Darth_Vader 23 Опубликовано: 1 июня 2010 Прочитал весь раздел, не нашёл ответа на такой вопрос: как закрепить новое ГУ вместо старого в рамке? В родном ГУ есть отверстия с резьбой под винты, совпадающие с отверстиями в рамке, в которой крепится ГУ. Как в этой рамке закрепить новое ГУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Yur4ik- 152 Опубликовано: 2 июня 2010 Как в этой рамке закрепить новое ГУ? В старых креплениях пересверлить новые дырочки под новое ГУ по 2 шт на сторону. Сверло 6мм. Делов на 5 мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 2 июня 2010 Пардон, а как быть с отсутствующей резьбой? Боковая стенка у ГУ сделана из достаточно тонкого металла, резьбу негде резать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DayStar 56 Опубликовано: 2 июня 2010 Пардон, а как быть с отсутствующей резьбой? Боковая стенка у ГУ сделана из достаточно тонкого металла, резьбу негде резать. На ГУ не надо сверлить. Сверлите на родных креплениях под отверстия с резьбой на 1Din ГУ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 2 июня 2010 Понял, спасибо за идею. Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Yur4ik- 152 Опубликовано: 2 июня 2010 На ГУ не надо сверлить. Сверлите на родных креплениях. Вроде понятно написал, пачиму с первого раза не дошло 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 2 июня 2010 Cиe тайна великая есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 4 июня 2010 Всё оказалось проще, чем я думал! Я купил Prology MCE-519U, а в неё уже все отверстия с резьбой есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DayStar 56 Опубликовано: 4 июня 2010 Всё оказалось проще, чем я думал! Я купил Prology MCE-519U, а в неё уже все отверстия с резьбой есть. Поздравляем с покупкой Как звучок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 4 июня 2010 Пока ещё не поставил - с ребёнком сижу Вопрос: где-то видел ссылку со схемой разводки проводов к ГУ Nissan CT138 - никто не напомнит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DayStar 56 Опубликовано: 4 июня 2010 Пока ещё не поставил - с ребёнком сижу Вопрос: где-то видел ссылку со схемой разводки проводов к ГУ Nissan CT138 - никто не напомнит? Пожалуйста: http://photofile.ru/photo/olegts/2792830/large/58545030.jpg 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 5 июня 2010 Эту картинку я тоже видел Она к реальности имеет отношение крайне отдалённое. Это не разъёмы от CT138. В общем, нашёл я ещё одну схемку http://teletehnika.info/uploads/pins/files...san-x-trail.gif Из неё я взял только примерные цвета проводов, входящих в разъём, и то, далеко не в 100% случае попадал. Плюнул на схему - это мой не первый автомобиль, где я музыку подключаю. Инженер-системотехник с дипломом я или нет? Взял самый большой разъём (разъёмы от Д/У, ченджера засунул поглубже, что бы не мешались), повернул его фиксатором вверх, проводами от себя. Взял в руки тестер и погнали! В первую очередь нашёл землю - нижний ряд, самый правый контакт GND. Искал так: предположил какой провод может быть землёй. Сначала тестером убедился, что провод не под напряжением, потом проверил, что между проводом и корпусом есть контакт. Всё, земля найдена. Потом, используя найденную землю вольтметром нашел плюсовые провода питания. Слева от него в этом же ряду всегда +12В BATTERY, слева от BATTERY в верхнем ряду - ACC, 12В при повороте ключа. Потом нашёл питание антенны, отрезал от разъёма найденные провода, скруткой соединил и заизолировал. Подключил магнитолу, проверил что включается. Далее, ориентируясь по цветам проводов из схемы по моей ссылке нашёл 4 пары к динамикам. Парность проводов на всякий случай прозванивал тестером. Соединил, заизолировал. После соединения каждой новой пары проводов к динамику включал магнитолу и проверял, что подключил именно тот динамик, который рассчитывал. Оказалось не зря, т.к. начудил и перепутал RR и RL, не зря проверял - косяк выявился сразу. В общем, всё соединил, провода аккуратно проложил, магнитолу прикрутил к шасси, все поставил на место и собрал-прикрутил. Заметка на будущее: с электрикой в районе магнитолы удобнее возиться, если селектор АКПП стоит в положении "1". Что могу сказать о ГУ? Звучит не хуже, чем штатное ГУ CT138. Встало в штатное место шасси без каких-либо доработок, есть минимальный зазор слева и справа, которого не было со штатным ГУ, но он настолько маленький, что не бросается в глаза и виден, если специально его искать. Считаю, что не критично. При откидывании съёмной панели регулятор громкости в нижнем положении съёмной панели касается крышки кармашка под магнитолой, сила касания минимальная, устанавливать и убирать съёмную панель не мешает совершенно, думаю, что тоже не критично. Хотелось бы думать, что эпопея с музыкой в X-Trail у меня закончилась. Спрашивайте ваши ответы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Yur4ik- 152 Опубликовано: 5 июня 2010 + И - на колонках не перепутал чтоб в противофазе не работали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 5 июня 2010 всё по схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DayStar 56 Опубликовано: 5 июня 2010 Что могу сказать о ГУ? Звучит не хуже, чем штатное ГУ CT138. Хотелось бы думать, что эпопея с музыкой в X-Trail у меня закончилась. Спрашивайте ваши ответы Я не понял смысла замены ГУ Зачем менять если нет улучшений хотя бы в звуке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 5 июня 2010 Основная причина замены ГУ описана здесь. В добавок с новым ГУ я получил mp3, SD и USB. Из обнаруженных недостатков - на солнце плохо видно индикацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 7 июня 2010 Плюс Prology - оказывается, ГУ читает карты формата SDHC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chebchic 22 Опубликовано: 4 июля 2011 Подскажите, пожалуйста. 1. Если сам заменю ГУ (тока купил новый) - слечу с гарантии? или менять каждый раз при поездке к ОД обратно на штатное. 2. Можно ли заменить ГУ на простенький пионер, и подключить (заказать/достать/украсть ) управление на руле? Народ пишет про "адаптер на руль", но где его закзать и сколько он стоит - загадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokrat 3 Опубликовано: 5 июля 2011 А где в интернете можно купить карман с 1 din на 2 din? для Т30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 5 июля 2011 А без ящика (с подружиненной крышкой) 2DIN не получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
