lee
Подвывание сзади на скоростях 40-80
Забыл сказать - тросик ручника - не выжил, отгнил от реагентов и при демонтаже сломались оба крепления (справа и слева) - под замену :(
Цена работы - я написал, это и есть только работа по замене сайлетблоков и подшипников. Запчасти - брал в экзисте. В сервисе сказали, что можно и у них заказать, цена ниже чем в экзисте, ну или так же. Поставщики мол одни и те же.
Сайлентблоки брал полиуретановые. Их тоже можно у ребят заказать, знал бы раньше, так и сделал бы. А то у меня красные - они жесткие. (сервис работает с "точкойопоры" там немного другие сайленты, помягче). Как-то так в общем. :yes:
Хорошо, что я сразу купил пару, как в воду глядел :yes: Ура! наступила тишина! :D ттт :ph34r:
По деньгам - 2800 и 2400, при этом были заменены по два сайлентблока на каждой из сторон и сайлентболоки на тяге.
а если не сложно, номера можно подшипников и сайлентблоков :)
после зимы началось, гудит сзади, точнее так... на скорости 60-80 начинается, на 100 прям отчётливо и такой звук вуууу вууу раз в секунду, а на скорости 120-130 этот звук в 2 раза быстрее.
грешу на подшипники ступицы, подскажите пожалуйста номерки неоригиналов и оригиналов задних подшипников на Т31 (машина 2008г.в.)
Тема по первым иксам :) Брать не оригинальный подшипник я бы не стал бы :nea: Не та запчасть, на которой стоит экономить кмк.
А там не в сборе со ступицей?
На 31 кузове не знаю. На 30 все спокойно перепрессовывается.
по поиску нашёл 3 темы с воющими ступицами и все 3 в Первом поколение ))) поэтому сюда и написал. А как бы узнать, пресуется ли подшипник на Т31? в сборе что то не комильфо совсем.
На нашем же форуме помоему где-то проскакивало, что на 31 передний подшипник меняется в сборе, задние хз. Цена вопроса вроде 18 тыс. Могу ошибаться, поправите.
___
Во..
+Guran 2
==камрады, смарите внимательно, у человека Т31, а это значит НЕ разборная ступица.
т.е. обойма=внешняя часть ступицы.
и это значит НЕ 2тр, а 15-17тр...(если не гарантийный случай)
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...%E8%F7%ED%FB%E9
___
Во..
+Guran 2
Спасибо блин ))) "обрадовал"! :D:D:D
я то сижу руки потираю, сча думаю подшипник тыщи за 2 куплю. а тут нате...
нее ну 15-17 эт наверное у самых жадных официалов, на патфайндер она стоит в районе 7-9 так что думаю на Хитрилу не дороже.
Сегодня посмотрю в Экзисте и Автодоке.
На 106 тысечах поменял задние подшипники ступици.Сначало взял фебест,хватило на 9 тыс.Потом в экзисте взял оригинал и все ОК.
Поменял задний правый подшипник ступицы.
Цена: 2450 подшипник + 2900 работа.
Подшипник загудел когда ехал с отпуска и проехал на нем 2000 км.
Гудел при скорости от 50 до 110.
Загудел после, того как поменял? Или поменял после того, как загудел? :D
принцип: лечим, то что видим и слышим :crazy:
Поменял на оригинал. Как делали, что то не спросил.
Проехал 50 км - полет нормальный.
Ребят, никому подшипник задний не нужен?
Начала менять с пробега 120 000. Сейчас 153 000. Поменяла все 4.
Последний (передний) загудел 2 недели назад - продали вместо переднего задний =)
Выяснили это уже когда ступицу "разобрали".
Пришлось срочно брать втридорога из первого попавшегося магазина((((
Не думаю, что доезжу на этом авто до следующей замены.
Отдам за 1500 (территориально м.Дмитровская)
Т-30
Загудело слева-сзади, не сильно, но слышно.На диагностике сказали что левый спупичный гудит. Первый раз менял задние ступичные при пробеге 40 тыс.км..Но тогда загудел правый задний, левый сменил "за компанию",до кучи.
Теперь гудеж из левого заднего.Ставил оригиналы при первой замене. Пробег +40 тыс.км. Как то не очень долго ходят эти самые задние ступичные. Попробую в этот раз сменить только гудящий левый. На СТО сказали что нет смысла менять оба. Стоимось оригиналов 1800-2000 руб в разных местах.
43210-AG000 - артикул оригинального заднего ступичного подшипника. Купил сегодня в Н-ске за 1797 руб. Завтра еду на замену.
Проконтролируй, чтоб ступицу вместе с датчиком АВС снимали. Там есть разъем. Начнут снимать датчик... есть большой риск и его потом заказывать. У меня был такой горький опыт.
