shultz 3 Опубликовано: 25 мая 2010 Доброго времени суток ВСЕМ! Вот у меня какая проблема: Купил Х-Тail с нерабочим кондишеном, ну думаю ничего, разберемся, починим , первое что бросилось в глаза при визуальном осмотре,в осушитель ввернут датчик на 2 контакта, а фишка которая на него приходит на 3. Дальше,меняю датчик, запрвляю хладогент, давление в норме, нажимаю на АС.. и ничего, привычного шума вентеляторов из под капота не слышно. Начинаю разбираться, первым делом предохранитель- целый, проверяю компрессор,подаю + напрямую на компрессор компрессор включается, а вентеляторы НЕТ!! НЕТУ ПЛЮСА!!! ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КАК ЛЕЧИТЬ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 25 мая 2010 Проверь силовые приводы и сам блок управления климатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 25 мая 2010 Блок управления климатом проверял, ставил другой блок! Такая же песня не работает кондей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 26 мая 2010 Тогда пояснения: не охлаждает, гонит забортный воздух или не гонит воздух в салон вообще? Из первого поста не все понятно. Без кондея сами вентиляторы крутятся или нет? Еще момент. Если сам сидишь в салоне с закрытыми дверями, включаешь отопитель или кондиционер и ничего не слышишь, то это может быть просто чем-то забиты воздуховоды, если предыдущий хозяин запопкился на салонный фильтр. Фильтр может быть засорен до такой степени, что не пропускает через себя поток воздуха (такое сам встречал у знакомого, который 4 года ездил на одном фильтре). Или может просто отсутствовать, тогда в воздуховоде может забиться все что угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 27 мая 2010 Салонный фильтр заменил. Без кондея вентиляторы работают. На охолождение двигателя. При нажатии на кнопку АС ,на блоке климат контроля ,не включается компрессор кондиционера. Обычно при его включении, стразу после нажатия, обороты двигателя должны увеличится, а у меня не увеличиваются, соответственно не включаются вентиляторы и воздух в салон идет такой же как и за бортом. При нажатой кнопке АС на компрессор должен подаваться +,для его запуска, у меня не подается, на блок реле то же плюс не приходит. Я, если чесно. думаю, может где то обрыв???? Нужен толковый электрик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6822 Опубликовано: 27 мая 2010 Нужен толковый электрик. Либо схема и тестер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 28 мая 2010 ИЛИ ТАК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 28 мая 2010 Если при нажатии на кнопку А/С, желтенький огонек в ней загорается, но (по слуху) гул и другие шевеления со стороны капота не доносятся, то это действительно потеря контакта в цепи между блоком управления климатом и исполнительными механизмами. Если же даже не загорается огонек на кнопке, то это либо вылет предохранителя, либо глюк самого блока управления. Но раз ты уже менял блок управления и все предохранители целы, то во избежание танцев с бубнами вокруг машины, лучше обратись в сервис. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 28 мая 2010 Лампа-индикатор загорается. В выходные поеду в сервис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 31 мая 2010 В выходные поеду в сервис Сервис посетил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shultz 3 Опубликовано: 1 июня 2010 Не-а!! В субботу работал до вечера а в воскресенье ездил квартиру смотреть. Родина решила квартиру выдать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
