купить XTrail, поэтому есть вопрос. Владельцы XE 2,0 на ручке, скажите, пожалуйста, а у вашей магнитолы есть USB вход? А то информация везде уж очень противоречивая... Ходил в салон, там такой комплектации в наличии нет, менеджер внятно ответить не смог... Читаю на сайте http://www.nissan.nnmotors.ru/upload/ibloc..._t31h_2013f.pdf пишут, что и USB и mp3 есть. А здесь на форуме видел жалобы, что не то что USB а и mp3 нет даже в более дорогих комплектациях. Где истина? Брал машину в конце декабря 2012 г. Головное устройство 2 din AGC - 0071RF. В подлокотнике 2 разъёма: USB и AUX. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrewkha 2 Опубликовано: 12 февраля 2013 Брал машину в конце декабря 2012 г. Головное устройство 2 din AGC - 0071RF. В подлокотнике 2 разъёма: USB и AUX. Спасибо, земляк! Ограничения по размеру флешки есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
$ergey 0 Опубликовано: 12 февраля 2013 Спасибо, земляк! Ограничения по размеру флешки есть? Комплекция se нет usb только aux ! Если хочеш mp3 доплачивай за голову. На выходных ездил в южный порт, купил кольца под колонки,заменил антену и правил лед в габариты, смотрица вообще супер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
