max_akadem
Работает один вентилятор охлаждения двигателя
Nissan X-Trail 1994 г.в., левый руль, двигатель QR25, 2.5л.
Работает только один вентилятор охлаждения двигателя. Езжу уже месяц, второй работающим увидеть не удавалось. Это правильно или надо чинить второй мотор?
Что еще кажется странным. Вентиляторы разные. На одном 5 лопастей, на другом 4. И моторы разные. На праворульной версии - одинаковые! Один вентилятор (который работает) направлен на двигатель. Второй (который работающим не замечен) направлен, я бы сказал, мимо, на трубки слева от двигателя.
Зародилось подозрение, что второй включается, если не справляется первый. Пробовал долго стоять заведенным на месте с включенным кондиционером. Температура двигателя как висела ниже середины, так никуда и не сдвинулась. На улице было +15.
В общем, хотелось бы узнать мнение специалиста. Есть поломка или нет?
Выпуск - 2004 год, разумеется :)
По-другому вопрос сформулировал. У кого такая же модель, посмотрите, сколько вентиляторов работает. Спасибо заранее!
У меня оба включаются. И подолгу не выключаются после длительной поездки. А вот одинаковые ли они не смотрел. При случае гляну.
При включении кондея включаются два вентилятора.
  max_akadem писал:
как правило второй вентилятор сробатывает на кондиционер, по крайней мере вместе работающих при отключенном кондишине не видел :)
Я уже недавно постил картинку... Это диаграммы включения вентиляторов в зависимости от различных параметров.
