K@lu4ii
Писк при включении обдува
Кто-нить встречал писк (как буд-то пластиковые детали), который появляется при включении обдува?
писк противный такой прям бесит!
Писк-всмысле скрип? Или электронный звук?
Есть такое. Заехала на сто, сказали,что это подтерлись лопасти вентилятора , от этого этот звук. Надо разбирать- смотреть. Исключить этот вариант и если что искать другое. Но типа это самый первый признак скрипа
Бред сказали. Это первый признак того что скоро накроется подшипник мотора вентилятора отопителя. Болезнь такая у Иксов первых.
А этот вариант как-нибудь лечится?
Сань, а почему думаешь что сам не разберешь???
Ведь его ж люди туда ставили. В Выхи пивка возьми и начинай ремонт :D:D
На "Хитром" не успел до отопителя добраться. а вот на "Примерке" снимал, ну трудновасто.
Разобрал, почистил все промыл с WD собрал писк пропал
Все упирается в два вопроса:
1) я парень сильный :crazy:
2) свободного времени не так много, чтобы потом вообще без отопителя ездить :rofl:
А у меня писк как раз электронный, три раза подряд когда включен кондиционер. происходит только в жаркую погоду. подскажите в чем беда?
Слушать внимательно - откуда. Тем более что в разделе по Т30 вряд ли ответы найдутся.
